Автор Тема: Штатная система контроля давления в шинах  (Прочитано 29338 раз)
Оффлайн Руслаша Мужской
На панели приборов есть 2 иконки: первая сигнализирует об изменении давления в шинах а вторая видимо показывает активна ли эта система. Датчиков у нас нет, интересно есть ли в блоке комфорта (как правило в нем зашиты все подобные функции) приемник сигналов от датчика в колесах. Если есть то можно активировать эту систему попробовать. Штука удобная и полезная: была на предыдущем авто, не раз выручала.
Руслаша,  ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ первый раз слышу...
Интересненько!!
Руслаша,
C корандо не разбирался - на Kyron предусмотренна как составляющая 2,7 литрового варианта - топового с независимой задней подвеской. Возможно, что и 2,0 в европу поставлялись с такой лабудой. Но на наших 2,0 этой иконки нет. Она должна была быть на тахометре правее основания стрелки - силует авто - если в какомко колесе давление понижается - повышается на 25% напротив колеса по силуэту загорается восклицательный знак. Если англоязычный буклет на Kyron посмотреть - это видно.
Сам блок TPMS устанавливается как составляющая блока ESP (ну там на самом деле 6 функций встроено). Ну и по датчику в каждом колесе (срок службы батареек 5 лет).
Не знаю как на Korando - а на Kyron блок ESP и эта добавка TPMS от немецкой Ate (подразделение Continental).
http://www.ate.de
Так, что блок комфорта ни при каком раскладе тут не при делах. А вот надо ли менять весть ESP или достаточно кудато добавить опцию эту отдельной фигнёй - не разбирался (у нас на панели нет этой иконки).
Предполагаю, что блок  TPMS проще установить китайский (где то в разделе медиацентров мы это уже обсуждали) - есть масса не очень дорогих и очень симпатичных отдельных устройств. Иногда они уже встроенны как функция медиаплеера ( ну к примеру на Kyron "знаменитый" FlyAudio E7506NAVI имел эту опцию дополнительно).
Я что-то торможу.
А как эти 2 иконки выглядят?
Kolobok,
Чтото странно ... специально полез - осмотрел обе приборных панелей на Korando - нигде TPMS на приборной не фигурирует ...
Посмотреть можно тут
http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/catalogue/C205/WML/WML_505.pdf
Ну так я же о чем.
Я что-то не видел у себя индикации соответствующей.
Оффлайн Kokc Мужской
Скорей всего в панели приборов Supervision добавили показания TPMS что идут с мая 2012 но она не активна, в Корее в последней комплектации есть и работает
иконки выглядят так:
они не подсвечены, днем фото не очень хорошо получается. Левая  (там где покрышка в разрезе) по идее загорается когда в каком-то колесе давление скачет, правая (TPMS)  загорается либо при включении зажигания либо когда система глючит. Так было у меня на предыдущем авто.
Оффлайн surecom Мужской
да... у меня тоже так... не обращал внимание ))
« Ответ #10 : 03 Июль 2012, 21:18:58 »
  • озадачил автоэлектрика, может получится активировать или достроить штатную TPMS. Может кто-то уже озадачился этим вопросом?
    « Ответ #11 : 03 Июль 2012, 22:27:54 »
  • Что бы ее активировать - надо штатные датчики подключать, перешивая блок-комфорт машины. Надо искать прошивки блоков с тех машин где это работает.
    « Ответ #12 : 03 Июль 2012, 23:49:16 »
    И как вы его решили активировать??? У вас стоят сами датчики в колёсах? Или вы нашли, что у вас есть приёмник с датчиков TPMS?
    Чтобы чтото активировать - надо для начала понять - где стоит приёмник и как включается (ну или где должен стоять - подарков от SY врядли стоит ожидать) ... в сервис мануале вообще наличие такого нет ... по крайней мере в выложенном до 2012 года.
    Для начала вообще найдите упоминание, что Korando этим оснащается. Вполне может оказаться, что эта модель тахометра ставиться на 20 разных марок, включая оорудованных TPMS - и тут ставиться просто паровозиком - производитель тахометра уже не выпускает без оных лампочек.
