Автор Тема: Вытекла жидкость гидроусилителя  (Прочитано 49799 раз)
Оффлайн Анальгин Мужской
  • Марка автомобиля: STD
« Ответ #40 : 08 Февраль 2012, 08:02:49 »
  • такая фигня с хомутами случаеться и на других авто. и именно в мороз. На ОPELе  омеге  точно было.ATF -'это такая зараза по хуже керосина,визде пролазит. И обратите внимание на манинах старше 2х лет трубки на бачках жирные.
    Оффлайн 33ko Мужской
    • Марка автомобиля: Korando
    « Ответ #41 : 08 Февраль 2012, 09:15:13 »
  • Доехал своим ходом т.к. ТО 0. За хомуты ничего не платил, так же поменяли прищепки на затяжные....
    п.с. пару часов назад заметил - перелили масло..... витягивал трубкой через щуп.... 0,7 литра (!) перелив... я фигею... главное спросил мастера - "Уровень проверили??? - Да"... могло что-то навредить за 1 день (20км городской експлуатации) ???
    асист работает со всеми гарантийными машинами, меня отвезли на эвакуаторе починили ни копки не взяли и на этом все, но это если авто обслуживается на офф сервисе, большинство спрыгивает с гарантии.......
    Оффлайн Дмитрий74 Мужской
    « Ответ #42 : 26 Февраль 2013, 23:33:36 »
  • Влияют ли на данные обстоятельства условия эксплуатации?
    Оффлайн МОСТ Мужской
    • Бегемотик
    « Ответ #43 : 04 Март 2013, 17:46:37 »
    Какие именно? Эти- "Вытекла жидкость гидроусилителя"?
    Обязательно.
    Создаешь условие - стоя на месте, руль до упора и так его удерживаешь, пока не сорвет хомуты и вытечет жидкость.
    Если такое условие не создавать, то ничего не сорвет и не вытечет.
    Или вопрос был не об этом?
    Оффлайн Peredoz Мужской
    « Ответ #44 : 04 Март 2013, 20:22:47 »
  • МОСТ
    При полном вывороте руля, у нас отключается гидроусилитель (прочитал из мануала) и включается через несколько секунд, при возврате из крайнего положения.
    Так что скорее всего волноваться даже в этой ситуевине не стоит, сработает автоматика
    (не проверял)
    « Ответ #45 : 04 Март 2013, 21:28:51 »
  • Peredoz,  хомуты у нас срывает на морозе еще как! на нашем форме таких пару человек, а на российском десятки случаев уже.
    • Бегемотик
    « Ответ #46 : 05 Март 2013, 00:04:13 »
  • Peredoz, в мануале много чего понаписано. Ты попробуй сделать, как я сказал, и послушай как при этом гудит ГУР. Только без фанатизма, на несколько секунд. Механизм развивает максимальное давление при максимальном угле поворота. И это не только у нас, такая особенность конструкции ГУР. А хомуты однозначно дерьмо и лучше их сменить при случае.
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #47 : 21 Март 2013, 09:33:29 »
  • В описалове читал, что так же есть Карандаши с электроусилителем руля.
    Для каких рынков их делают и встречаются ли они у нас?
    Оффлайн Маринчак Мужской
    « Ответ #48 : 21 Март 2013, 10:19:42 »
  • на наш рынок их не завозят с електроусилителями по моему делают в росии СОЛАР
    « Ответ #49 : 21 Март 2013, 11:54:52 »
    СОЛЛЕРС
    Оффлайн GoshaO Мужской
    • Марка автомобиля: S/Y
    « Ответ #50 : 05 Апрель 2014, 22:07:06 »
  • У меня этой зимой была таже фигня. С утра - 27 гр. С, завелся всё в порядке, поехал в Харьков это километров 70, там постоял минут 20 на улице было - 21, завёл авто и резкий хлопок под авто в районе пассажирского сидения, руль не вращается, вышел, глянул под авто лужа красной жижи с белыми пятнами непонятной эмульсии. в мануале вычитал что для эксплуатации авто в условиях приличного холода ниже -20 необходимо менять жидкость в гидраче. а результат сорванный хомут и замена жижи. а главное долгая борьба с инженером по гарантии АИС Харьков, так как авто на гарантии, пробег был на тот момент 22000 км.
