Автор Тема: Странные звуки (металлические и прочие) при вывороте руля  (Прочитано 56517 раз)
Re: Шум при вращении рулевой колонки
« Ответ #40 : 10 Май 2012, 17:18:34 »
  • у меня при резком вывороте руля из ноля в крайнее положение слышен глухой стук разовый, никак на работе гидроусилителя не сказывается, но я не заморачиваюсь, скорее всего гидроудар в системе идет...
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #41 : 10 Май 2012, 17:20:13 »
  • тихий удар и у меня был.. а  тут именно скрежет металический..
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    « Ответ #42 : 10 Май 2012, 17:58:34 »
  • Может колесо цепляет за что-нибудь?
    « Ответ #43 : 10 Май 2012, 18:13:24 »
  • не должно... стоковые диски.. стоковая резина..
    Оффлайн Ser_gik Мужской
    • Марка автомобиля: korando DLX-3 АККП 4х4
    « Ответ #44 : 14 Май 2012, 15:17:18 »
  • У меня тоже был слышен легкий удар, который появился при пробеге 1200 км. После диагностики ходовой сказали, что было ослаблено крепление подрамника. После подтяжки  посторонних звуков не наблюдал. :drive1:
    Оффлайн Hello Мужской
    • Марка автомобиля: Korando DLX- 1
    Аналогичная проблема, появилась на 3000 км пробега... сейчас 6000. он то есть, то нет... жду ТО на 10000 там посмотрим что скажут.  Звук схожий с таким как на червячной передаче резьба соскакивает.....
    Оффлайн Brunor Мужской
    Грюк-стук при торможении и вывороте руля...
    « Ответ #46 : 11 Август 2012, 11:19:01 »
  • Я их достал и поменяли стойку. Сук исчез. Что там было - хз. Старую стойку не рабирали.
    Оффлайн Dimon4ik Мужской
    • Марка автомобиля: korando std-1
    « Ответ #47 : 12 Август 2012, 19:48:48 »
  • У меня такая же проблема,при вы вороте руля проскакивает скрип. Был на Аисе на зоологической не раз обращался проблему не убрали говорили мол еще послушайте. Так я теперь до слушался теперь их ответ " у вас гарантия закончилась" пробег 30000 вот теперь и думайте какие там люди работают. Пока не знаю как решить свою проблему. Ездил на то на ситроен центр переулок балтийский 20 там оношение понравилось больше чем зоо слушали тоже скрип сказали надо мол смазать, ну смазали и снова скрип
    Оффлайн Анальгин Мужской
    • Марка автомобиля: STD
    « Ответ #48 : 13 Август 2012, 06:48:39 »
  • такая же хрень на мицубисях. там все решаеться заменой опорного подшипника  стойки.
    « Ответ #49 : 13 Август 2012, 20:59:12 »
  • Анальгин, мне меняли и результата нет все равно скрипит, а сегодня еще дождик так чаще началось скрипеть
    « Ответ #50 : 14 Август 2012, 06:35:31 »
  • еще пол года-год назад  читал у россиян-есть проблема с шаровыми. по моему тест драйв на алтае..  там на пару страниц одна строчка что просили корейцев поменять конструкцию шаровых...  и как эта проблема появляеться ни слова.
    « Ответ #51 : 02 Октябрь 2012, 08:07:57 »
  • Сори за не своевременный  ответ, так как ТО пройдено было еще летом....  На зоологической все сделали без лишних вопросов!!!  НЕ ЧЕГО НЕ МЕНЯЛИ!!!! попросту подтянули болты.. стук ушел... уже 20 тыс прошла стука пока нет.....
    Оффлайн admdz Мужской
    « Ответ #52 : 16 Январь 2013, 09:40:19 »
  • У мене скрип коли машина рушає з місця, може бути зчеплення. Як дізнатися?
    На СТО Грінченко схоже не знають де шукати.
    Оффлайн andrey Мужской
    Сегодня парковался, надо было с полным поворотом руля заехать на небольшой бордюр (очень небольшой) при полном повороте руля в влево и наезде на бордюр услышал сильный хруст... буду слушать дальше.
    то же самое произошло и у меня
    andrey, загляните под машину, осмотрите район поворотных кулаков. У меня бывает так, что при полном вывороте руля поворотный кулак бьётся об нижний рычаг - аж блестело в том месте.
    У вас хоть и макферсон, но может быть происходит похожее соприкосновение элементов подвески.
    Неисправностью это не является.
    Оффлайн victorgurtovoy Мужской
    • SY NEW ACTION 2012 , бензин. 149 л.с, Elegans +
    Я тоже недавно при вывороте руля обнаружил стук в рулевой колонке! поехал к диллеру!! заменили рулевую рейку в сборе по гарантии!!
    Оффлайн koozmich Мужской
    • sexs&drags&rack"n"roll
    Всем привет.
