Автор Тема: Поясничная поддержка, у всех так?  (Прочитано 14143 раз)
Оффлайн surecom Мужской
Мне комфортнее всего ехать, когда поясничная поддержка в среднем положении. Но вот проблема - буквально через 7-15км рычаг возвращается в верхнее положение.... и целую дорогу только то и делаю что дергаю его в среднее положение.... у всех так? и что можно придумать?  :12345:
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
« Ответ #1 : 22 Июнь 2012, 09:16:36 »
  • У меня не возвращается , стоит так как поставишь , долго игрался чтоб выбрать положение как будет удобней всего и остановился на максимальном положении , максимально выдвинутое в перёд .
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #2 : 22 Июнь 2012, 16:35:43 »
  • У меня тоже в среднем положении не фиксируется, поставил на максимум.
    « Ответ #3 : 22 Июнь 2012, 20:53:19 »
    Тоже иногда на максимум ставлю, но долго так не могу, не удобно...
    Может кто знает, возможно подтянуть где то винтик надо?
    Оффлайн Kallista Женский
    • Светило земли русской
    « Ответ #4 : 26 Июнь 2012, 21:34:32 »
  • Все фиксируется, претензий нет....может там как-то рычажки нужно подтянуть?)
    Оффлайн ikoff Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 2D AT
    « Ответ #5 : 31 Март 2013, 14:50:02 »
  • Пробег 2500 км. Такая же проблема возникла и у меня пробежав около 1500 км. Не знаю как её исправить, так как ближайший СТО офф дилера не ближе 300 км.!
    « Ответ #6 : 31 Март 2013, 18:44:20 »
    Поставил на максимум, уже привык, теперь удобно только на МАХ =)
    « Ответ #7 : 31 Март 2013, 19:22:14 »
  • Поставив на мах, чувствую дискомфорт в спине. Всё таки серединное положение- оптимально. Но, это же, не дело изобретать какую то хрень, чтобы она (оно) не возвращалось в исходное положение!
    Оффлайн Маринчак Мужской
    « Ответ #8 : 31 Март 2013, 20:07:58 »
  • Стоить на МАХ и мне нормаль в других положениях неудобно надо чтобы спина была ровной скалиоз и так в других местах можно получить сидя перед телеком
    « Ответ #9 : 31 Март 2013, 21:29:45 »
    Согласен с тем, что должно работать и среднее положение, но МАХ действительно удобно, поездите с ним пару дней.... имхо не стоит лишний раз пускать криворуких сервисменов к машинке...
    « Ответ #10 : 31 Март 2013, 21:43:50 »
  • Спасибо, ребята за совет! Но всё же, хочу исправить данную фиганину (исправлю-сообщу). А вообще, здаётся мне, что это машина- чистой воды хламище! То там скрипит, то там не прилегает, то кресло водительское трещит (мой вес 86 кг), то шум салона- аля "8" или "9" где то так из 90-х. А последняя фишка- поставил оконные дифлектора и пришёл в ужас от свиста ветра. В общем мнение своё я высказал ранее.
    « Ответ #11 : 31 Март 2013, 22:10:32 »
    просто в Кременчуге надо всех разогнать к чертовой матери с завода.
    Оффлайн Gases Мужской
    « Ответ #12 : 08 Сентябрь 2013, 20:23:26 »
  • У меня тоже перестал держать в среднем положении, а по началу держал.
    Оффлайн dim7810 Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 2WD бензин-газ
    « Ответ #13 : 10 Сентябрь 2013, 10:01:09 »
    Такая же ...ня!!! :12345:
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #14 : 10 Сентябрь 2013, 15:10:04 »
  • Принимайте в ряды  :12345:. Вчера перестал держать в СП. За ночь не самоизлечилось и сегодня повторилось...
     :offtopic: В СантаФе, кстати, тоже нормально держал в СП - соскакивал если упереться посильнее. Может у нас спины не правильные?  :bm: :bj:
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #15 : 10 Сентябрь 2013, 17:27:43 »
  • Тоже день два и слетает со среднего режима. Выставил на максивыпуклость и забил. Удобно, спина не жалуется.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #16 : 10 Сентябрь 2013, 17:33:20 »
  • А я вообще не пользуюсь , мне не удобно,точнее не привычно.
    Оффлайн Peredoz Мужской
    « Ответ #17 : 10 Сентябрь 2013, 23:56:10 »
  • У меня такое же, мало того, при дальней поездке сильно уперся в максимально выставленную спинку и она провалилась, приехал на СТО АИСа, разобрали, оказывается у нас там идет изогнутый металический прут, который на окончании ничем не закреплен, просто вставлен в отверстие, я его растянул спиной и он выпрыгнул из отверстия.
    Уровни поддержки поясницы у нас делается пластмассовой штуковиной, которая гладкая округленная в среднем положении и легко возвращается в первоначальное.
    Так что или разбирать спинку, ставить ограничитель (чтобы из отверстия не выпрыгивал) и что то решать с пластмасской либо что то думать.
    В моем случае - изогнули посильнее и вставили обратно, теперь сильно не упираюсь в спинку.
    А вообще походу сиденья под корейские, маленькие слабые спины сделаны.
    Кстати вопрос - кто то что то решал с подголовником? Может кто ровный подголовник ставил, может с другой машины, а то задолбало сгорбленным ездить и подушки под шею класть.
    Оффлайн onyx8 Мужской
    • 2WD, механа, бензин (STD)
    « Ответ #18 : 11 Сентябрь 2013, 10:09:49 »
  • Да, меня тоже подголовники замучили. Я их вынял и согнул чуть - метал хороший не сломались, сейчас более менее.
    « Ответ #19 : 11 Сентябрь 2013, 11:37:52 »
    тут о спине..подголовники в другой теме
