Автор Тема: Check и провалы при разгоне с включенные ближним / дальним светом  (Прочитано 13122 раз)
Оффлайн goetze Мужской
  • Марка автомобиля: Actyon
Actyon 2.0 td  2007 г.в.  пробег около 55000.  Ситуация такая: уже больше полугода как появилась проблема, при разгоне с включенном ближнем или дальнем свете, где то при 40 км/ч и 3000 об.  загорается чек и пропадает педаль газа, то есть авто на неё не реагирует, через секунд 5-10 лампочка гаснет и можно дальше разгоняться, но опять же до 3000 об. .  На диагностике было много ошибок, все не помню, но что касалось управления двиг. было "ошибка какого то контакта (каж 2?)  блока акселлератора", может не совсем правильно цитирую.  Недавно провёл эксперимент, снял реле передних фар, включил ближний ( фары не горят) глюк остался, с включенными габаритными огнями глюка нет.  Что это может быть ?
Анекдот может быть)))
Странная ситуация...
goetze,
Dhzlkb в свете проблема ... думаю надо чистить модулятор турбины или ЕГР - в общем не там ищется ...
В мануале прочитал, что при одновременном нажатии педали акселератора и тормоза, должно происходить примерно то что происходит с записью ошибки в блок управления, восстанавливается трёхкратным нажатием педали акселератора.  У меня не получилось это проделать . Кто может попробует у себя ?
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
клапан егр  ,ну если еще подумать то разберите педаль газа,промойте спиртом дорожки если не поможет ,возьмите карандаш и натрите дорожки(кому что помогает) подогните бегунок и машинка оживет ,педаль легко разберается и удачно  выполнена не то что 11 года ,там уже во внутрь не залезть
Решение проблемы найдено, по похожей проблеме, с одного из форумов, может даже с этого, непомню, давно это было, возможности не было проверить на машине.  Сегодня ковырялся в ней обнаружил перегоревшие лампы стоп сигнала и габаритных огней (всё про заднюю часть). Горели только габариты и то один тух при нажатии педали тормоза, уже не есть гуд.  Заменил обе лампочки - проблема с провалами и Check пропала ! Видимо какие то паразитные связи с контактами на педали тормоза.  Вот так вот :))
Вообще связи не вижу... :dp:
Хотя, ситуация таки анегдотичная icon_veed
Ждем продолжения эпопеи, думаю, это еще не конец.
Похожие грабли описаны вот тут: http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/kyron/kyron/anklavchik/journal/288230376153006717/#post
Лампочки стоят копейки, уже вожу с собой.
Странно - но у меня оба стопа поменяны уже год - первый когда сгорел - не знаю - заметили на ТО ... второй тоже, но после обнаружения 2 недели ездил... ничего такого не было.
 Предположу - что это зависит от времени сборки авто - был на прошлой неделе в АИС - устанавливали DLR - електрик сказал, что на Kyron минимум 3 разных манеры прокладки проводов встречаются - схема принципиальная одна - а исполнение в реале в нескольких вариантах ... часто встречается , что есть лишние провода от непоставленных устройств ... а есть уже подогнанные под комплектацию. В общем море нюансов.
Ага, SY - загадочная машина... "о сколько нам открытий чудных" и тп  :drive1:
Ради интереса надо будет мне вынуть лампочку и посмотреть, как на это отреагирует машина :)
Там лампочки же двухконтактные, возможно общий отвалился и ток тёк не по другому направлению, лампочки выкинул, найти не могу проверить.  Но интересно было именно то, что при нажатии на тормоз тух левый гобаритный задний фонарь, а правый горел. Короче я такого раньше не встречал.
Российские владельцы СЙ тоже жаловались, что на некоторых экземплярах (т.е. это не является повальным траблом, что уже радует) при перегорании задних тормозных ламп наблюдаются подобные косяки :bm:
