Автор Тема: Проваливается педаль тормоза..Кайрон  (Прочитано 23589 раз)
После покупки машины,обратил внимание что педаль тормоза проваливается ....Но это ощутимо, когда машина заведена и стоит....
На 0 ТО  я мастера попросил прокачать тормозную - состояние стало лучше,педаль не так рьяно стала проваливаться...но полностью это не исчезло...
После собеседования с мастером вообщем стало понятно- почему педаль провалвается---это из-за АБС...идет распределение усилий на тормозные диски и поэтому педалька понемногу проваливается.....
Для владельцев новых машинок!!!
Просите(требуйте) на 0 ТО прокачивать тормозную- это пятиминутное дело но чаще всего у новых машинок есть небольшое завоздушивание тормозной системы!
« Последнее редактирование: 26 Март 2012, 10:07:16 от Dr_Zhalnin »
« Ответ #1 : 26 Март 2012, 10:26:26 »
  • Нефига, у меня АБС и не проваливается ничё. Зато может колом встать если буксовать на подъёме. На механике надо очень осторожно с этим, лучше даже предохрантель вытаскивать.
    « Ответ #2 : 26 Март 2012, 10:36:07 »
  • лучше даже предохрантель вытаскивать.
    Тоесть- если вытащить предохранитель то АБС работать не будет? Правильно??
    « Ответ #3 : 26 Март 2012, 11:33:43 »
  • Колёса блокируются как на машине без АБС. Но АБС - это же часть общей гидравлической системы, она ж не убирается предохранителем. Просто вырубается контроллер, который реализует логику работы АБС. Можете попробовать вытащить предохранитель и поглядеть чё будет.
    « Ответ #4 : 26 Март 2012, 16:54:23 »
  • Просите(требуйте) на 0 ТО прокачивать тормозную- это пятиминутное дело
    А как прокачивали? Как на классике ВАЗ? Хотелось-бы знать по-порядку всю процедуру.
    « Ответ #5 : 26 Март 2012, 17:19:05 »
  • А как прокачивали? Как на классике ВАЗ? Хотелось-бы знать по-порядку всю процедуру.
    Приблизительно да....
    Заливали полный бачек жидкости потом  немного откручивали штуцера...Но ту как то странно бегал мастер под машиной.)))
    Вначале откручивал задний правый штуцер ждал секунд 10, жидкость  вытекала самотеком,смотрел за пузырьками воздуха,закручивал, потом просил напарника прокачать и откручивал снова и тормозуха под давлением выходила через трубочку в емкость..... закрутил и вытер тормозуху если попала чуть мимо.
    Потом таже процедура заднее левого колеса, потом переднее правое и  напоследок передне левое.
    Чтото еще откручивал на АБС(до прокачки) и смотрел - но я не видел так как я следил за другими вещами....(возможно что в АБС чтото также прокачивали)
    Оффлайн Warior Мужской
    « Ответ #6 : 04 Апрель 2012, 10:22:07 »
  • У меня иногда тоже становится мягкая педаль тормоза - заметил если не быстро едешь, например в пробках. Нажимаешь педаль - очень мягко педаль уходит, а потом резко становится дубовой и тормозное усилие увядает. Короче стараюсь продуманно и своевременно тормозить. А то мало ли.. Уже бывало всякое))
    « Ответ #7 : 04 Апрель 2012, 14:42:22 »
  • уж не проблемы ли с вакуумной системой.
    « Ответ #8 : 04 Апрель 2012, 14:54:34 »
    Именно))) решилось все установкой шайбы на выходе вакуумника)
    « Ответ #9 : 04 Апрель 2012, 15:13:45 »
  • Именно))) решилось все установкой шайбы на выходе вакуумника)
    Стоп....какой шайбы и куда именно поставить? Шото я не поняф...
    « Ответ #10 : 10 Апрель 2015, 15:37:37 »
  • Вот вот поставил ШАЙБУ и пропал, а мы все без шайбы. У меня утром следующий момент произошел: Завел, педаль провалилась, АКПП ушла в аварийный режим. Заглушил, открыл капот, уровень томозухи в норме, компютер молчал. Завел, педаль норма, снял АКПП с аварийного режима и поехал. Насторожило, ответа пока нет. Что-то у кого такое было. :bc: :by:
    « Ответ #11 : 10 Апрель 2015, 18:41:26 »
    Пару раз слышал - если залезть и рассмотреть педаль тормоза - она часто люфтит и имеет очень большой свободный ход. Чтоб его выбрать надо подкрутить или доставить шайбу.  Прошлой весной залазил, смотрел.
    Но там надо осторожно - там еще типа кнопки датчика тормоза - если с ней что-то не то пережать-недожать, то может и коробка в аварийный уйти. Рассматривал и ... забыл нюансы как оно там сделано. И через эту кнопку заднии стопы зажигаются и ряд вещей думают, что тормоз нажат.
    « Ответ #12 : 10 Апрель 2015, 21:00:57 »
  • Насчет шайбы - это было про вакуумник. Насчет люфта и постукивания педали - боролись, я предложил свой метод борьбы, это было давно, проходили. Проблема в другом. Слово "думают" мне понравилось.
