Автор Тема: Странные звуки (металлические и прочие) при вывороте руля  (Прочитано 56513 раз)
Оффлайн Petrovich Мужской
Я когда первый раз услышал скрежет (парковался при вывернутом руле), то подумал что железяка по днищу царапала. Потом стал прислушиваться.  За четыре дня до окончания гарантии на рулевое и ходовую поехал на СТО. Там послушали, но определить источник звука не смогли. Решили менять по очереди. Первым поменяли насос ГУРа и посторонний звук исчез.
скрежет опорного подшипника отдает в пружину. надо подержаться за пружину рукой и сразу слышно. его слышно при стоячем авто, если крутить колеса вправо - влево.
скрежет шруса на месте не слышно и он пропорционален оборотам колеса.
