Автор Тема: Расход масла на дизеле.  (Прочитано 22137 раз)
« : 25 Ноябрь 2011, 12:00:59 »
  • Собсно интересно, ест/не ест. Если ест, то у кого сколько и на каких режимах? Ну марку масла в студию.
    Я когда забирал авто с салона, уровень масла был выше метки на 2 спички. Ладно думаю, обкатка - жёр, может на заводе перелили, доездим до первого ТО. На первом ТО опять заливают масло на 2 спички выше уровня, думаю мож площадка у меня с уклоном, где я уровень смотрю. Теперь смотрю, а уровень уже на 2 спички ниже от метки. Т.е. мотор масло взял. После ТО проехал 5500 км. Т.е за 10 тык, пол щупа масла (а то и больше) сожрёт. Масло Шелл 5в-30, езда в диапазоне 2-3 тык оборотов.
    Re: Расход масла на дизеле.
    « Ответ #1 : 25 Ноябрь 2011, 14:02:11 »
  • если вы льете выше метки макс то это неправильно. масло может просто выгнать через вентиляцию картера.
    на мерсе в инструкции указано что если налили выше макс то надо удалить излишки.
    « Ответ #2 : 28 Ноябрь 2011, 19:05:25 »
  • Масло - от ТО до ТО. В основном езжу по столице с ее пробками и светофорными заездами (особенно после перепрошивки мозга :dp:) реже - трасса.
    Заливать больше нормы нельзя - повыдавливает все сальники. Слежу чтобы на сервисе заливали по средине между метками МИН и МАКС  :ay:.
    Оффлайн Litex Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYoung Actyon
    « Ответ #3 : 29 Ноябрь 2011, 16:39:30 »
  • С первой тысячи Aral HighTronic 5W40 - от замены до замены практически не уходит..
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #4 : 29 Ноябрь 2011, 18:19:16 »
    Дааа шикарное масло. А как это смотрят гарантийщики.?
    И заполните профиль будет понятно какая машина и то куда Вы
    Оффлайн Rex1961 Мужской
    • Категории А,В,С,Д,Е
    « Ответ #5 : 29 Ноябрь 2011, 18:30:54 »
  • Я скажу по своему опыту! Когда езжу агрессивно, то масла уходит больше, а если степенно, то меньше...
    Но любой дизель будет немного масла брать, у тут ничего не попишешь! И это нормально, когда дизель немного кушает масло.
    На моей предыдущей машине 2003 года выпуска (продал в августе), практически ездил от замены до замены, но немного доливал, когда летал!
    Так что не обращайте внимание, это норма!
    И гоняйте двигатель на оборотах и проблем со свечами, форсунками, катализатором никогда не будет! Любой двигатель любит обороты!
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #6 : 29 Ноябрь 2011, 18:40:17 »
  • Rex1961,
    Согласен на 100%
     И масло должен немного брать и под хвост надо давать.
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #7 : 29 Ноябрь 2011, 23:29:03 »
  • xotser, Дааа шикарное масло. А как это смотрят гарантийщики.?
    Сережа!!!!Гарнатийщики-должны сделать отметку в талоне...масло клиента и все..Я так же с самого начала лью Ликви и все в порядке.
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #8 : 29 Ноябрь 2011, 23:56:52 »
    ИГОРЬ понимаешь  дело в том что у меня был такой же вопрос гарантищикам на ЗОО АИС.
    Но мне ответили на АИС : Пока на гарантии то можно  лить в движок то масло какое на СТО (ШЕЛЛ)
    А после гарантии хоть ослиную мочу.(ЭТО ДОСЛОВНО)
    А у меня хорошие отношения с АИС
    « Ответ #9 : 30 Ноябрь 2011, 01:10:54 »
  • xotser,Странно...как то ..Да и я с АИС в нормальных.....
    « Ответ #10 : 30 Ноябрь 2011, 05:23:36 »
  • Я тоже когда на 1000 км походил ТО, то хотел залить Титан, но меня в АИС отговорили, говорят мало ли что и потом будут выяснять корейцы и может быть засада. В принципе у них Шел хорошего производителя, по моему Франция, поэтому я принял решение пока лить его! И скажу, что это не худший вариант и с двигателем ничего не случится...
