Автор Тема: Коврики в салон и в багажник  (Прочитано 81519 раз)
« Ответ #100 : 10 Ноябрь 2014, 14:26:32 »
  • Заказал в ВСЕ ДЛЯ АВТО НОВЛАЙН и салон и багажник, пока по старой цене 490 + 350   :bp:. Завтра обещали доставить, если не понравится могу отказатся. У них распродажа. В авторадостях что то дорого.  :ai:
    « Ответ #101 : 12 Ноябрь 2014, 14:36:05 »
  • Забрал коврики НОВОЛАЙН в салон и багажник. Поменял старые на новые. В багажник очень понравился, так как был пластиковый. В салон , я думаю, можна брать АВТОГУМ. Но у них пока не было , надо было заказывать. Да и брал я по дешовке НОВОЛАЙН. Старые задние раздельные но в отличном состоянии, передние подносились и протерлись на штырях. Тонковатые все коврики, жаль под наше авто нет резиновых потолще.
    « Ответ #102 : 13 Ноябрь 2014, 22:09:03 »
  • фотоотчет где ?  ,)
    « Ответ #103 : 14 Ноябрь 2014, 07:11:44 »
  • А что фоткать-то?) Коврики обычные РЕЗИНОВЫЕ ) Тоненькие, гнутся в любой мороз т.к. резина. Достаются без проблем передние, с задним надо аккуратно т.к. площадь большая и , при наличии воды,  просто не спеша (чтоб не разлить) вытаскиваешь.
    У меня за год  чуть выдавился водительский коврик, еще  думаю на 2 года хватит 100%.
    « Ответ #104 : 14 Ноябрь 2014, 09:17:38 »
  • Коврики обычные РЕЗИНОВЫЕ )
    Пардон, написяно полиуретановые. :bm:
    У меня на задних сидениях почти никто не ездит. Но если бы ездили то удобней снег и воду с раздельных выливать-вытрушивать.
    А так смотрятся неплохо. Но у старых ковриков борт повыше 4см., а у новых 3см. И хотелось бы чтобы на пасажирском месте коврик спереди шире был. Вроде в АВТОГУМе такой, но задние раздельные.
    Фото выложу новых и старых с понедельника.
    « Ответ #105 : 15 Ноябрь 2014, 20:25:48 »
  • Вот сфоткал..
    « Ответ #106 : 15 Ноябрь 2014, 22:01:19 »
  • хм...может ворсяные прорезиненные все же лучше?
    Storm
    « Ответ #107 : 15 Ноябрь 2014, 23:28:14 »
  • Чем, например?
    « Ответ #108 : 15 Ноябрь 2014, 23:59:16 »
  • Чем, например?
    Ну как то водицу впитают, грязь встряхнул да и всё (ну от сильного болота помыть надо конечно будет).
    А резину\пластик всё равно надо мыть тоже, зато под ногами вода и жижа не плещется в ворсовых
    ну это только моё мнение  ,)
    Storm
    « Ответ #109 : 16 Ноябрь 2014, 00:27:58 »
  • С резиновых воду можно слить. А воросовый будет постоянно влагу удерживать в салоне. Мне кажется от этого будут сильнее потеть окна
    « Ответ #110 : 16 Ноябрь 2014, 07:30:37 »
  • MasterT
    Отрежь УШКИ крепежные ножницами на ковриках - они не нужны (там влпнка их за эти ушки *вместе держала как комплект*).  И тогда красивее лежать будут.
    « Ответ #111 : 16 Ноябрь 2014, 15:17:47 »
  • Спасибо. Я знаю,  просто некогда было отрезать ушки.
    « Ответ #112 : 16 Ноябрь 2014, 15:57:19 »
  • Вот сфоткал..
    Дырки не пробивал под водительским? Скользить будут. Надо или на липучку или дырки.
    « Ответ #113 : 16 Ноябрь 2014, 17:03:35 »
  • чего? какие дырки? ты чего?
    ничего пробивать не надо. Ничего не скользит, все сидит четко как поставил.
    « Ответ #114 : 16 Ноябрь 2014, 18:35:13 »
  • Все верно сидят хорошо не скользят. Аккуратно надо садится и ногами не шаркать.
    « Ответ #115 : 16 Ноябрь 2014, 20:32:58 »
    У меня водительский катался, да и у жены тоже.
    « Ответ #116 : 17 Ноябрь 2014, 11:30:27 »
  • А как садишься в машину? Сперва ногой , потом жопой?  Или сперва садишся а потом ноги? Если постоянно совается то, по-идеи, первый вариант. Получается что ногой упираешься вот коврик и сунется.
    А раз разрезал - значит появилось потенциальное место для загрязнения полика авто..
    В случае когда ничего не режешь - лично у меня мусо в районе педалей, и стороны порога. Все клёво легонько чистится пылесосом.
    Коврики классные, т.к. в противном случае, если б они *ездили* - полик был бы грязный и трудно очищаемый.
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #117 : 17 Ноябрь 2014, 20:33:05 »
  • У вас били вот такой крепежный элемент  Novline
    Или это мне только мне повезло, что их не ПРИСЛАЛИ, с креплением кажется коврик был бы  менее подвижен ,) я иногда тоже смещаю со штатного места
    « Ответ #118 : 17 Ноябрь 2014, 21:05:57 »
  • Вот его то как раз и не хватает. А там как ни садись, все равно коврик ползает, поэтому в отсутствие таких фиксаторов, есть два метода - пробить дырку в нужном месте или приклеить липучки.
    « Ответ #119 : 18 Ноябрь 2014, 14:52:42 »
  • Я пробил отверстия,но если спереди их 2 и коврики более или мение фиксируются,то сзади-ерзают все равно
