Автор Тема: Плюсы и минусы Кайрона  (Прочитано 313552 раз)
Оффлайн Беза Мужской
  • Добрый Беза
« Ответ #280 : 08 Апрель 2014, 21:07:30 »
  • ты с 2010 сиси мнеш
    я кончил
    « Ответ #281 : 25 Май 2014, 09:41:24 »
  • А 245/75r16 - тяжеловаты для трассы.
    255/70r16 вообще тяжёлая, хотя геометрически вроде и наша.
    Катаю 265/70/16, никакой тяжести не чувствуется, размер - самое оно и по устойчивости/управляемости и по внешнему виду.
    А вот проблемы хваленного диеля 2,2 Хундая санта фэ, ничего не напоминает?
    "турбодизельный агрегат 2,2 л способен преподнести больше неприятностей. Так, его форсунки чувствительны к качеству топлива – «левая» солярка может быстро вывести из строя данные узлы. Как показала практика, не слишком долговечны и свечи накала – в среднем служат 60–80 тыс. км. Причем с их заменой нередко возникают сложности – в худшем случае приходится снимать головку блока цилиндров и высверливать «закипевшую» свечу."
    И еще: Возможен также отказ реле свечей накала. Шкив коленвала с демпферной муфтой может прийти в негодность после 80 тыс. км. На автомобилях первых годов выпуска (2006–2008) бывали случаи выхода из строя топ­ливных насосов ТНВД (позже их модернизировали, и они служат без проблем).
    Ну и: Характерные неполадки, присущие обоим вышеупомянутым агрегатам: возможен отказ стартера, течи переднего сальника коленвала и поддона двигателя.
    « Ответ #282 : 25 Май 2014, 12:39:27 »
  • я 4 года ездил на кайроне, 2 на рексе xvt, сейчас катаюсь на дочкином корандо 14г. все машины для меня родные.
    по поводу кайрона могу сказать что он получше рекса.
    недостаток один - не везут комплектации с постоянным полным приводом и задней независимой подвеской. и не везут с дизелем 2,7.
    с постоянным полным приводом и независимой подвеской, цена, по сравнению с корандо, наверное, была бы нормальная.
    « Ответ #283 : 03 Июнь 2014, 13:37:51 »
  • Как говорят : лучшая похвала повару - пустые тарелки.
    А у нас проще - чем выше счетчик, тем больше гордости за свой аппарат.
    Вчера зафиксировал...
     take_example
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #284 : 03 Июнь 2014, 14:29:37 »
  • Сколько лет юзаешь и насколько активно?
    « Ответ #285 : 03 Июнь 2014, 19:40:32 »
    Сколько - у меня в подписи, с точностью до дня... За прошлый год - около 30 тыщ, за этот поменьше пока  - около 10 тыщ... кризис однако.
    « Ответ #286 : 03 Июнь 2014, 21:17:42 »
  • За прошлый год - около 30 тыщ, за этот поменьше пока  - около 10 тыщ
    Правильно! Все построенные дороги надо проверять. Лично!  ;)
    « Ответ #287 : 03 Июнь 2014, 21:29:32 »
  • Катаю 265/70/16, никакой тяжести не чувствуется,
    Или манера езды, или очень субъективно.
    Я при переходе с 16х на 18е катки сразу почувствовал падение динамики, хотя размер остался в штатном радиусе.
    « Ответ #288 : 03 Июнь 2014, 22:27:42 »
  • Все, кто со мной ездил/т отмечали отличную динамику автомобиля :drive1:
    П.С. была бы адекватная замена, обзавелся бы комплектом 18-х.
    « Ответ #289 : 04 Июнь 2014, 01:14:45 »
  • Или манера езды, или очень субъективно.
    А что с расходом ?
    « Ответ #290 : 04 Июнь 2014, 05:48:04 »
  • AI70,
    по итогам первого месяца +0,3 литра, но думаю что больше. Если сравнивать с расходом за аналогичный период прошлого года, то +0,6-0,7. Катался на море. Двое взрослых +двое детей, мелочь в багажнике около 25 кг+ кондишен, на обгонах приходилось переключаться уже с пятой на 4ю, мотора не хватало. Не привычно и неприятно. Расход встал в 9+ литра, вместо обычных <8
    « Ответ #291 : 04 Июнь 2014, 09:56:27 »
  • На резине 265/70/16 расход по Киеву у меня 10-11,3л.  Трасса - 8,5 на круизе при 110км/ч и 9 - 120 км/ч. Заправляюсь не только на одной заправке, но и на одной колонке.
    « Ответ #292 : 04 Июнь 2014, 10:15:08 »
  • AI70,
    На своих бриджстоун подержанных 245/70  за 2 месяца и 3к вышло - на стоковых 10.4 +- 0.4 а на "новых"  10.3 +- 0.5 .
    В общем средняя по сути там же. В целом с 2010 на 245/70  зимой езжу - но зимой всё время чуть выше должно быть.  Но у меня нет - скорости наверное ниже. В общем кажись всё без изменений.
    По динамике - ничего не заметил.
    Оффлайн Саша123 Мужской
    • Марка автомобиля: Ssang-yong
    кто знает какой кайрон ,лучше (1)или (2) ??????
    « Ответ #293 : 10 Сентябрь 2014, 21:49:04 »
  • ...розетка прикуривателя (если не по назначению) и возле ног пассажира.
    « Ответ #294 : 10 Сентябрь 2014, 21:51:33 »
  • Кто знает какой кайрон,лучше первый или второй??????
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #295 : 10 Сентябрь 2014, 22:03:12 »
    Уважаемый Саша, тут скорее стоит вопрос в каком фарше брать 2й, например с АКПП (5-ступ или 6 ступ) или же механику
    ну и конечно же на вкус и цвет...
    для начала конкретизируйте вопросы, чего вы хотите и ждете и так далее. это конечно при условии что вы все еще ищите своих драконов
    « Ответ #296 : 06 Май 2015, 19:48:28 »
  • Вчера зафиксировал...
    ...а я сегодня
    « Ответ #297 : 06 Май 2015, 22:00:53 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА,
    Грацик!! :bd:
    « Ответ #298 : 06 Май 2015, 22:02:53 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, за сто тысяч не было ни единого разрыва?!  ,)
    « Ответ #299 : 07 Май 2015, 07:15:53 »
  • odmincheg, ...разрыва чего?
