Автор Тема: Печка Актион  (Прочитано 10480 раз)
Оффлайн Sergey MA
Печка Актион
« : 02 Февраль 2012, 13:57:38 »
  • Здравствуете форумчане. Живу за городом, утром температура была - 34. Машиша завелась без проблем (2.0D)? печка после 50ти минутной езды так и не заработала. Температура двгателя в норме. Патрубки вх. и вых. на печку горячие, а воздух идет холодный. Подскажите у кого было такое. До этого был Кенгуренок 1.9D, печка в любой мороз грела супер.
    С ув. к форумчанам Сергей М.А.
    Печка Актион
    « Ответ #1 : 02 Февраль 2012, 14:16:06 »
  • Воздух холодный во всех режимах обдува? У меня бывает иногда, в ноги идет теплый, в лицо холодный.
    Печка Актион
    « Ответ #2 : 02 Февраль 2012, 14:46:04 »
  • Для начала рекомендую сделать самодиагностику климата.
    См. пост1 http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2088.msg20631#msg20631
    Оффлайн Rocco Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon 2.0 XDI
    Печка Актион
    « Ответ #3 : 19 Февраль 2012, 20:50:57 »
    Пытался сделать это. Не получается войти в сервисный режим. Жал на кнопку OFF 5, 10, 20 секунд... толку нет. Actyon != Kyron (?)
    Печка Актион
    « Ответ #4 : 19 Февраль 2012, 21:11:25 »
  • Пытался сделать это. Не получается войти в сервисный режим. Жал на кнопку OFF 5, 10, 20 секунд... толку нет. Actyon != Kyron (?)
    Да! :dn:
    Если не получается, что-то делаешь не так.
    Оффлайн Melnyk Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon 2.0 TDI AT (2008)
    Печка Актион
    « Ответ #5 : 20 Февраль 2012, 10:04:45 »
  • Доброго  времени суток.
    Около года назад была такая проблема. При изменении положения регулятора температуры из системы всё равно шёл холодный воздух. Началось после того, что пытался выставить оптимальную температуру и производил регулировки, то теплее - то холоднее. В итоге наверно сдвинул "мозги" системе обогрева.
    После поиска по форумам нашёл следующий способ лечения.
    "Регулятор температуры проворачиваешь до упора налево, пока не появится обозначение холода, а затем направо - Горячо. А затем устанавливаешь нужную тебе температуру."
    Мне помогло.  :dn:Попробовать стоит тем более, что занимает минуту времени и не надо ничего отвинчивать.
    Желаю успехов и комфортных поездок.