    Пере задам вопрос в данной ветке ( из проблемок)
    Вопрос , может у кого такое или как с этим бороться, при крайних вы воротах руля, особенно когда паркуешся или надо вылезти из узкого места, рулевое в крайних положениях слышен вой гидроусилителя ( это я так понимаю нормально) и какой-то такой вот ХРУСТ!  :ai: :ai: Вот за хруст и спрашиваю - нормально ли это или стоит этим озадачиться и как можно серьезнее?
    На СТО сообщили , как и с омывателем , шо это нормально это такая вот рулевая рейка хрустящая на Корандо стоит.
    Перечитал ветку -смотрю у многих посторонние звуки с рулевой.
    Но конкретных действий по устранению пока не нашел ( ну Россия отписалась, что заменили у диллера рейку)
    Как быть у нас на Украине?????? Может кто с таким сталкивался и на каком СТО в Киеве решают данную проблему????
    Осталось 2500км до 30т км - хочется решить все недочеты по гарантии. По окончании гарантийного срока , чувствую по находят столько проблем, шо с таким просто не ездят .....
    Оффлайн Андрей220580 Мужской
     :bc: У меня тоже какойто хруст при повороте руля на маленькой скорости, буду разбиратся, может кто знает. zopa :ch:
     :drive1: Всем привет!
    Ну у меня в рулевом неприятный звук проявляется только в самых крайних (критических) точках, в остальном рулится прекрасно.
    Советовался на альтернативной СТО ( на подъемник не поднимал места не было а ждать некогда) вот звук похож на работу отсечки гидроусилителя при перегрузках, но все равно сказали , что звук не естественный, в субботу или в течении этой недели загоню на "вилы" посмотрим че там. Надо будет снять защиту и попробовать без защиты ( возможно как писали выше из-за нее) ну или как грится любой звук рано или поздно себя проявит :12345:. хотелось бы раньше до окончания гарантии.
    Всем привет.
     :drive1: :dn: :bp: Всем привет , уважаемые одноклубники.
    Хочу поделиться информацией.
    Как писал ранее была проблема - при крайних выворотах руля, появлялся посторонний звук, типа скрипа и хруста одновременно , ощущение как приводной ремень перетянут и хрустит.
    Так вот - проблема оказалась в насосе гидроусилителя руля, меняется узлом (насос + приводной ролик в сборе)
      Самое паганое , сто на СТО АИС Киев, Гринченко 18,  zopa неоднократно указывал на данный звук, заезжал специально, (смотреть ходовую и указать на этот хруст) причем хруст проявляется, как на стоящей машине если повертеть рулем , так и на двигающейся ( но именно в крайних положениях (критических)) , на что мастер по гарантии и мастер цеха, не моргнув глазом заявляют , что это типа нормальная работа рулевой ситемы.
      Короче послал я это СТО и поехал на ТО 30 тыс на АИС Днепровский ( Киев, ул. Гродненская 32а - тут мастер загоняя маштну на подьемник обращает внимание на сей деффект, приглашает гарантийщика, фиксируют и выносят решение, Х...се надо менять насос ГУР. Дальше я приготовился к тому шо железку ждать как и в случае с клапаном на стеклоомывайку , ну месяц как минимум , ато и все два!   :ai: Парням зачет, насос ГУР был доставлен на станцию через два дня  :ai: ;) :ae: :112:.
      Далее еще прикол - пятница 13 , лопнуло зеркало наружное водительское (загадка почему), но звоню этим ребятом во второй половине дня , жалуюсь, ответ, ннуууу мнять есть зеркло гдето на складе, вот вы завтра приедите менять ГУР и возможно , привезут зеркало (ШОК)
      Приехал в Суботу к 9-00 оставил Дракона в 16-00 машина готова к дальнейшим путешествиям и передрягам.
    В общем если у кого какие-то непонятки и звуки с рулевым - поюбому на СТО и пусть меняют, шаманят, танцууют с бубном , но сука устраняют по ГАРАНТИИИ!!!!!
      Приятно удивила данная станция :cd: :bp: Хотя по виду и не такой Фен шуй как на Гринченко, но сука мне тот фен шуй по х......р, если мне не хотят предоставить то, за что я заплатил изначально, а начинают мозг вправлять.
    Всем приятной эксплуатации, не жезля не гвоздя!!!!  :drive1:
    А забыл , добавить еще такой казус про СТО на Гринченко - здохла лампочка в подсветке номерного знака, заменили, и сломали усик крепления на плафончике, не ожидал не проконтролировал  :12345: после поездки по трассе , открываю багажник и вижу лампочка в плафоне вывалилась и болтается на проводах  :ch:
     Эти потсы, сломали защелку и воткнули , тпа а мы че , вот все светится.
    Будте бдительны, проверяйте работу механиков, или всегда находитесь рядом и молча наблюдайте, тога и все делается и все четенько, если чет не нравится начинайте потихоньку коректно обижаться. ( При прохождени ТО - можно вообще считывать все процедуры с сервисной книжки, там указано , что заменить , что проверить, что смазать, а что подергать) И не Е.....Т  :ch: take_example
