Автор Тема: SOS! Пропало сцепление  (Прочитано 25478 раз)
Оффлайн DI@MON Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron New 2.3 МТ
« : 10 Март 2012, 15:34:43 »
  •  Вот так дела. Прямо на перекрестке случилось то, чего никак не ожидал. Ищу левой ногой педаль сцепления, а ее "нет". Я с перепугу по тормозам и так и встал посреди перекрестка. Включил "аварийку" и под улюлюканье нервных водителей сзади пытаюсь завестись и тронуться, а не получается - передачи не втыкаются. педаль сцепления как "ушла вниз" так там и осталась в общем полный звездец и еще посреди перекрестка.Спасибо товарищу - отволок на тросу в гараж. Если у кого случался подобный "трабл" отпишите пожалуйста.
    Оффлайн Syuk Мужской
    « Ответ #1 : 10 Март 2012, 18:13:51 »
  • А жижа тормозная в бачке осталась? Или вытекло всё?
    Такое было в папиных жигулях после пяти лет стояния в гараже. Заменил цилиндер сцепления, начало выжиматься...
    « Ответ #2 : 10 Март 2012, 20:17:19 »
  • Звонили с СТО - потек рабочий цилиндр сцепления в коробке передач ( не путать с главным цилиндром сцепления тот что связан с педалью ). Теперь нужно менять этот самый рабочий цилиндр в сборе с выжимным подшипником. Запчасти будут неизвестно когда :dg:. Вот так. И это все, всего лишь на 63 тыс. пробега.
    Оффлайн ннмед47 Мужской
    • Астyоn 2,3 Ручка, ESP. delux
    • Марка автомобиля: Астyоn 2,3 Ручка, ESP. delux
    « Ответ #3 : 10 Март 2012, 21:05:49 »
    Для замены рабочего цилиндра сцепления на наших авто ,к сожалению нужно снимать коробку. Выжимной к рабочему цилиндру не имеет никакого отношения и подлежит замене по необходимости т. е. в случае износа
    Поищите тут http://www.dominant-a.dp.ua/index.php?do=price&search=&vid=32&searchsubmit=%CD%E0%E9%F2%E8!&page=1
    « Последнее редактирование: 10 Март 2012, 21:36:11 от Dr_Zhalnin »
    « Ответ #4 : 11 Март 2012, 10:10:09 »
  • Уточните, где была течь тормозухи :1- разъём кпп и двс; 2-район камеры для рабочей жидкости, установленной на кпп?
    « Ответ #5 : 12 Март 2012, 20:19:55 »
  • Все вытекло через манжеты выжимного цилиндра. Выложу фотки позже. spam_ligth
    « Ответ #6 : 17 Март 2012, 23:03:32 »
  • Оффлайн DI@MON Мужской
    « Ответ #7 : 17 Март 2012, 23:08:01 »
  • Вот он-потекший агрегат. В каталоге он значится как CYLINDER ASSY/CONCENTRIC SLAVE.  :drive1:
    « Ответ #8 : 18 Март 2012, 10:45:54 »
  • И это все, всего лишь на 63 тыс. пробега.
    прикольно...
    Жидкость рабочую накануне не меняли случайно?
    З.Ы. Обычно сей девайс меняют вместе со сцеплением на ино. Этак в районе 200 тык +/-
    « Ответ #9 : 18 Март 2012, 10:54:19 »
    Ммммда,  замене подлежит весь узел. Если сделали ,то где нашли и почем?Тормозуху накануне не меняли?
    « Ответ #10 : 18 Март 2012, 15:09:01 »
  • Жидкость накануне не менял, это точно. Деталь эта стоила 1050грн + доставка 50 грн ( Новая Почта ). Работа по замене ( 1200 грн ( с учетом снятия-установки коробки передач ) в общем получилось 2300 не считая расходы на АвтоСОС. Пришлось неделю походить пешком. :by: Выводы делайте сами.
    « Ответ #11 : 18 Март 2012, 15:43:06 »
  • где нашли?
    « Ответ #12 : 19 Март 2012, 17:42:02 »
  • Нашел вот здесь http://ssangyong.od.ua/
    « Ответ #13 : 11 Апрель 2013, 21:25:19 »
  • пробег 100 тыс. опять пропало сцепление. видимо на этом авто это какая-то недоработка :12345:
