Автор Тема: Вытекла жидкость гидроусилителя  (Прочитано 49815 раз)
« Ответ #20 : 02 Февраль 2012, 16:58:20 »
  • iwarrior, ну тогда будем считать что обошлись малой кровью.
    Видимо когда буду на ТО, попрошу проверить затяжку и крепления хомутов.
    « Ответ #21 : 02 Февраль 2012, 16:58:49 »
  • iwarrior, и да.
    Я искренне рад, что все так обошлось.
    С возвращением на дороги!
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #22 : 02 Февраль 2012, 17:02:27 »
  • Все спасибо за поддержку!!!!
    А на счет хомутов советую всем такое проделать. как говорится: "Лучше пребдеть, чем недобдеть!"
    Оффлайн surecom Мужской
    « Ответ #23 : 04 Февраль 2012, 09:27:46 »
  • Ахтунг! Вчера ездил на 0 ТО. Тот же хомут, что у iwarrior держался на соплях и уже начал подтекать, чудом не сорвало, поменяли - поставили затяжной хомут. Перед тем как поехал на сервис менеджер говорил что позавчера 5 машин с такой проблемой (только уже с сорваным) сделали. А вчера при мне рекстона притянули и ещё 1 корандо ставил фаркоп - посмотрели - тоже на грани, и поставили хомут.
    Там стоят хомуты без зажыма отверткой/ключем, вот они и слезают поголовно.... советую всем проверить, имхо сорвет у всех рано или позно....
    « Ответ #24 : 04 Февраль 2012, 10:07:57 »
  • Ну так может вы нам уточните какой именно хомут?
    « Ответ #25 : 04 Февраль 2012, 11:01:55 »
  • мммм.... несилен в этом( выложите фотку днища без защиты я покажу .... или хотя бы с защитой... покажу в каком месте искать....
    • Korando
    « Ответ #26 : 04 Февраль 2012, 14:14:46 »
  • У меня утечка была где-то в районе красного круга
    Оффлайн Ярко Мужской
    « Ответ #27 : 04 Февраль 2012, 17:03:39 »
  • iwarrior,Какие там хомуты стоят (прещепки или затяжные) и кажите пожалуйста,кто уплатил услуги эвакуатора?
    • Korando
    « Ответ #28 : 04 Февраль 2012, 20:24:56 »
  • Ярко, эвакуатор за мой счет. Там стояли прищепки. Поставили затяжные.
    « Ответ #29 : 04 Февраль 2012, 20:31:23 »
  • А АИС асистанс у Вас не работает для гарантийных машин?
    « Ответ #30 : 04 Февраль 2012, 20:34:26 »
  • Если за все надо платить тогда зачем гарантия.Хорошо что хорошо закончилось. ,)
    • Korando
    « Ответ #31 : 04 Февраль 2012, 20:59:13 »
  • Ярко, одна бесплатная эвакуация имеется по страховке, но я решил ее пока не использовать. Вторая была (если мне память не изменяет) на АИСе, но она вроде бы действует только год после покупки авто (либо поправьте меня). А за ремонт - тут уже спорный вопрос: гарантийный случай или нет, т.к. хомут сорвать могло из-за некачественного материала либо по моей вине (из-за неправильной эксплуатации).
    « Ответ #32 : 04 Февраль 2012, 22:45:20 »
  • А я что то не дочитал,я думал что эвакуатор можна вызывать каждый раз,когда машина сломалась.          Будем внимательней читать условия.
    « Ответ #33 : 04 Февраль 2012, 22:57:49 »
  • Доехал своим ходом т.к. ТО 0. За хомуты ничего не платил, так же поменяли прищепки на затяжные....
    п.с. пару часов назад заметил - перелили масло..... витягивал трубкой через щуп.... 0,7 литра (!) перелив... я фигею... главное спросил мастера - "Уровень проверили??? - Да"... могло что-то навредить за 1 день (20км городской експлуатации) ???
    Оффлайн Анальгин Мужской
    • Марка автомобиля: STD
    « Ответ #34 : 05 Февраль 2012, 17:37:55 »
  • обратка с рейки-железная трубка-имеет резиновую трубку/ВСТАВКУ/ которая стоит на пружинных хомутах.Тоесть получаеться переход с железной трубки меньшего диаметра на резиновую.большего , а дальше наоборот. Нафига так делать?????
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #35 : 05 Февраль 2012, 19:01:47 »
  • Анальгин, очевидно, резиновая вставка играет роль демпфера; гидравлическое сопротивление вставки пренебрежимо мало в сравнении с общим (в особенности, с такими скоростями потока) :joke:,  а впрочем, в чем вопрос-то?
    « Ответ #36 : 05 Февраль 2012, 19:40:18 »
  • ну так там хомут и слетает.
    « Ответ #37 : 05 Февраль 2012, 19:48:35 »
  • Анальгин, хомут на обратке?
    CleanTex, ESP попробуйте выключить.
    Оффлайн faza Мужской
    « Ответ #38 : 07 Февраль 2012, 13:15:17 »
  • я тоже в теме с ГУРом. У меня интереснее получилось. Машина стояла в гараже с температурой -9, приехал к дому с 1 палочкой на термометре. Через пол часа завелся, а руль не крутится. Сразу понял в чем дело- пустой бачок масла. Доехал до сто где починили за 102 грн (работы на 32, хомуты и масло).  Капец какой-то. Почему это дефект бесплатно не устраняют?!
    « Ответ #39 : 07 Февраль 2012, 14:45:37 »
  • Эта проблема пока касается нашей сборки, или есть прецеденты корейской сборки?
    если только нашей, скорей всего заливают дешевое масло гидравл...  плюс кривые руки
