Автор Тема: КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ (ПРОБЛЕМЫ)  (Прочитано 11619 раз)
Оффлайн doctorra Мужской
« : 03 Ноябрь 2011, 16:49:00 »
  • У товарища на Актионе проблемы уже со вторым ключем зажигания - пластмассовый корпус рассыпается. Просит помощи. Кто что посоветует, типа: новый ключ, замена корпуса и т.п. :dk: Фотки трабла выкладываю...
    Re: КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ (ПРОБЛЕМЫ)
    « Ответ #1 : 03 Ноябрь 2011, 18:01:03 »
  • Выкидной. Все равно под разбор уже.
    « Ответ #2 : 04 Ноябрь 2011, 00:45:37 »
  • Второй ключ рассыпается так же, как и первый? Откалываются те же части? Может проблема в способе хранения/ношения?
    « Ответ #3 : 04 Ноябрь 2011, 11:37:53 »
    Да
    Нет
    « Ответ #4 : 04 Ноябрь 2011, 11:49:38 »
  • Сколы и трещины такого вида и в таком месте, как будто машина не заводилась, и водитель проворачивал ключ что есть дури - ключ уперся, а его все пытаются крутить дальше (вполне распространенная ситуация, кстати). Тут и получается, что лезвие стоит на месте, а пластиковый корпус "вращается" вокруг него, соответственно разломы в месте крепления лезвия к корпусу.
    Не похоже, что это естественный износ или брак пластика/ключа.
    « Ответ #5 : 04 Ноябрь 2011, 11:51:58 »
  • вполне распространенная ситуация, кстати
    Даже на жигулях такого не припомню...
    В том то и дело... Но это уже не важно, важно, какая есть альтернатива...
    « Ответ #6 : 04 Ноябрь 2011, 12:07:29 »
  • какая есть альтернатива
    Спец. магазинчики или мастерские по ремонту и изготовлению автомобильных ключей. Думаю, там подберут новый корпус (судя по рекламе, они там вообще все что угодно с ключами могут сделать).
    Но это уже не важно
    Важно, ибо и в дальнейшем корпус будет ломаться, если не найти причину этой загадки :)
    Оффлайн superjip Мужской
    « Ответ #7 : 04 Ноябрь 2011, 12:15:34 »
  • я думаю проблема может быть в самом замке зажигания
    плохо проворачивается - чтото подобное - приходится прикладывать увеличеное усилие или "теребить"ключ
    возможно был тяжелый брелок на ключе и он разбил личинку? тогда надо решать эту проблему. а то ключей не напасешься
    « Ответ #8 : 04 Ноябрь 2011, 12:26:20 »
  • Думаю, это все неверные причины. Ключ не раздолбан - он по прежнему плотно стоит в корпусе - его удерживают два мини-болтика...
    « Ответ #9 : 04 Ноябрь 2011, 13:27:12 »
  • Леш я если честно за 2 года первый раз такое вижу на сангйонги.
    доэтого видел только на шкодах и пыжиках с выкидными ключами.
    так что по любому раньше чем менять ключ надо найти причину
    и насколько я знаю прочсто заменой ключей не обойдешься - надо будет чтото делать с иммобилайзером(!) и ДУ центрального замка
    « Ответ #10 : 04 Ноябрь 2011, 13:35:05 »
  • Ну да... А контору по ключам "без кидалова" кто то подскажет?
    « Ответ #11 : 04 Ноябрь 2011, 20:46:11 »
  • doctorra, ...правда в Одессе : http://key.odessa.ua/
    Оффлайн lexxusovich Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton
    « Ответ #12 : 01 Февраль 2012, 13:53:30 »
  • Добрый день.
    Такая проблема для ключей ссангйонгов актуальна. Всё из за того что лезвие крепится 2 болтиками. Такая же проблема и на старых ключах LEXUS и TOYOTA.
    Проблема решается есть корпуса оригинальные или выкидные здесь salonkey.prom.ua или пишите мне тоже смогу помочь.
    Кто может помочь в следующем ключи утеряны и нужны новые оригинальные с 2 кнопками где можно заказать?
    Или может у кого есть бу ненужные готов купить.
