Автор Тема: Упала тяга  (Прочитано 9420 раз)
Оффлайн Custo Мужской
  • Свободу ушам!
  • Страна: gp
Упала тяга
« : 26 Май 2012, 21:32:46 »
  •  :bc:Сегодня в начале движения на светофоре послышался хлопок в двигателе и резко упала тяга. Характер звука двигателя поменялся. Загорелся чек. Думал слетел патрубок турбины. Добрался домой самостоятельно, хоть и было стрёмно. Посмотрел на яме вроде все наместе. Может кто-то с таким сталкивался? Подскажите что еще может быть. Завтра собираюсь на СТО.
    Упала тяга
    « Ответ #1 : 27 Май 2012, 08:10:47 »
  • Модуляторы чистить нужно...или заменить
    • Свободу ушам!
    • Страна: gp
    Упала тяга
    « Ответ #2 : 27 Май 2012, 08:48:32 »
  • Спасибо! Сегодня при дневном освещении оказалось, что это все-таки патрубок, просто не до конца слетел
    Оффлайн mals Мужской
    Упала тяга
    « Ответ #3 : 27 Май 2012, 19:43:20 »
  • Вакуум модулятор,  скорее всего.  Просто так патрубок не слетает.
    Упала тяга
    « Ответ #4 : 27 Май 2012, 19:59:24 »
  • прочистить или заменить модулятор турбины. модулятор заедает и турбина не успевает сбрасывать давление во впускном патрубке.
    или проблемы с датчиком давления во впускном патрубке.
    Оффлайн dst Мужской
    Упала тяга
    « Ответ #5 : 28 Май 2012, 13:11:53 »
  • +1 к модулятору.  Временно решить проблему помогут ДВА хомута на патрубок)) Потому как чем дальше - тем чаще будет срывать патрубок. Чистка/замена модулятора спасает.
    Упала тяга
    « Ответ #6 : 28 Май 2012, 13:53:44 »
    У Вас же такие симптомы были в Крыму????
    • Свободу ушам!
    • Страна: gp
    Упала тяга
    « Ответ #7 : 28 Май 2012, 21:51:20 »
  •  Второй хомут помог но не надолго.  Модулятор нужно менять, чистка не помогает, это уже вторая замена... Всем спасибо за помощь :ay:
    Упала тяга
    « Ответ #8 : 28 Май 2012, 22:23:29 »
  • У Вас же такие симптомы были в Крыму????
    Один в один!
    Оффлайн dst Мужской
    Упала тяга
    « Ответ #9 : 29 Май 2012, 08:07:22 »
    Может плохо почистили?)) У меня еще родные стоят... 148 тыщ...
    Оффлайн Diesell Мужской
    • Страна: af
    • Марка автомобиля: rexton
    Упала тяга
    « Ответ #10 : 01 Июнь 2012, 08:36:28 »
  • Ещё неплохо в клапан EGR заглянуть
    Упала тяга
    « Ответ #11 : 05 Июнь 2012, 17:40:04 »
  • заглянуть в EGR  это верно, там сразу видно качество саляры. Чистка обязательно. Если рвет патрубки, менять модуляторы, это однозначно.