    « Ответ #11 : 30 Ноябрь 2011, 08:52:29 »
  • ...кто даст откат-тот брэнд(поставщик) и будет распространяться(использоваться) на СТО.
    Когда то я покупал катушки зажигания для РЕНО в одном из магазинов,у которого их же закупал партиями  ОД СТО и цены лепил в 2 раза выше. Так же и с маслом.
    Добавлено пользователем: 30 Ноябрь 2011, 09:14:17
    Такой вопрос собсно немного некорректен.Любой двигатель "кушает" масло,турбированный немного больше.И это НОРМАЛЬНО ,т.к. зависит от  времени года,нагрузок на двигатель,состоянию радиатора и насоса охлаждения, и т.п. Другое дело минеральное\синтетическое- в которых разнятся сроки сохранения свойств.
    « Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2011, 09:14:17 от СЕРГЕЙ-ОДЕССА »
    « Ответ #12 : 30 Ноябрь 2011, 09:55:39 »
  • Как и Igoralif, на ТО ставили отметку в сервисной книжке, на АИСе относились достаточно спокойно, тем более не я один такой был. ARAL лью во все свои машины уже лет 7, одну из своих машин (Сеат Толедо) продал таксисту с пробегом 560 т. без ремонта двигателя и вижу машинку по сей день, резво еще бегает.  О том, что может быть проблема с двигателем и как следствие проблема с гарантийкой, старался не думать.  На данный момент гарантия уже закончилась и по годам, и по пробегу. Продолжаю лить ARAL.  ,)
    Да, кстати, у нас на ОФ станции лежит двигло дизельное 2 л. - стуканул мотор, оборвало привод масляного насоса, пробег около 50 т. Ребята говорят машина служебная, особо не жалели, но по гарантии двигатель поменяли. ХЗ была ли проблема в плохой эксплуатации или заводской дефект, но если бы лили свое масло, думаю с гарантийкой была бы проблема. Так что каждый решает сам - лить ли свое масло или то которое предлагают на станции. Я свой выбор сделал, о чем не жалею.
    « Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2011, 10:06:46 от Litex »
    Оффлайн ursus04 Мужской
    • Марка автомобиля: New Kyron M200XDi (12-2010)
    « Ответ #13 : 30 Ноябрь 2011, 21:39:07 »
  • Доливаю 1л мелкими дозами (2-3 раза) между ТО (10тык.). Режим эксплуатации - жесткий. Масло: первые 10тык. - АИСовское, следующие 10тык. -  LIQUI MOLY Diesel Synthoil SAE 5W-40. На АИСЕ отказали в ТО с моим маслом, вынужден был отказаться от их сервиса. :af:
    « Ответ #14 : 04 Февраль 2012, 19:39:59 »
  • Раньше писал. Так вот Пробег-67000 км, неразу недоливал, ТО проходил через 10 тыс.  и т.д., закончил  после 20 000 км (снял хомут ТО ГАРАНТИЙНОГО ), тоесть отказался от непонятного хомута. Может  причина в том что заливаем, Я советую  в двигателе должно быть добро и в коробке АКПП також.
    ПРОШУ ВСЕХ РАЗОБРАТЬСЯ. ПРОЕХАЛ 10 ТЫС.КМ ДОЛИВ-0, ЧТО И ГДЕ ПОТЕРЯЛ И В ЧЕМ, ЧТО СМАЗЫВАЛ
    « Последнее редактирование: 04 Февраль 2012, 19:47:09 от Димон »
    « Ответ #15 : 27 Декабрь 2013, 11:17:59 »
  • 70 тык пробег. Стиль езды агрессивный. Масло Мобил 1 0w-40. От замены до замены (10 тык) пол уровня по щупу выедает.
    Оффлайн Andrei New Мужской
    « Ответ #16 : 27 Декабрь 2013, 20:15:25 »
  • Всем привет! Отпишусь и я. Пробег 164000 Стиль езды тапка в пол. особо не жалею. Масло полусинтетика. От замены до замены уходит пол уровня. Не переживайте любой дизель ест масло особено турбированый. Если мне не изменяет память то помоему один литр на десять тыщ ето норма. Вроде так мне дизелист говорил когдато
