Автор Тема: Круиз Контроль  (Прочитано 103724 раз)
Буду ставить круиз на Ахтунг
« Ответ #40 : 27 Ноябрь 2012, 21:34:53 »
  • Боцман,  эх жаль что на ручку поставить нельзя((
    Так рукоблудники же ставят с небольшими переделками.
    На Кайрон клане можно почитать.
    « Ответ #41 : 28 Ноябрь 2012, 00:05:25 »
  • ААА!!! Наконец то пришел мой круиз!!! Через неделю буду "колхозить"! :bp:
    А от куда пришёл?  ,)
    « Ответ #42 : 28 Ноябрь 2012, 00:36:24 »
  • А от куда пришёл?  ,)
    Из Корэйи :bg:
    « Ответ #43 : 28 Ноябрь 2012, 02:40:30 »
  • Наконец разобрался по круизу на Ахтунг!
    Итак, нужно:
    1. 8591009B30 (или 8591009131) Пружина 14(12) контактная
    Так какое в итоге взяли? на 14 или 12 ?
    У нас без всяких корей можно сорать комплект за 1160 - это дорого?
    « Ответ #44 : 28 Ноябрь 2012, 09:47:05 »
  • Так какое в итоге взяли? на 14 или 12 ?
    Про "дорого", да это дорого :dg:
    Про "сорать комплект за 1160" может и можно, но у меня не получилось, один шлейф выходит дороже http://www.massive-1.com.ua/goods/8591009131/ и его найди сложно.
    Да и подбирать нужно по №кузова, а то сами дорожки могут не совпасть.
    Мне подошел на 12.
    « Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2012, 09:53:34 от Боцман »
    « Ответ #45 : 28 Ноябрь 2012, 11:05:20 »
  • так такой порядка 800 гривень стоит.
    « Ответ #46 : 28 Ноябрь 2012, 11:29:15 »
    Шлейф или весь комплект???
    « Ответ #47 : 28 Ноябрь 2012, 11:35:57 »
  • Про "дорого", да это дорого :dg:
    Мне подошел на 12.
    Вот с вин кодом и номером - засада - у меня кразовская сборка - никаким спецификатором не пробивается ...  :12345:
    Можно только предположить, что на 12 употреблялась до 2007 - и на Ахтунге 2008 она логично выглядит, потом пошёл вариант на 14 ...
    В кореях комплект по 85$  без пересылки ... но мне стрёмно - вдруг таки на 14 не подойдёт ...
    Тут чуть больше года назад из Львова 500+ называли за комплект ... но то давно было..
    1160 это по ценам EXIST с шлейфом на 14 - если на 12 то на 200 грн. дешевле,  900+ и 700+ где то за шлейф.
    Вот подожду как выйдет , посмотрю )))) А вообщето планирую сразу и круиз ставить .. и хочу память на сидения ... но вот понять что кроме кнопок собственно надо (у нас их чёт вообще не продают)  пока не осилил ... возможно надо сам шлейф от кнопок до блока брать ... а как найти партнамбер ... не знаю.
    « Ответ #48 : 28 Ноябрь 2012, 12:26:11 »
  • номер рамы в любом случае корейский. и пробивается по нему.
    « Ответ #49 : 28 Ноябрь 2012, 12:53:39 »
    Пару раз пробовали его увидеть с права выварачивая колёса ... не заметили ))))
    Он на подьёмнике нормально виден???
    « Ответ #50 : 28 Ноябрь 2012, 13:48:56 »
  • номер шасси в тех паспорте. табличка под капотом.
    « Ответ #51 : 28 Ноябрь 2012, 14:20:02 »
  • Пару раз пробовали его увидеть с права выварачивая колёса ... не заметили ))))
    Он хорошо виден при просто вывернутом колесе, если не заржавел.
    Выбит на раме и продублирован на табличке под капотом. Должен начинаться на "KPT..."
    « Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2012, 18:02:14 от Боцман »
    « Ответ #52 : 28 Ноябрь 2012, 19:00:55 »
  • 1160 это по ценам EXIST с шлейфом на 14 - если на 12 то на 200 грн. дешевле,  900+ и 700+ где то за шлейф.
    Гы, только что ради интереса спросил у existА скока денег стоит шлейф №8591009131 для моего Ахтунга?
    - "2657 UAH ов" мне сказало сцылко...
    - а переключатель 8592008002lam? Дальше интересуюсь я...
    - 178 грн., уверенными буквами кнопает сцылко.
    Отакие реалии existА :bg:
    « Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2012, 19:07:22 от Боцман »
    « Ответ #53 : 28 Ноябрь 2012, 19:30:26 »
  • Боцман,
    Ага .. это у меня смешание поставщиков в голове произошло  :bm:
    Exist  и Доминант
    8591009131     2657 грн  736,44 грн
    8591009B30       959 грн  1250 грн
    8592031000LAM  178грн 130 грн
    8592008021LAM  41 грн 30грн
    Оффлайн Dizar Мужской
    • Марка автомобиля: Ssang Yong Action
    « Ответ #54 : 28 Ноябрь 2012, 21:05:19 »
  • Дык, я не понял, тебе скоко все встало ?
    « Ответ #55 : 28 Ноябрь 2012, 21:13:34 »
    Я не в exist Е покупал  :av:
    Оффлайн natasport Женский
    • Марка автомобиля: sports
    Круиз Контроль
    « Ответ #56 : 09 Декабрь 2012, 21:31:37 »
  • У меня Actyon Sports, с коробкой автомат 6ст. Подскажите, кто в Киеве может поставить родной круиз контроль?
    Спасибо.
    Круиз Контроль
    « Ответ #57 : 10 Декабрь 2012, 08:26:08 »
    Спасибо.
    Я вот себе поставлю, как найду теплое место, и смогу помочь.
    Тут главное - купить сам круиз icon_veed
    Круиз Контроль
    « Ответ #58 : 10 Декабрь 2012, 08:30:30 »
  • Я вот себе поставлю, как найду теплое место, и смогу помочь.
    А, что проблема купить? Я просто не знаю. У меня машина то 4 дня как моя. Еще номеров нет.
    Круиз Контроль
    « Ответ #59 : 10 Декабрь 2012, 08:37:08 »
  • А, что проблема купить? Я просто не знаю. У меня машина то 4 дня как моя. Еще номеров нет.
    Купить не проблема... Проблема - купить по нормальной цене :dn:
