Автор Тема: Машину ведет в сторону  (Прочитано 109575 раз)
Оффлайн Peredoz Мужской
« Ответ #120 : 28 Ноябрь 2012, 23:53:11 »
  • Почитал все сообщения, у всех ведет вправо, а мою влево.  :12345: Наверное придется и мне помучиться - развал делали дважды за сегодня, все равно ведет блин. В Одессе кто то эту проблему решал? :az:
    « Ответ #121 : 29 Ноябрь 2012, 09:09:45 »
    Прежде чем тратиться на развал переставь колеса местами, результат может удивить :drive1:
    « Ответ #122 : 29 Ноябрь 2012, 09:23:19 »
  • Наверное придется и мне помучиться - развал делали дважды за сегодня, все равно ведет блин.
    Резина стоковая? и пробег какой у вас..
    « Ответ #123 : 29 Ноябрь 2012, 10:24:02 »
  • 850 км, стоковая резина, колеса не переставлял
    « Ответ #124 : 29 Ноябрь 2012, 16:38:29 »
    Проедите хотя-бы за 5000 км. потом будет лучше, все дело в резине (второй сорт ставят) стоковой, или меняйте на хорошую
    « Ответ #125 : 29 Ноябрь 2012, 17:39:47 »
  • Ок, спасибо за совет. Пока еще поезжу на стоковой.
    « Ответ #126 : 29 Ноябрь 2012, 21:25:35 »
  • Проедите хотя-бы за 5000 км. потом будет лучше, все дело в резине (второй сорт ставят) стоковой, или меняйте на хорошую
    Ага, потом появятся жалобы на неравномерный износ резины... Такие вещи нужно решать сразу.
    Оффлайн Тони21 Мужской
    • Тише едим дальше будем!!!
    « Ответ #127 : 30 Ноябрь 2012, 22:51:36 »
  • Как на меня то резина здесь не причем. У меня новая все равно тянет. Надо устранять на стоковой. Мое мнение.
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #128 : 10 Декабрь 2012, 15:43:33 »
  • Переобулся на зимнюю резину - начало ощутимо вести в право.
    Колеса балансировали...резина Goodyear, на ней второй сезон начал ездить.
    В первый сезон так сильно не тянуло.
    На стоке - тоже не тянуло.
    « Ответ #129 : 10 Декабрь 2012, 20:45:23 »
  • Та же ситуация. На стоковой не тянуло. Обул зиму начало тянуть вправо. :aq:
    Оффлайн surecom Мужской
    « Ответ #130 : 10 Декабрь 2012, 21:48:41 »
    Аналогично. Не оч сильно, но тянет...
    « Ответ #131 : 10 Декабрь 2012, 22:36:01 »
  • Так и есть. :drive1:
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #132 : 11 Декабрь 2012, 10:20:02 »
  • Сразу после переобувки сделал развал. Так что вроде не ведет. Хотя не уверен что я заметил бы, если бы было не очень сильно.
    Оффлайн китаец Мужской
    « Ответ #133 : 11 Декабрь 2012, 13:32:51 »
  • Если кажется, что тянет вправо, проверяю выездом на встречную полосу. Дорога имеет уклон вправо - отсюда ощущение, что тянет. Если всетаки тянет - обязательно на развал.
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #134 : 11 Декабрь 2012, 20:21:49 »
  • На стоковой вроде не тянуло, но руль, в большей части езды (при разных покрытиях ситуация немного менялясь) стоял на 1-3 град вправо. Поставил зиму, руль стал на 1-3 град влево, при этом явного ухода с курса не наблюдалось. Проехал на зиме 2000 км, руль встал как на стоковой - 1-3 град вправо. При движении не тянет, ну если не учитывать уклон дороги.
    Оффлайн FALCON Мужской
    • Марка автомобиля: Korando STD-1. G20DF. 4x4. Бензин+Газ
    « Ответ #135 : 26 Декабрь 2012, 11:50:49 »
  • Тоже с приходом зимы стало немного тянуть вправо.
    Подскажите, если делать Р/Сх не в АИСе а у своих проверенных мастеров, гарантийка останется?
    Оффлайн Shustoff Мужской
    « Ответ #136 : 26 Декабрь 2012, 15:05:24 »
    А Вы не рассказывайте никому, где Вы это делали! :ae:
    « Ответ #137 : 09 Январь 2013, 23:46:23 »
  • Ну вообщем мои старания чем-то увенчались. Прошел 2 развала схождения - не помогло, на 3 развале сделали дополнительные оси - в результате соосность машины нарушена, передняя ось - левое колесо было немного позади правого, лечится смещением оси относительно корпуса - открутили 4 болта, ломами установили левую сторону вперед относительно кузова, закрутили болты.
    Много раз спускали и переделывали развал схождения по осям пока не подобрали относительно нормальное положение.
    Выехав на дорогу тянуть стало меньше, руль легче стал крутиться (субъективное мнение)
    но все равно тянуло
    Решил сделать балансировку и перекинуть колеса крестом (левое заднее на правое переднее) - рисунок штатной резины позволяет.
    На балансировке пришлось на родные диски накидывать до 65 грамм на наружную ось. Вообщем хорошо разбалансированные были колеса
    После этого пропало ощущение что ведет в сторону.
    Надеюсь не возобновится!
    По ценам - развал-схождение по гарантии сделали
    по балансировке и перекидке взяли за 1 нормочас (120 грн на коранде) и за грузики.
    Буду рад если кому то поможет! :af:
    « Ответ #138 : 14 Январь 2013, 11:52:46 »
  • Полностью проблему не решил, однако заметно ослабить эффект удалость после того как правые колеса (переднее и заднее) докачал на 0.2 атмосферы в итоге слева 2.2 атмосферы, а с права 2.4.
    Развал и соосность буду делать уже на следующем планово ТО, до неого уж недалеко осталось..
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #139 : 17 Декабрь 2013, 15:10:21 »
  • Вот вы часто пишете, мол, поменял колеса с правой стороны на левую (или наоборот).
    Вопрос - на колесах указано стрелкой направление качения колеса, согласно которому левые колеса нельзя ставить на правую сторону (или наоборот).
    Какие мысли по этому поводу?
