Автор Тема: Коврики в салон и в багажник  (Прочитано 81480 раз)
« Ответ #120 : 18 Ноябрь 2014, 14:59:00 »
  • Я пробил отверстия
    А если пробивать отверствия, то зачем тогда бортики? Зимиой часть воды или снега попадет в эти отверствия. Лучше как то на липучки...
    Или как сказал наш собрат, сначала попу надо в авто садить , а потом ноги. :bm:
    « Ответ #121 : 18 Ноябрь 2014, 15:05:24 »
  • А если пробивать отверствия, то зачем тогда бортики?
    отверстия только сверху этой так называемой выпуклости))))оно приблизительно 1см от полотна коврика)))до такого я еще не засирал машину чтобы протекло
    « Ответ #122 : 19 Ноябрь 2014, 18:48:32 »
  • я что-то не понял - КАК ЗАДНИЙ коврик ездить может? КУДА? КАК? Я ж фото выложил - ты хоть тресни ему физически некуда деваться . плотно встает.
    скорее всего мы про разные коврики говорим. Ибо комплект где задний коврик цельный - сидит четко.
    Хотя нет, если жена на каблуках - иногда ее коврик поправляю  :bj:
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #123 : 22 Ноябрь 2014, 19:27:05 »
  • У меня задние и пасажирскиое на своем месте без всяких промлем, только иногда водительское иногда соскакивает в перед.
    По свободе буду точить из плотной резины вклаш в гнездо коврика крепления и клеить в коврик.
    « Ответ #124 : 23 Ноябрь 2014, 13:44:13 »
  • По свободе буду точить из плотной резины вклаш в гнездо коврика крепления и клеить в коврик.
    Хорошая мысль,  надо и себе бедет так сделать. Только плотно и высотой сантиметра 2.
    Оффлайн Claster Мужской
    « Ответ #125 : 25 Ноябрь 2015, 13:50:42 »
  • Купил на зиму полиуретановые Локер, понравилось, что с водительской стороны коврик цельно заходит под педали и упор для левой ноги. Качество терпимое, хуже чем Новолайн, есть ковер в багажнике от этой конторы. Есть углубления под стандартное крепление. Вроде не ерзает ни чего. Назад сначала хотел что то цельное, как раз у Новолайна есть такой комплект, но не нашел в продаже. Потом взор пал на Локер, а там раздельное и хорошо в принципе - практичнее, будет зимой удобно грязь со снегом вытряхивать.