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    « Ответ #51 : 20 Июнь 2014, 21:52:35 »
  • Был на ТО 70тыс.км и при осмотре авто снизу на подъемнике заметил запотевание рулевой рейки. Подозреваю утечку жидкости. Хотя в бачке  уровень не уменьшился. Где-то слышал, что может сальник чуть пропускать мало-помалу. Кто нибудь подобное наблюдал-испытывал???
    Оффлайн Elektron Мужской
    « Ответ #52 : 30 Июнь 2014, 22:06:09 »
  • Правая рулевая тяга. Кожух (пыльник) снизу вымазан какой-то жидкостью.
    Подозреваю, что это протекает жидкость гидроусилителя. Непонятно откуда протечка и что делать.
    « Ответ #53 : 01 Июль 2014, 05:14:18 »
  • Подозреваю, что это протекает жидкость гидроусилителя. Непонятно откуда протечка и что делать.
    Судя по всему устройство у нас аналогичное - значит под пыльником есть втулка, которая откручивается... Спросите в личке у Боцмана - он недавно занимался этим вопросом.
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #54 : 19 Май 2015, 13:32:49 »
    Давеча заметил такую же фигню. Коллеги, куда бежать, за что хвататься?
    « Ответ #55 : 19 Май 2015, 20:36:58 »
  • Тоже была такая фигня.
    Во первых посмотрите уровень жидкости в бачке гидроусилителя. И понаблюдайте, падает или нет.
    Во вторых все таки нужно ехать на сто и проверять сальники на рулевой рейке. Может быть такое: какое-то количество жидкости вытекло, собралось в пыльнике и дальше не падает уровень. А может немного сальник засоплывил и все, дальше держит.
    « Ответ #56 : 19 Май 2015, 20:49:55 »
  • Расскажу как было у меня и что делал. :bd:
    Тоже заметил, что пыльник в жидкости. Поднял панику. Узнал, что АИС рейки не ремонтирует, а меняет целиком. Цена рейки  на то время (лето 2014) была 6-7000. :dg:
    Нашел фирму которая занимается ремонтом и восстановлением реек. Цена вопроса, все на тоже время, 1000. ,)
    Записался, поехал. Но слава богу попались порядочные люди.
    Сняли пыльник осмотрели рейку. Все в норме. Другие начали бы разводить на ремонт, чтобы отбить деньгу. А эти нет, дай бог им здоровья.
    Вымыли пыльник. Все собрали, долили жидкости.
    Резюме: следить за уровнем в бачке ну и за пыльником. Мастер сказал, что такое может быть, немного потекла и все. Смысла разбирать рейку нет. Просто наблюдать. Из его слов, может потечь полностью, а может ездить и ездить. Цена вопроса 60 грн.
    Пока, тьху три раза, все в норме. ;)
    Так что не спешите пороть гарячьку и не паникуйте. :dn:
    « Ответ #57 : 20 Май 2015, 09:54:11 »
  • Уровень в норме, чуток ниже максимума, наблюдения продолжаю. АИСы отфоткали, подали заявку на гарантийную замену рейки в сборе, но сомневаюсь что подтвердят. Новую за деньги, естественно, покупать не буду, есть положительный опыт восстановления на Акценте. Мои мастера за восстановление объявили около 2000+работа под 1000, ну и пыльники и прочие резиночки может новые нужно будет. Но восстанавливать в последнюю очередь буду, чай не блондинка с кучей лишнего бабла))
    Точно такое же все рассказывают, но блин, как-то это ненадёжно, хотелось бы быть уверенным в авто, что чухнув куда-то за 500км доедешь и вернёшься обратно своим ходом. Хотя, в авто столько всяких сложных механизмов, что ни о какой 100% уверенности речь идти не может.
    « Ответ #58 : 20 Май 2015, 10:58:35 »
  • Позвонили с АИСа, еду менять рейку по гарантии и стоп-сигнал с спойлере прицепом... Подозрительно гладко всё, но они мне определённо нравятся))
    « Ответ #59 : 20 Май 2015, 14:12:35 »
  • Удачи!!!
