Автор Тема: Проблема с мостами на Рексе 2  (Прочитано 13961 раз)
Оффлайн Константин Б. Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton II 2008
« : 12 Февраль 2012, 20:00:48 »
  • Рекстон 2008 года, АКПП, пробег 165т.
    В поездке на Днепропетровск из Мариуполя подключил передний мост т.к. дорожные условия были просто абзац. Примерно в Запорожской области на скорости 70-80 км/ч нас развернуло, вынесло на встречку и слетели в сугроб. Все живы, машинка в порядке, проезжавшие мимо ребята на Форд-Транзит вытащили нас на трассу. Решили возвращаться домой. Приблизительно 150 км до дома. Ехали 40-60 км/ч с подключенным передним. Примерно через 80 км появилась вибрация, остановились, каких либо видимых повреждений нет, появился запах как будто что-то горело. В общем два моста на станции остывали часа два. Масло присутствовало, но почему-то мосты перегрелись, подшипники посинели. Купили новые мосты, проехали 300 км, сегодня история повторилась, но без фатального исхода.
    Что может быть? На станции ничего вразумительного объяснить не могут. Завтра погоню опять, пусть смотрят!
    « Ответ #1 : 12 Февраль 2012, 22:51:17 »
  • Купили новые мосты
    Тут хотелось бы уточнить...Купили задний и передний мосты? И как после этого может повториться история?
    « Ответ #2 : 13 Февраль 2012, 00:38:57 »
  • Тут хотелось бы уточнить...Купили задний и передний мосты? И как после этого может повториться история?
    Прям как у Жванецкого: "...может что-то в консерватории поменять?..." Снаряд в одну воронку два раза не падает, подозреваю, мосты это уже как следствие чего-то другого :av:
    « Ответ #3 : 13 Февраль 2012, 07:30:18 »
  • Я тоже так подозреваю, на АИСе толком ничего не говорят, сегодня буду добиваться правды, пусть смотрят, не хочется еще раз попадать на 32000 грн.
    « Ответ #4 : 13 Февраль 2012, 10:30:16 »
  • Константин Б., ...беру конкретно передний мост(не рэкса-а вообще)-ничего пупер ,окромя упорно-опорных подшипников и дифференциала там нет. Обычно любой подшипник начинает синеть:- от нехватки смазки.Далее идет разрушение сеператора(шариковой обоймы), кусочки которого МОГУТ попасть в канаву с шариками и ...произходит клин. Далее под действием внешних сил (инерция движения авто) шарики уже не катятся, а начинают буксовать-произходит молниеносное повышение температуры.
    Вибрация могла бы появится от одного из подшипников ШРУСа-предположительно внутреннего.
    Если подшипники моста оба синие-то предполагаю виновато масло-либо уровень,либо присутствует металлический осадок от приработки шестеренок,который мог-бы быть причиной подклинивания.
    Хотел бы конечно больше инфы-как СТОшники увидели синие подшипники-их вынимали/вращали в руках.Есть/нет люфт? Что с остатками/цвет/запах/вязкость масла.Дергали полуоси?
    « Ответ #5 : 13 Февраль 2012, 11:28:02 »
  • резина одинаковая на обоих мостах стоит?? степень износа также одинаковая?
    « Ответ #6 : 13 Февраль 2012, 12:19:42 »
  • У меня создалось впечатление - а меняли ли вообще мосты?
    PSSS Для меня вообще странная ситуация....
    « Ответ #7 : 13 Февраль 2012, 13:15:43 »
  • привет всем!
    Отогнал машину на СТО, озадачил всех по полной программе. Сканер ошибок не нашел. Мосты новые-это я проконтролировал. Старые мосты забрал, хочу показать нейтральным спецам, пусть посмотрят-пощупают. Проблема я так думаю не в мостах, а в подключении-отключении оных. В любом случае жду результата "консилиума" СТОшников
    Оффлайн Vladizlav Мужской
    • Марка автомобиля: matiz)
    « Ответ #8 : 06 Март 2012, 19:38:12 »
  • А как насчет раздатки-ведь если что-то случиться в ней -то может два моста сработали без межосевого диффа ,как одно целое-и вот и разворот.Подшипники могли посинеть по той же причине-что из-за нагрузки на  них сверх меры а не из-за масла:при движении они не разгружались а машину могло слегка козлить.
    « Ответ #9 : 06 Март 2012, 21:33:56 »
  • -то может два моста сработали без межосевого диффа ,как одно целое
    а у нас никогда и не было межосевого диффа
    Оффлайн Gerasim Мужской
    « Ответ #10 : 07 Март 2012, 09:16:28 »
    Перед тем как что-то включать нужно внимательно ознакомится с инструкцией на авто ну и либо попытаться узнать что такое означает слово Парт-тайм? Ну и конечно  сугроб в котором Вы отдыхали по неопытности так сказать, плюсов Вашему авто не добавил, поэтому после этого должна быть  полная диагностика всей ходовой авто, профессором! а не на техстанции где юные пионеры поменяли Вам мосты (особо при этом не заморачиваясь) и то как видно не совсем удачно, а может быть что и из разными передаточными числами? Ни гвоздя Вам ни жезла! :drive1:
    « Ответ #11 : 07 Март 2012, 10:55:40 »
  • Nikola,  тут я полность согласен....Полностью всю ходовую проверить нужно...
    « Ответ #12 : 07 Март 2012, 13:49:15 »
  • Вот потому что нет межосевого диффа возможно подшипники и посинели.Пар тайм-режим недолгого включения и (не точно возможно)переводиться как часть времени.Вот висит кайрон-там три режима-2н 4 н 4lo.Вопрос-как распределяеться момент в режиме-4н?Я то знаю.Ведь два моста включены-гребут.
