Автор Тема: Какие багажники (поперечины, боксы и прочее) ставятся на рейлинги Корандо?  (Прочитано 65468 раз)
Оффлайн torie Женский
Да норм..ток,зараза,в гараж не входим))
Главное не забыть что он на крыше)))
очень дааавно,на москвиче вез стол на дачу,на багажнике верхнем. При вьезде на аллею,габаритный шлагбаум))) ну и забыл про стол)))
И кто вышел из ситуации? ШЛАГБАУМ или СТОЛ?  :bj:
ШЛАГБАУМ или СТОЛ?
багажник со столом))))и краска на крышке багажника)))
Оффлайн box_slav Мужской
А мы перекупили бокс с С-RV...срочно понадобился и не было времени на раздумья.Вышло отаке
Классно смотрится, а можно поконкретней о типе бокса... о шумности на скорости и т.п.
Спасибо.
Спасибо.
Оригинал от Honda/Открывание верхнее.Внутри есть ремни. 138cm x 90cm x 46cm. Куплен с Ходой из USA.
http://www.hondapartssuperstore.com/pdf/2011-honda-ridgeline/2011-honda-ridgeline-roof-box-short.pdf
Поперечины Amos,вроде-после 110 свистят (достались мне с авто).Но ...пока оставлю их.По боксу не скажу-проехал 20 км по городу.Состояние-почти новый)пару царапинок мелких сзади. В нете под заказ около 360 долл.http://www.hondacarparts.com/honda/cr-v/08l20ta1100/2013-year/lx-awd-trim/5-speed-automatic-engine/accessories-cat/roof-rack-box-scat/?part_name=roof-box-roof-rack-short . В Украине около 10 тыс.грн. Купила за 150/3300 грн...Кто производитель почитаю-внутри есть лейблы (надеюсь,кто-то из брендов).После пары поездок ,включая относительно дальнюю на День Конституции-отпишусь о впечатлениях.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2015, 09:21:16 от torie »
Оффлайн flip Мужской
  • Страна: ca
  • Марка автомобиля: Korando 2.0 4AWD
всем доброе время суток. Хочу поделится своими примочками (допами). Связано с тем что иногда выезжаем на природу с велами и на дачу супруга грузит столько что на Камаз хватит барахла. А так же появился 4-х лапый член семьи, который обитает в багажнике авто в поездках на дач и на природу. Не буду многословен смотрите фото. Семья в авто, собака в багажнике, остальное барахло снаружи )))
Оффлайн LyMa Мужской
Мои эксперименты.  :12345:  :bm:
Модель Корандо купить не удалось. Использовал Фолькс Туарег 1/48  :by:
Сопротивление движению зависит от формы бокса: длиннее - лучше
и от места установки: чем меньше нависает над лобовым стеклом - тем лучше. Иначе поток воздуха бьет в днище бокса и пытается его оторвать от крыши.
Определенное влияние оказывает и зазор между боксом и крышей
Почему-то все изготовители боксов думают что воздух вдоль бокса движется по прямой  :bs: Не все так просто.  :dn:
Оффлайн Plem Мужской
LyMa, ну это понятно,
правда есть такая малость что реальный бокс из АБС еще "играет" при потоках ветра и многое будет зависеть от того когда будет пойман резонанс.
ЗЫ правда в чем практический смысл проверки макета в аэродинамической трубе??
Интуитивно я понимал, что обтекаемые формы багажных боксов не могут обеспечить нормального обтекания воздухом при установке на авто. При продувке это подтвердилось. Учитывая длину крыши Корандо длинный багажник нам ставить не имеет смысла так как дверь багажника тоже открывается вверх и нужно ей обеспечить эту возможность  ,)
Фактически багажный бокс должен иметь форму сегмента капли с поверхностью среза(днищем), изогнутым вдоль образующей крыши автомобиля над которой будет установлен на равной высоте по всей плоскости. Или без зазора вовсе. Строго по продольной оси авто.  :by:
ЗЫ: Но это касается скоростей 60-120 км/ч. На меньшей скорости форма багажника почти не влияет на аэродинамику, а на большей наша Корандочка - еще тот шкаф на колесах  ,)
Оффлайн yakov Мужской
Что-то тема заглохла. Кто-то может подсказать,какие поперечины лучше поставить на рейлинги, 110 или 120 см? Сделал замеры,расстояние между рейлингами спереди 100 см,сзади 95-96 см. Хочу обтекаемые. Есть в инете Aguri(около 2900) Польша и Amos тоже Польша(1800гр), попадаются так же турецкие по цене около 1700 гр и поперечины фирмы Terra Drive по 1700 гр. и думаю теперь,что брать. Багажник решил брать Terra drive, по литражу только не определился..
Ну и не знаю с каким открытием одно или двухсторонним будет практичнее?
Оффлайн vlad11 Мужской
  • КеНо ГуРу
У меня правда не Корандо, но бокс и поперечены выбирал ответственно.
Приоритет минимум шума и максимум удобства.
Итог выбора:
Дуги (багажник) THULE WingBar Edge TH-9582
Бокс: Thule Touring 200 Titan технология "Aeroskin"
Получилось вот так:
Поставил себе поперечины,расстояние между ними 72-73см. Будет ли достаточно для Terra drive 480, или сделать по 80 см?
