Автор Тема: Влагоотделитель то пищит хотя жидкость слита  (Прочитано 9220 раз)
Оффлайн deer Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron New
Ребята, столкнулся с такой проблемной. Проходил ТО 110000. За 2 недели до этого начал попискивать датчик влагоотделителя. Именно попискивать, а не просто загорелся и горит. Происходит это беспорядочно. Едешь, тут раз запищал, загорелся, пару минут погорел и потух.
На станции воду слили, но все продолжается.
Что делать? Накрылся датчик?
Re: Влагоотделитель то пищит хотя жидкость слита
« Ответ #1 : 19 Сентябрь 2011, 15:19:27 »
  • Скорее всего контакты проверить нужно и провода прозвонить.
    « Ответ #2 : 19 Сентябрь 2011, 15:43:12 »
  • Ну это будет тяжело на станции заставить. Ладно буду говорить.
    « Ответ #3 : 19 Сентябрь 2011, 15:48:49 »
  • Поговорил с СТО. Они говорят что у меня 2 варианта:
    - накрылся датчик
    - или промывать топливную систему (снимать бак и т д)
    Да уж. Хрен редьки не слаще.
    « Ответ #4 : 19 Сентябрь 2011, 17:50:47 »
    - накрылся датчик
    Проверь контакты датчика, а лучше сними его и почисть их (контакты), частенько эта процедура сильно может расстроить людей, пытающихся напарить новый датчик :dp:
    « Ответ #5 : 20 Сентябрь 2011, 13:25:19 »
  • Боцман, :ay:
    « Ответ #6 : 25 Сентябрь 2011, 21:27:31 »
  • Так пойду решать вопросы с влагоотделителем прикрываясь визиткой Олега :)
    Оффлайн dst Мужской
    Та же фигня была) начал попискивать, воду слил... Он помолчал денек-другой, и снова... Снял водоотделитель, слил ВСе нафиг.. А потом глянул на контакты датчика - офигел.. такие окислы... Почистил, макнул в солярку :bm: и поставил на место)) Полет нормальный!
