Автор Тема: Система освещения  (Прочитано 46336 раз)
Оффлайн infomax Мужской
Re: Сиситема освещения
« Ответ #20 : 27 Август 2011, 08:38:58 »
  • Про подсветку в пепельнице тоже читал на первом дне эксплуатации. И конечно же никакой подсветки нет. Я даже не стал поднимать этот вопрос, заранее зная один из ответов, которые перечислил superjip.
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #21 : 27 Август 2011, 21:41:07 »
  • infomax, +1 Подсветки нет :aq:
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #22 : 29 Август 2011, 19:48:10 »
  • Лампочки меняются в два счета, особенно левая!
    2. По моему альтернативы НайтБрейкеру - реально нет.
    А что на счет Cool Blue Hyper?
    5000 К - немного синеватые и по идее не так должны поглощаться мокрой дорогой. Но скорее всего в сильный туман или снегопад, стена будет  :be:
    Как вариант можно в противотуманки поставить желтые типа
    А какой у нас цоколь в противотуманках?
    « Последнее редактирование: 29 Август 2011, 21:16:36 от VintAri »
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #23 : 29 Август 2011, 20:17:05 »
  • Как по мне, то цвет нужен "потеплее"- в голубом и синем лужи практически не видны.
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #24 : 29 Август 2011, 20:18:32 »
  • Противотуманки - H27
    « Ответ #25 : 29 Август 2011, 21:19:21 »
  • iwarrior, спасибо  :ay:.
    Буду чудить, попробую что то типа того что в предыдущем моем посте (немного подредактировал).
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #26 : 22 Сентябрь 2011, 14:39:10 »
  • Народ а никто не замечал что если стоит освещение на "авто" и начинаешь ехать ночью то после набора 30 км и срабатывании дверных замков свет фар вырубается?
    Я как на такое напоролся первый раз чуть не офигел - еду, и тут бац темнота, хорошо сообразил покрутить колесо управления светом - и все вернулось ,а я ни вио что не успел въехать, будь жена за рулем результат мог бы быть иным...
    « Ответ #27 : 22 Сентябрь 2011, 15:50:59 »
  • SlavaK, аналогичная фигня. Ошибка в ПО где-то. У меня при работе турботаймера заметно еще при включенном АВТО режиме. Выхожу из машины - горит ближний, машина на ТТ - закрываю замки - тут же гаснет ближний - остаются габариты. Подозреваю что проблема все в том же блоке "комфорт" как и проблема с датчиком ремня переднего пассажира.
    « Ответ #28 : 22 Сентябрь 2011, 15:53:04 »
  • SlavaK, Это явно глюк у Вашей машины какой-то. Я каждое утро выезжаю из гаража, когда еще темно, свет из режима "авто" ни разу не переводил в какой-либо еще. Подобных приколов не наблюдал. ;)
    « Ответ #29 : 22 Сентябрь 2011, 16:00:40 »
  • Кстати, датчик не пристегнутого ремня пассажира у меня перестал пищать и мигать (пассажир естественно продолжает ездить :)), как его обратно включить?
    « Ответ #30 : 22 Сентябрь 2011, 16:01:27 »
  • Uncle, узнать бы как лечить его...
    « Ответ #31 : 22 Сентябрь 2011, 16:02:08 »
  • SlavaK, у меня он никогда не пищал и не мигал.  :ai:
    « Ответ #32 : 22 Сентябрь 2011, 16:08:12 »
  • Kolobok, как так?
    Если водительский ремень не пристегнут и повернул ключ зажигания - выдается 4 звуковых сигнала. Если начинаешь движение без ремня то при не помнюкакой скорости - включается писк, пока не пристегнешься.
    С пассажиром было похоже, т.е. при движении если не пристегнут писчит и датчик на приборной доске горит..., а с какого то времени перестало писчать и показывать....
    • Korando
    « Ответ #33 : 22 Сентябрь 2011, 16:22:30 »
  • SlavaK, На механике отсутствует датчик у пассажирского ремня. И вроде бы у DLX-1. Первое - проверьте наличие проводов, идущих к замку пристегивания ремня (у пассажира). Если имеется таковые, тогда нужно ехать в АИС.
    Оффлайн Валентин Мужской
    « Ответ #34 : 22 Сентябрь 2011, 17:09:39 »
  • iwarrior, похоже на то, у меня DLX1  не пищит и не мигает на непристегнутый ремень пасажира
    « Ответ #35 : 22 Сентябрь 2011, 19:11:30 »
  • Валентин, аналогично не пищит - вопрос обсасывали - проблема в прошивке блока "комфорт" на Зоо попытались прошить блок на своей тестовой - на 3 дня "уложили" машину совсем.
    Re: Система освещения
    « Ответ #36 : 22 Сентябрь 2011, 19:42:30 »
  • Заметил такую фигню (после установки сигналки): после того, как поворачиваешь ключ зажигания и проходит общее тестирование (нередко даже после того, как заведешься)- мигают значки непристегнутых пассажирского и водительского ремней, 2-3 раза мигнули и все снялось. До установки сигналки пассажирские ремни не тестировались.
    « Ответ #37 : 22 Сентябрь 2011, 20:06:55 »
    За все время у меня это произошло всего один раз (хотя ночью выезжаю раз в неделю), проблемка не системная и из-за чего случается непонятно.
    Оффлайн Ярко Мужской
    « Ответ #38 : 22 Сентябрь 2011, 21:02:44 »
  • У меня такая же история.Я думал что ето такая умная машынка.
    « Ответ #39 : 23 Сентябрь 2011, 08:43:32 »
  • С отрубанием света - да проблема не постоянная, что точно приводит к ней трудно сказать, но постараюсь все же отследить, чтоб к следующему ТО ехать подготовленным.
    По поводу ремня пассажира - провода проверю, может и правда что то отвалилось, но сразу уточню, что эта фича у меня точно работала.
