Автор Тема: Система освещения  (Прочитано 46334 раз)
Оффлайн VintAri Мужской
Re: Система освещения
« Ответ #40 : 23 Сентябрь 2011, 17:30:32 »
  • С отрубанием света - да проблема не постоянная, что точно приводит к ней трудно сказать, но постараюсь все же отследить, чтоб к следующему ТО ехать подготовленным.
    По поводу ремня пассажира - провода проверю, может и правда что то отвалилось, но сразу уточню, что эта фича у меня точно работала.
    Пару раз тоже свет выключался. Первый раз не помню как все произошло, помню, что возле дома парковался, а территория освещается фонарями. Второй раз тоже подъехал к дому и открыл ЦЗ-свет пропал.
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #41 : 26 Сентябрь 2011, 10:23:29 »
  • Осмотрел пространство под сидением пассажира - есть там несколько клем и разъемов, но все соеденины нормально - ничто не болтается в воздухе.
    Опыты с пассажиром и не пристегнутым ремнем показали, что датчик на приборной панели - мигает если пассажир не пристегнут, но тухнет через некоторе время. Звуковой сигнал при этом не воспроизводится. При наборе скорости ни датчик ни звук уже не воспроизводятся.
    Подожду ТО, там пожалуюсь.
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #42 : 26 Сентябрь 2011, 14:46:23 »
  • SlavaK, у нас тоже мигает не пристегнутый ремень пассажира. Там под сидением еще идут провода к самому сидению (это подогрев). Отдельно провода должны идти непосредственно к замку крепления ремня безопасности.
    « Ответ #43 : 08 Ноябрь 2011, 15:47:23 »
  • 2. По моему альтернативы НайтБрейкеру - реально нет.
    А что на счет Cool Blue Hyper?5000 К - немного синеватые и по идее не так должны поглощаться мокрой дорогой. Но скорее всего в сильный туман или снегопад, стена будет
    Поставил себе Cool Blue Hyper (пару месяцев назад) ожидаемого результата не получил, когда дорога мокрая ориентироваться можно только по разметке и интуиции.
    Буду пробовать Night Breaker.
    Добавлено пользователем: 08 Ноябрь 2011, 15:50:33
    SlavaK, аналогичная фигня. Ошибка в ПО где-то. У меня при работе турботаймера заметно еще при включенном АВТО режиме. Выхожу из машины - горит ближний, машина на ТТ - закрываю замки - тут же гаснет ближний - остаются габариты. Подозреваю что проблема все в том же блоке "комфорт" как и проблема с датчиком ремня переднего пассажира.
    Я так понял резистор впаивают по отзывной компании в связи с этим?
    « Ответ #44 : 08 Ноябрь 2011, 16:04:23 »
  • VintAri, я так понял не резистор. А какой-то провод тянут.
    Блин, а мне ваще никто с АиС еще не звонил. Аж обидно.
    « Ответ #45 : 08 Ноябрь 2011, 18:28:08 »
  • Мне звонили с Балтийского (Ситроен), сказали надо резистор впаять и какую-то прокладку поставили для защиты от коррозии.
    Так-же предложили обслуживаться у них. Сказал, что мне не удобно к ним добираться.
    « Ответ #46 : 08 Ноябрь 2011, 18:36:26 »
  • VintAri, а мне ни Балтийский ни Зоо не звонят.
    В принципе - на Балтийский мне гораздо ближе. С другой стороны - мне пофиг =-)
    Оффлайн МОСТ Мужской
    • Бегемотик
    « Ответ #47 : 16 Ноябрь 2011, 20:20:10 »
  • После отключения всего и постановки на сигналку, в салоне продолжают гореть все индикаторы клавиш управления стеклоподъемниками, т.е. сияет вся панель управления на водительской двери и три клавиши пассажиров. Так задумано или это опция исключительно для меня?
    Оффлайн Ярко Мужской
    « Ответ #48 : 16 Ноябрь 2011, 20:55:27 »
  • Через минуту погаснут.пока они горят,можно сложыть зеркала и поднять стекло.После как погаснуть все отключается
    • Бегемотик
    « Ответ #49 : 16 Ноябрь 2011, 21:12:33 »
  • сложил зеркала с кнопки, стекла были закрыты, проверил отключение всех приборов, поставил на сигу, горят. Через 2 часа подошел к машине - горят. Перезапустил сигу - горят. Подождал минут 15 - горят. Подозреваю косяк электрика, когда он ставил доводчики стекол. Завтра поеду разбираться.
    « Ответ #50 : 16 Ноябрь 2011, 23:03:24 »
  • косяк электрика, когда он ставил доводчики стекол
    Скорее всего так. Я как-то заметил, что если я ставлю на сигнализацию через пару минут после выключения зажигания, автодоводчик стекол не срабатывает. Приезжаю на СТО, спрашиваю, мол, че за? Электрик и объяснил, что через пол минуты после выключения электрика вырубается => блок-комфорт не отрабатывает. Можем сделать, что будет срабатывать всегда, но тогда княпочки будут гореть тоже всегда. Хотите? Естесно, отказался. В Вашем случае, видимо, решили этот вопрос за вас :)
    « Ответ #51 : 17 Ноябрь 2011, 07:46:55 »
  • Можем сделать, что будет срабатывать всегда, но тогда княпочки будут гореть тоже всегда
    На акцию попал!  ;)
    • Бегемотик
    « Ответ #52 : 17 Ноябрь 2011, 13:27:54 »
  • Электрик успокоил. Гореть имеют право, убирать не будет. На здоровье аккумулятора не влияет, поскольку светодиоды и маломощные. Поезжу, понаблюдаю за разрядом аккума.
    « Ответ #53 : 17 Ноябрь 2011, 13:51:34 »
  • МОСТ, угу. Вот только горящая подсветка таких элементов обычно говорит о том что ключ в замке стоит. Будьте аккуратнее! Не провоцируйте.
    « Ответ #54 : 17 Ноябрь 2011, 14:17:37 »
    Да что успокоил? По-моему он просто лапши на уши навешал, чтоб не переделывать или не знает как.
    У меня тоже стоят доводчики, но ну что не светится.
    « Ответ #55 : 17 Ноябрь 2011, 17:28:07 »
    Оно гореть имеет право, если так захотели Вы, а не электрик. Если только Вам это действительно нравится...Ну там, типа гирлянды в преддверии Нового Года.
    • Бегемотик
    « Ответ #56 : 17 Ноябрь 2011, 17:50:16 »
  • AN, мне это как то безразлично. Светят они слабенько, днем и не видно совсем. Если они действительно аккум не садят, то пусть себе светятся. Когда в движении в темноте, я этого не замечаю, а если в гараже после постановки на сигналку, то уж точно не вижу  ,)
    Оффлайн АНТИГен Мужской
    • Dum spiro, spero!
    • Марка автомобиля: Ssang Yong DLX-3
    Система освещения
    « Ответ #57 : 14 Январь 2012, 16:49:24 »
  • Уважаемые Комрады, кто-нибудь уже ставил ксенон на Корандо? Отшень хосиса, нашальникэ! Возможно ли это?
    Система освещения
    « Ответ #58 : 14 Январь 2012, 18:14:04 »
  • АНТИГен, Смотря какой ксенон вы хотите.
    В принципе - ставят что угодно и куда угодно. Хоть китай вместо штатных ламп с электромагнитным управлением. Что линзы 4-5 поколений с вариантами ангельских глазок и прочего. Выберите нужный вариант. После этого можно что-то более предметно обсуждать.
    Фара большая, станут практически любые маски для линз.
    • Dum spiro, spero!
    Система освещения
    « Ответ #59 : 15 Январь 2012, 12:57:29 »
  • Kolobok, http://www.mobilluck.com.ua/katalog/Xenon/niteo/niteo-biksenon_H4__H_L__35W_6000K-47280.html - например вот этот.
    Добавлено пользователем: 15 Январь 2012, 13:03:17
    И сразу хотелось бы узнать - возможность коррекции, как на штатных лампах, останется или нет? Не будут ли плавиться рассеиватели? И что еще нужно приобретать кроме вышеупомянутого набора ксенона?
    « Последнее редактирование: 15 Январь 2012, 13:03:17 от АНТИГен »
