Автор Тема: Check Engine - проблемы с датчиком температуры выхлопных газов  (Прочитано 38510 раз)
Оффлайн IgorDonetskiy Мужской
  • Страна: cg
Сегодня при включенном Круизе совершал обгон двух фур, нажав педаль газа ускорялся.
Резко тормознул и нырнул между ними - загорелся Чек Энжин.
Доехал до ближайшей заправки, заглушил/завел - не работает Круиз - у кого-то это было?
С утра сниму клемму с аккума, если не поможет,  поеду на сервис, только где его найти в воскресенье в Умани и Каменце-Подольском?????  :12345:
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2013, 23:50:40 от Newerland »
как машинка себя ведет? едит нормально?
ЗЫ: в Умани в парк ездили?:)
  • Страна: cg
Машина едет нормально, кроме горящего Чека и вырубленного Круиза никаких сбоев. На российском форуме написали, что при Чеке Круиз вырубается полюбому. Утром сбрасывал клемму аккумулятора - не помогло. Едем на майские  Симферополь - Каменец-Подольский через Умань, конечно с посещением Софиевки. 3-го назад, думаю заехать в Хмельницком на сервис с утра. Как СТО АИСа в Хмельницком на Панаса Мирного, 11 шарят?
Оффлайн Kokc Мужской
Похоже, что накрылся датчик температуры выхлопных газов, Езжайте на сервис. Случай гарантийный, болячка Korando
  • Страна: cg
При диагностике вылезли 4 ошибки
P2033 - Статус С
Р2082 - Статус С
Р2428 - Статус С
Р1124 - Статус Н
Расшифровок ошибок на сервисе нет! Я в шоке, писдец какой-то!!!
Англоязычное описание в самом диагностическом говорит о неисправности датчика выхлопных газов, показываемая им температура на выходе 920 градусов.
После нажатия Кнопки стереть ошибки, первые три не стираються!
Чего делать?
Пока делают 0-е ТО
Скриншот экрана диагностического компа по ссылке:
http://s018.radikal.ru/i526/1205/4b/760a0fad0a49.jpg
менять датчик
+1 к замене датчика.
  • Страна: cg
Победил Сервисменов датчик заменят, но он не сгорит также легко, как и оригинальный?
IgorDonetskiy,  а что, они Вам поставят не оригинал??
  • Страна: cg
Я не знаю что поставят, поэтому и спрашиваю.  Исходя из опыта предидущих машин, особенно Корейских запчасть на завод и запчасть в сервис могут запросто делаться на разных заводах. Я бы внимательно сморел на этот датчик на Ваших машинах, вплоть до того, что померял бы его сопротивление. Таблицу сопротивлений выложу после выходных. По поведению "киевских" инженеров по гарантии с которыми "хмельницкие" сверяли каждый свой шаг, понял, что проблема имеет место быть! Датчик - слабое место. 10 мая уже приедет в Симферополь и мне его поменяют по Гарантии!
  • Страна: cg
На Симферопольском АИСе пока поставили временное решение б/у-ный, но рабочий  датчик.
Как и обещал, прикладываю справочную литературу по датчикам, для расширения кругозора Корандоводов, кому пригодиться!  :dk:
Оффлайн Тони21 Мужской
  • Тише едим дальше будем!!!
Добрый всем день. Есть проблемма загораетса чек при педальке в пол, а при плавном разгоне нет. Поменял воздушный филтр не помогло. Сказали erg датчик надо помыть. Кто знает где он находится? Спасибо.
Тони21, можно и фильтр промыть. Сажевый. А заехать и узнать что за ошибка? А то так можно половину двигателя перебрать. По советам.
Ошибки выданные первый раз то есть 23.05.13
После сброса проявилась только Р-2456.
На аисе пока не знают что делать но воздушный фильтр я уже поменял следующее это наверно чистка EGR  клапана. Сегодня был в Белой Церкви и пару раз при обгоне включился. чаще включается при включенном эко режиме. вот такие симптомы.
Датчик давления - засор или нет сигнала....
Забавно. Несколько не ясно к чему тут EGR - ибо давление я так понимаю турбины. А рециркуляция отработанных газов... Попробую полистать завтра информацию.
Оффлайн MVV Мужской
ЕГР не при делах.  Ошибка по датчику дифференциального давления - ошибочный сигнал. Это датчик , к которому идут две трубки от сажевого фильтра. Смотреть его показания по диагностике.  А машина не тупит ?
Да вроди не тупи может самую малость. Кататься на аис через день точно не интересно поскольку чистка этого датчика их совет. Электрик показалмне какой то датчик почти по центру движка чуть левее в низу за радиатором и сказа что с ним могут быть пробл. А если это сажевый фильтр то это замена или есть варианты.
« Последнее редактирование: 26 Май 2013, 22:35:56 от Тони21 »
Оффлайн MVV Мужской
Могут быть проблемы и с самим датчиком.
Подскажите пожалуйста как и где можно проверить  саж. Фильтр и датчики. Так как был на аис дарница они пока думают что это может быть.Повторюсь что динамика в норме и расход не изменилса за последние 600 км. С того периода как все началось.
Тони21,  когда прожиг последний раз был?
