Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Сообщения
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
Actyon
Трансмиссия и ходовая Actyon
Тема:
Устранение гула заднего моста
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Устранение гула заднего моста (Прочитано 45125 раз)
Vladizlav
"У" (ученик)
Марка автомобиля: matiz)
08 Ноябрь 2011, 17:17:54 »
Гудеть может как главная передача так и подшипники редуктора и полуосей.Попавшийся экземпляр при прослушивании стетоскопом(это типа как у врача только для механиков и электронный)показал сильный гул в передней части заднего редуктора.Предварительный диагноз-износ подшипников конической шестерни(та что маленькая и на кардан)При разборе удивила архаичность сборки-весь редуктор на тонких регулировочных шайбах-такое встречается на старых грандах и чероки.Новые все на массивных толстых шайбах.После вскрытия и полной дефектовки-диагноз подтвердился-раковины на подшипниках.Граждане,отличайте гул главной передачи от гула подшипников-пара гудит только под нагрузкой а подшипники и под нагрузкой и на сбросе.Отделить иногда довольно тяжело.После запресовки подш.конички-главное-отрегулировать натяг -слава богу Америка помогла-оказалось рег.шайбы подходят!Хозяину повезло что подшипники дифференциала живые.Дальше просто-корпус крышка масло(мост без блокировки.)Еще была подклинившая крестовина заднего кардана-она может так шуметь-как подшипники заднего моста.Так что мелочей быть не должно.Ее смазали ,но рекомендация -замена.Вот если менять главную пару -вот тут сложности намного сильнее.
фотоотчёт завтра
Записан
trofimich
Страна:
Марка автомобиля: SsangYong
Модель: Actyon
Re: Устранение гула заднего моста
Ответ #1 :
09 Ноябрь 2011, 18:47:10 »
Что там с главной парой. Мне этот вопрос интересен...
Записан
Vladizlav
"У" (ученик)
Ответ #2 :
10 Ноябрь 2011, 13:08:12 »
для правильной регулировки нужно иметь комплекты регулировочных колец-что для конички ,что для подшинников дифференциала.Сейчс над этим работаю.Плюс съемник подш.дифференциала специальный.Мост аналогичный с джип гранд чероки-дана-30.-там тоже рег.кольца под подшипниками.Только подшипники сидят намного прочнее на дифференциале на Актионе.А раздатка-как на Форд эксплорер-один в один!Только размером меньше-даже производитель тот же-Борг-Варнер.Подключение переднего привода вакуумом-точно как на Линкольн Навигатор 2003г.Наверное полное сотрудничество с Фордом.Мост похож на Дановский только подш.другие.
Записан
trofimich
Страна:
Модель: Actyon
Ответ #3 :
11 Ноябрь 2011, 15:09:27 »
Все говорят что мост аналог Дана 44. Похожие мосты на УАЗ патриот ставят. С них и шайбы подходят регулировочные.
К стати говоря, на мостах тонгил и ксц некоторые подшипники разные и части дифференциала тоже. Здесь есть про мосты:
http://ssangyongclub.su/viewtopic.php?f=62&t=448
Также здесь:
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=9299&st=0&s=aa4d451e58b04e3f45245175ad39c45d
А вы, я смотрю, много машин повидали. Может быть вы и рычаги передние аналогичные где-то встречали, но только чтобы шаровая по человечески стояла? Будет большая польза если найдётся альтернатива штатным рычагам кроме от первого рекса, чтобы установить можно было...
Записан
Vladizlav
"У" (ученик)
Ответ #4 :
11 Ноябрь 2011, 18:41:11 »
Подшипники и кольца регулировочные-однозначно не подходят с Дана -44.У меня в Киеве самый большой комплект рег.колец на Дана-44:ни на Мерседесе на столичке ни на АБЦ(Жел.шоссе 44)нет.Я надеялся что подойдут-но не подходят.Абсолютно разные агрегаты.По рычагу и шаровой пока не могу сказать-уехала машина-нет образца.Меня больше интерисует установка механического привода подключения переднего моста вместо пневматического(так называемые хабы)-типа тюнинг.Я такие ставил на Форд.
Добавлено пользователем: 11 Ноябрь 2011, 18:53:45
Посмотрел я россиян по коррандо-к сожалению ничего конкретного-пол года ждать пару -это круто.Пара должна идти отдельно.Ни размеров подшипников ни колец-ничего.У меня было пять корейцев и ни один не привез главной пары.Т.е нет поддержки з.ч.Как собирать хорошо загудевший мост?А еще надо шайбы,спец.съеники и т.д.,если профессионально.
Записан
trofimich
Страна:
Модель: Actyon
Ответ #5 :
11 Ноябрь 2011, 19:04:26 »
На счёт хабов я узнавал - эти вроде могли бы сделать:
http://amisa.com.ua/index.html
Но нужен образец и желающие. А кроме меня желающих не нашлось. Да и хабы у нас вроде при отсутствии вакуума блокируются, т.е. в грязи кака не сосётся и надёжно подключаются. Хотя я б хотел себе ручные хабы тоже - можно на пониженной перед отключать да и вообще они более надёжные.
Добавлено пользователем: 11 Ноябрь 2011, 19:14:49
На счёт пар. У меня пары 4.27. Ищу 4.89. В корее есть на тонгил 260уе, прямо лежат у человека на складе. На ксц надо узнавать, но я хочу таки попытаться мосты с кореи привезти. Вам главная пара нужна для тяги?
Всё-таки меня в ёнге очень напрягает шаровая на разрыв и рвущийся кузов. С шаровой я на разборке был пробовал притулить рычаг с первого рекса на поворотный кулак второго (вытачивать переходное крепление надо). Просто так он вроде не влезет Точно не скажу, потому как в кулаке шаровая стояла. как минимум надо будет обтачивать чуток корпус шаровой первого рекса и лапки поворотного кулака. Может быть всё-таки с другой нормальной машины удастся подобрать рычаг нижний, который нам можно будет присобачить. Хотя возможно можно и самодельный рычаг сварганить. Я себе купил сварочный полуавтомат. Вчера железяку к швелеру приварил, лупасили молотком, железяку погнули, но шов так и не сломался. Значит крепкий, можно пробовать и рычаг варить.
Записан
Vladizlav
"У" (ученик)
Ответ #6 :
11 Ноябрь 2011, 21:30:44 »
обещанный фото-отчёт
Добавлено пользователем: 11 Ноябрь 2011, 23:00:30
На фото крайнем четко указаны раковины большого подшипника.При его замене гул ушел.Рядом лежит маленькое хитрое кольцо-оно-то и регулирует натяг в подшипникх-здесь самое хитрое и скрыто-надо иметь набор этих колец для равильной регулировки.Речь идет о десятых долях миллиметра ,если не о сотых.Дифференциальные подшипники регулируюся сложнее-об этом потом-когда будет фотоотчет(если будут нужные съемники).Не один клиент получил гудящий мост только из за того что не был устранен люфт в коничке вовремя.
Записан
Жолбарс
Приезжий
Марка автомобиля: Kyron
Ответ #7 :
26 Июнь 2012, 21:33:40 »
Сегодня забрал Кайрон. Вой заднего моста.
Авто 2010 года, 30 тыс км.
Спасибо, Андрей!
Фото как и обещал:
Записан
ВАСО
Приезжий
Марка автомобиля: ssang yong
Модель: Actyon
Ответ #8 :
25 Ноябрь 2013, 09:32:38 »
Подскажите пожалуйста, что означает на заднем мосту ssang yong CQ4.552/4!
Записан
Vladvod
Приезжий
Марка автомобиля: Ssang yong
Модель: Actyon
Ответ #9 :
23 Декабрь 2014, 18:30:45 »
Может кому пригодится, тоже был гул в заднем мосту, оказалось планетарка. Пришлось купить мост в целом на разбор. Если нужен мост на замену кроме планетарки - обращайтесь в личку.
Записан
Юрик
"У" (ученик)
Марка автомобиля: Санг йонг
Модель: Rexton I
Ответ #10 :
20 Март 2016, 22:00:01 »
Посоветуйте специалиста, чтобы определить причину поломки переднего моста на рексе.
Записан
Димон
Член клуба
Жизнь прекрасна, карточка №15
Страна:
Марка автомобиля: KYRON, М200 xdi, АКПП, SAF
Ответ #11 :
19 Апрель 2016, 20:09:46 »
Vladizlav
, привет. Можно адресок мастера в личку, спасибо.
Записан
ADZUMA
"У" (ученик)
Марка автомобиля: АКТИОН
Ответ #12 :
04 Август 2019, 20:33:51 »
Помогите, актион с мостом р85 кск мост гудит очень! Кто ремонтирует в киеве? Возмоно на самоблок поменять? гп4.55
например елокер?
Записан
trofimich
Страна:
Модель: Actyon
Ответ #13 :
05 Август 2019, 17:30:21 »
Не надо елокер
Записан
Pride
"У" (ученик)
Страна:
Марка автомобиля: SsangYong Kyron
Модель: Kyron
Ответ #14 :
30 Июнь 2020, 06:27:22 »
Народ привет. Подскажите номер мастера по ремонту заднего моста.
Записан
ВиталикСМП
Приезжий
Модель: Actyon
Ответ #15 :
04 Январь 2023, 17:25:32 »
Кто знает каталожные номера подшипников главной пары ,Актион 2010 ,Тонгил Р85!?Заранее спасибо
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Actyon
Тема:
