Автор Тема: ESP  (Прочитано 18297 раз)
Оффлайн sergiomartini Мужской
  • Марка автомобиля: Кайрон 6АКПП 2.0 2011
ESP
« : 18 Январь 2012, 23:00:59 »
  • Возможна ли установка ESP на КАЙРОН дизель автомат
    ESP
    « Ответ #1 : 19 Январь 2012, 09:27:43 »
  • Всё возможно. Вопрос в цене.
    З.Ы. Вроде на форуме АИСа этот вопрос подымался, те отказались.
    З.Ы.Ы. Докупать придётся прилично всего. Самый простой вариант снять б/у к-т с авто (разборка)
    ESP
    « Ответ #2 : 20 Январь 2012, 10:16:04 »
  • по ходу  придётся менять:
    1. гидроблок
    2. доставлять блок управление ESP
    3. датчик поворота руля
    скорее всего:
    5. добавлять проводку
    6. обновлять прошивку ЭБУ
    + прошивка АКПП
    ESP
    « Ответ #3 : 06 Февраль 2012, 15:05:18 »
  • sergiomartini,
    А что это за комплектация такая - с автоматом, но без ESP? разве такие были ?
    Реально если нет - то ставить - по сути всю машину надо разобрать и собрать ... гемороя столько, что проще продать и купить новую.
    да и сомнительно, что ктото сможет такой подвиг свершить - тамнадо стольо нюансов знать - что сомнительно найти мастеров с таим уровнем ... они то есть... но где...
    ESP
    « Ответ #4 : 06 Февраль 2012, 15:16:45 »
  • При наличии компонентов - собирается всё легко и просто.
    Хотя, когда я ставил себе магнитолу, я ещё раз убедился, что Кайрон очень бюджетное авто в своём классе...
    Я даже не сравниваю с автомобилями, где определённые функции устройствв, просто активируются с помощь дилерского сканера. Но есть масса автомобилей, где нет устройств, но под них проложены жгуты. В Кайроне это ахтунг...Пустота..аа.аа ,)
    ESP
    « Ответ #5 : 06 Февраль 2012, 17:47:07 »
  • morino,
    Предусмотренна в кайроне память под сидения - всегото на водительское кнопочки поставить - в блоки управления думаю можно функцию активировать - так не достать ни кнопочек штатных - ни знатоков как это активировать )))
    Вообщето кайрон действительно бюджетное авто - и цена соответствующая )))))
    Я вообще удевляюсь как они такое за такие деньги слепили )))
    Оффлайн Poltarapavlov Vasyl Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    ESP
    « Ответ #6 : 01 Апрель 2012, 23:13:45 »
  • Дорогие Форумчане!!! На второй день после покупки Кайрона (Comfort5) Засветились индикаторы ESP - зеленый, HDC - красный, (((ABS))). На сервисе определили - неисправность датчика ABS передний левый. На складе нет. Ждать поставки 3 мес. Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой!? Может быть эти датчики взаимозаменяемы с других марок автомобилей?
    ESP
    « Ответ #7 : 01 Апрель 2012, 23:32:51 »
  • Poltarapavlov Vasyl, случай гарантийный или датчик Вы покупаете сами? В интернет-магазинах есть, посмотрите в теме про партнеров клуба.
    ESP
    « Ответ #8 : 01 Апрель 2012, 23:39:26 »
  • Случай гарантийный. Но 3 мес ждать - я бы сам купил ... Спасибо
    ESP
    « Ответ #9 : 02 Апрель 2012, 00:06:26 »
  • Навернка взаимозаменяемы - для начала надо определить чьё у Вас ESP - на моём стоит Ate – один из мировых лидеров по системе гидравлики. Входит в состав концерна Continental – того, что у нас известен по покрышкам.
    Родной сайт
    http://www.ate.de/
    На русском
    http://www.rina-auto.ru/ate.shtml
    смотреть по левому водительскому борту - блок около белого бачка, за ящиком с предохранителями - из него 4 трубки торчит. И типо чёрной банке из него - прочтите на нём - нсли Ate
    Но если честно - то я не уверен, что датчик этой фирмы аббсолютно подойдёт - да и какой там этот датчик ...
    Попробуйте найти у нас в украине у не официалов - примерная цена кажется 50$ - хотя не уверен.
    Код детали
    4892009100
    Уточните у АИС - точно ли он и сколько стоит.
    http://sagori.com/catalog/orig/ssangyong/4eb110efe895441419000000/7_9_6/
    Есть вроде в наличие тут
     http://www.exist.ua
    ESP
    « Ответ #10 : 02 Апрель 2012, 00:22:18 »
    Так у вас совсем случай то ..
