Автор Тема: Машину ведет в сторону  (Прочитано 109563 раз)
Оффлайн Гарри Мужской
« Ответ #140 : 17 Декабрь 2013, 15:31:03 »
  • Вот вы часто пишете, мол, поменял колеса с правой стороны на левую (или наоборот).
    Вопрос - на колесах указано стрелкой направление качения колеса, согласно которому левые колеса нельзя ставить на правую сторону (или наоборот).
    Какие мысли по этому поводу?
    Не на всех колесах есть стрелка.
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #141 : 17 Декабрь 2013, 16:04:50 »
  • разве?
    у меня, кажется, на всех четырех...
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #142 : 17 Декабрь 2013, 16:11:05 »
  • Не на всех колесах есть стрелка.
    На зимних поидее на всех
    Оффлайн Shustoff Мужской
    « Ответ #143 : 17 Декабрь 2013, 17:06:44 »
  • Vivas,
    Почему же нельзя? Можно. Главное, чтобы они вращались в ту же сторону. А вообще то, для того, чтобы определить, виноваты ли колеса в том, что машину "ведет", лучше перекинуть колеса с переда на зад.
    Кстати, бывают колеса и ненаправленные. Однако, лучше не менять направление вращения и на них, т.к. резина прирабатывается и при изменении направления вращения ускоряется износ.
    « Последнее редактирование: 17 Декабрь 2013, 17:14:29 от Shustoff »
    Оффлайн Dneprus Мужской
    « Ответ #144 : 17 Декабрь 2013, 17:10:03 »
  • левые колеса нельзя ставить на правую сторону
    Только если рисунок протектора асимметричный. Если же симметричный то ни каких проблем не вижу. ИМХО.
    Вопрос в другом, что такая перестановка компенсирует ? Проблему со "сведением - развалом" это не решает. Разве только если покрышки где то хранились с нарушением норм и деформировались на столько, что аж машину таскает :ai:. Тогда нужно  :co: ставить продавцу колес или шиномонтажу который Вам их монтировал, я так думаю.
    « Ответ #145 : 17 Декабрь 2013, 17:13:24 »
    А новые покрышки бывают "левые" и "правые"?  :cd:
    « Ответ #146 : 17 Декабрь 2013, 17:21:21 »
  • А новые покрышки бывают "левые" и "правые"?
    "Левых - правых" в принципе не бывает, а вот парными в случае  не симметричного рисунка протектора быть обязаны, иначе при езде  машину будет сносить в одну сторону. :drive1:
    • Местный байкер
    « Ответ #147 : 17 Декабрь 2013, 18:11:20 »
  • Подождите, речь не о том.
    На левой стороне машины колёса крутятся против часовой стрелки, а на правой - по часовой, как их можно взаимозаменять?
    Оффлайн 1djnick Мужской
    • Марка автомобиля: Ssongyong
    « Ответ #148 : 17 Декабрь 2013, 18:43:11 »
  • Ведёт в право ,был у участника делал диогностику ходовой ,подскажите что делать и свезоно ли стем что ведёт в право,развал делал 6 раз колёса перестовлял.
    « Ответ #149 : 17 Декабрь 2013, 18:47:48 »
    Миниатюры
    « Ответ #150 : 17 Декабрь 2013, 18:55:49 »
    « Ответ #151 : 17 Декабрь 2013, 18:58:47 »
  • разве?
    Я не про Ваши четыре, а про имеющиеся в жизни.
    « Ответ #152 : 17 Декабрь 2013, 18:59:29 »
  • На зимних поидее на всех
    По идеи может быть и да, по факту - нет.
    Для примера.
    « Последнее редактирование: 17 Декабрь 2013, 20:26:08 от Гарри »
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    « Ответ #153 : 28 Декабрь 2013, 21:25:08 »
    Нужно перевернуть резину на диске.
    « Ответ #154 : 29 Декабрь 2013, 09:48:35 »
  • резина есть с симеричным и асиметричным рисунком.... соответственно  и схемы переброски разные.
    • Местный байкер
    « Ответ #155 : 10 Январь 2014, 14:14:25 »
  • Сижу с утра в Аисе на Гринченко, уже четыре раза настраивали развал, после каждого раза выездаю на дорогу для тестирования, машину все равно тянет вправо. Настройка развала по нулям, говорят, не помогает, приходится играться настройками, уже четыре часа играются. Может, все таки  поменяют колёса с передка на зад, и это поможет...
    « Ответ #156 : 10 Январь 2014, 17:19:56 »
    У меня делали 11развалов ,я даже оставлял машину на горантийный ремонт,с соответствующими документами ,если кто знает что это, машину оставили по причине не возможности исправления дефекта ,машину уводит в право,так вот это было 19 декабря как раз на моё день рождения (там была длинная история и  ругня с начальником сто на левом берегу)я оставил у них машину и они сказали ждать до понедельника ,как раз в понедельник должны были приехать представители из Кореи по разным вопросам и они отдатут им машинуна диогностику. Машину перегнали они сами на зоологическую ,я оставлял им техпаспорт, во вторник перезвон или сказали забрать. Я незнаю что там делали корейцы но машина стала держать дорогу  и увод еле ощутим .  дали новую роспечатку сновыми пораметрами развала и сказали что у кого будет тоже вести машину будут делать по нему . пускай позвоня на сто Аис на левом берегу и возьмут эти пораметры.
    • Местный байкер
    « Ответ #157 : 10 Январь 2014, 17:27:39 »
  • А вы здесь можете выложить новые правильными параметрами развала?
    В общем, промучился я 5 часов у них, 2 раза ездил с менеджером смотрели увод в сторону и 2 раза сам ездил (после каждой настройки). В результате поменяли мне колеса с переда на зад, при финальном тесте увод минимальный вправо остался, но значительно меньше того, что было изначально. Решили оставить так, так как что еще можно сделать они не знают.
    Обошелся мне развал в 229 грн (со скидкой 15%).
    С одной стороны проблема осталась, хоть и менее выраженная, с другой стороны менеджера заколебал, аж неудобно было.
    • Местный байкер
    « Ответ #158 : 10 Январь 2014, 17:34:30 »
  • Распечатку мне не дали (как всегда у них что-то поломалось  ,) ) но разрешили сфотографировать результаты на компьютере.
    Кто-нибудь может объяснить, насколько корректно выставлен р/с?
    « Ответ #159 : 10 Январь 2014, 17:40:00 »
  • На счёт того что кого-то достал не парся а бумажку с развалам выбивай у них, иди к начальнику сто и добивайся ты отвалил столько денег за машину . Если они возьмут пораметры мои от тебя это будет не официально,пускай звонят либо на левый Берег либо в центральный офис и берут пораметры . В следующий раз едь к ним с претензией что машину ведёт в сторону пускай делают по горантии,ни чего не плати иди сразу к начальнику ,  Я ездил раз 8 таких случаев много но как умения было 2 машины их корейцы и смотрели.Я пишу как есть не бойся если надо будут параметры завтра спину.