    Выше я писал как функция реализованна в Kyron. У вас думаю иначе, хотябы потому, что у вас ESP другой системы - MANDO.
    Посмотрите как такая функция реализованна на новор RextonW
    http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/catalogue/Y290/WML/WML_818.pdf
    А что такое блок-комфорт машины??? Как он на английском называется? block comfort - такого в составе устройств Korando ... ну нету как бы ...
    А вот TPMS обычно относиться к Chassis, а вот собственно приборная панель к Electrical.
    По смыслу это тот блок который отвечает за електропривод зеркал - окон - сидения и в нём ещё управление дворниками и илюминацией ... врядли они в него TPMS впихнули. По крайней мере на Kyron и Rexton он не там.
    « Последнее редактирование: 04 Июль 2012, 00:20:16 от AI70 »
    « Ответ #13 : 04 Июль 2012, 06:50:37 »
  • AI70, там еще индикация подушек, зуммер. Это все туда же зашито.
    А относятся ли датчики к шасси - даже не знаю. То что они относятся к электрике - это понятно.
    Надо посмотреть спецификацию модели в Европе. И их дата-шиты на комплектацию.
    « Ответ #14 : 04 Июль 2012, 08:46:34 »
  • Kolobok,
    http://www.ssangyong.es/files/FICHA_TÉCNICA_KORANDO_Equipamiento.pdf
    Ничерта не поймёш по испански ... но кажется совсем нету.
    А у британцев тоже - но это уже понятно.
    http://www.ssangyonggb.co.uk/
    Если реализованно как на RextonW - то именно к этому блоку никак не относиться - на прямую по Can зажигает лампочки. Всю инфу по расчётам тоже берёт с Can, в общем реализован как отдельное независимое устройство.
    Заложенно оно или нет - возможно прояснит блок предохранителей - там разводка на все устройства, которые предполагалось ставить в авто.
    « Ответ #15 : 04 Июль 2012, 09:31:05 »
  • под "озадачить электрика" понималось следующее:
    1) найти к какому блоку система должна быть подключена (АБС или комфорт)
    2) есть ли приемник?
    3) если пришита к АБС, то тогда датчики в колеса не нужны и требуется активировать данную функцию
    4) если независимое устройство, то теоретически туда можно внедрить практически любой приемник.
    Как-то так.
    « Ответ #16 : 04 Июль 2012, 09:40:24 »
  • 4) если независимое устройство, то теоретически туда можно внедрить практически любой приемник.
    А собственно - куда туда внедрять???
    Эээээ .... это как ??? Как без датчиков в колёсах можно узнать давление? Каким макаром антиблокировочная система это может сделать?
    Это уже просто хфантастика какаято...
    « Ответ #17 : 04 Июль 2012, 09:59:18 »
  • на СЕАТе система меряла угловые скорости колес помоему, если они разные то система срабатывала и загоралась такая как и в Корандо лампочка. На СЕАТе точно не было датчиков в колесах....я на нем 5 лет ездил
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    « Ответ #18 : 04 Июль 2012, 10:10:14 »
  • Некоторые системы TPMS работают на основе системы ABS. ABS-ка смотрит на разницу в скорости вращения колес и на основании этого определяет спущеное колесо. В этом случае никаких дополнительных датчиков не нужно все определяется блоком ABS-ESP или его прошивкой.
    « Ответ #19 : 04 Июль 2012, 10:46:53 »
  • Руслаша, vlad.stak,
    Не знал ...  :ba:
    Да действительно - есть такая фигня .... косвенное TPMS (iTPMS) ... даже не знал - что клятые производители обошли за дёшево запрет на авто без  TPMS (с 1 ноября 2012 в ЕС запрещены продажи авто без TPMS) но вот в чём прикол - оно ещё не одобренно законодательством ЕС - возможно оно реально у Korando есть, но не активированно... тем более в самой Корее с 1 января 2013 запрещены продажи авто без этого. К стати даже Россия предполагает ввод этой фигни с 1.01.2014 ... правдо ещё не ратифицированно.
    Всё таки это баловство )))) только прямая TPMS (dTPMS) правильная и показывает какое реальное давление ))))