    Тогда чтоб у АИС не было в дальнейшем притензий по гарантии - надо искать оригинал.
    Посмотрите тут есть партнёры - в Одессе
    и в Киеве  http://www.exist.ua
    как воспользоваться партнёрской скидкой тут написанно.
    Уточните партномер датчика - я так понимаю по схеме это 4892009100
    Также согласуйте план действия с вашим местным сервисом - типа вы покупаете деталь, они её бесплатно меняют - по приезду детали вам поломанную меняют на новую.
    У вас остаётся новая - хотите будет ремкомплект, хотите продадите.
    Если не соглашаются, или чтото не нравиться - обращайтесь через форум АИС.
    Советую выяснить, точно ли нету детали и надо ждать 3 месяца через форум АИС - очень действенный метод. Решается через более высокое руководство обычно.
    http://forum.ais.com.ua/viewforum.php?f=9&sid=73b73c49e2d779c38c42f99095955c7e
    только правильно оформляйте обращение - с указанием модели и VIN кодом.
    Я вообщеб давил - где предпродажная, если на второй день поломалось - пусть новый авто дают ...
    ESP
    « Ответ #11 : 02 Апрель 2012, 11:46:27 »
  • Спасибо большое. Уже нашел - в Харькове есть. Цена 400 грн. Буду действовать по Вашей инструкции.
    ESP
    « Ответ #12 : 23 Июль 2012, 08:35:38 »
  • Собсно я таки вяло интересуюсь установкой ЕСП.
    Кроме перечисленного мною выше, придётся перекраивать тормозные магистрали. с гидроблока с АБС выходит 5 трубок, с с АБС+ЕСП - 6 трубок. Теперь интересно посмотреть разводку, куда ещё одна трубка идёт.
    Как только я начал углубляться в этот вопрос, то на Российском форуме тему про установку ЕСП прикрыли, с формулировкой:
    Ну что ж, поговорили и, наверное, достаточно.
    Самостоятельное вмешательство в тормозные системы противозаконно.
    Поэтому тема закрывается.
    :dg:
    Оффлайн Yura Мужской
    ESP
    « Ответ #13 : 26 Июль 2013, 12:57:13 »
  • Есть ли новости по поводу установки ESP  может кому-то удалось или ктото выяснил бюджет и точный перечень необходимых допов  :drive1:
    ESP
    « Ответ #14 : 26 Июль 2013, 13:04:42 »
  • Очень сомневаюсь что кто-то такое сделал. Я пока перегорел этим вопросом. Архисложного там ничего нет, вопрос в хорошей разборке, откуда недостающее можно потянуть. Ну и в деньгах ессно. :)
    ESP
    « Ответ #15 : 26 Июль 2013, 13:10:45 »
  • Очень хочу побороть данную тему .  Буду очень благодарен за любые ссылки  и консультации. Пока ищу инфу на форумах и заодно озадачил сервисников . Пока ничего определённого не сказали.
    ESP
    « Ответ #16 : 26 Июль 2013, 13:20:59 »
  • Если вы будете делать на СТО, а не сами, боюсь бюджет будет не гуманен. По ценам узнавайте
    1. гидроблок
    остальное относительные мелочи. Далее курите электрические схемы авто с ЕСП и без, что бы определиться со жгутами, разъёмами (Рекс не Кайрон, там может быть по другому). Далее нуно сравнить тормозные магистрали на своём авто и авто с ЕСП. Зафотать для памяти. Потом нудная работа с каталогами з/ч, на предмет отличия деталей тормозной системы. Накидываем список отличаемого и топаем на разборку. Меняем отличающиеся детали, добавляем жгуты/разъёмы (при необходимости) подключаем, прокачиваем, наслаждаемся.
    ESP
    « Ответ #17 : 26 Июль 2013, 13:30:09 »
  • Как по мне - дешевле продать авто и взять с похожим пробегом с ESP.
    Достаточно только глянуть на цену гидроблока с управлением ...
    ESP
    « Ответ #18 : 26 Июль 2013, 17:15:53 »
    +1. Имхо, слишком глобальная переделка, останавливающая авто на несколько дней и с риском "разобрать и не собрать обратно".
    ESP
    « Ответ #19 : 29 Июль 2013, 07:47:01 »
  • Да нет там ни чего глобального. ЕСП уже доставляли, правда на другом авто.
    Глобально, это когда выкидываешь заднюю полузависимую балку с барабанными тормозами и ставишь независимую подвеску с дисковыми тормозами, попутно добавляя АБС и ещё один тормозной контур ;-)
