Автор Тема: ТО-1 оно же 2-е (10000 км или 12 месяцев)  (Прочитано 72479 раз)
Оффлайн Alik Мужской
« Ответ #80 : 08 Июнь 2014, 22:08:01 »
  • vitaliis,
    В Ваше примере  10.07 будет год с момента прохождения планового  то.   значит  на  очередное  ТО. 10.07 если до этого 10тыс не будет
    « Ответ #81 : 01 Апрель 2015, 22:19:32 »
  • на прошлой неделе проходил на корандо то-10тыс.
    вышло примерно 2100 грн с заменой воздушного фильтра. фильтр 300 грн.
    скидка по платиновой карте.
    « Ответ #82 : 02 Апрель 2015, 08:02:01 »
  • Фильтр был с золотыми нитями? он где то 150-180 грн. в розницу.
    Оффлайн IgorDonetskiy Мужской
    • Страна: cg
    « Ответ #83 : 02 Апрель 2015, 10:11:35 »
    Я бы даже сказал 100-150 грн. Здесь http://www.autoklad.ua/search_autoparts/2311334100/ И 6$ здесь http://planeta-diesel.com.ua/Zapchasti-SsangYong/Vse-dlya-TO/Korando-C-New-Actyon-1/Filtr-vozdushnyiy-1.html
    « Ответ #84 : 02 Апрель 2015, 11:39:48 »
  • Тем более! :bm:
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #85 : 02 Апрель 2015, 16:04:54 »
  • я и покупал воздушник у Делфи(http://planeta-diesel.com.ua) за 160 грн.
    « Ответ #86 : 02 Апрель 2015, 18:48:11 »
  • Я львиную долю всего брал у него  take_example,  а все остальные не камильфо. Если бы скидки еще как постоянному покупателю...
    Оффлайн Linz Мужской
    « Ответ #87 : 05 Май 2015, 16:40:18 »
  • ТО-1, подошло по срокам, так как на одометре всего 7200 км.
    Так как Херсонский АИС канул в лету, решил съездить на ближайший Николаевский. И хотя эстафету официалов после АИСа в Херсоне взял другой дилер, обслуживающий Рено, доверия они у меня пока не вызывают.
    В сервисной было написано явиться до 28/04, но в нее я заглянул только 2 мая, пока выходные, в общем записался на 5-е. У мастера-приемщика (кстати в Николаеве - женщина) это никаких вопросов не вызвало.
    Сюрпризом для меня оказалась рекомендация якобы "согласно нового регламента" заменить масло в мостах. В принципе, понимал, что это развод и можно отказаться, но немного помешкав, все-таки согласился. Правда потом, увидев, что меняют на трансмиссионное Лукойл 80w-90 пожалел, что не отказался, лучше бы на оригинальном до следующего ТО еще покатался.
    В остальном без изменений, цены без скидки:
    - масло Shell 5w-30 6л. - 1165 грн.
    - масляный фильтр - 148 грн.
    - воздушный фильтр (по желанию клиента) - 145 грн.
    - фильтр салона 255 грн.
    - масло трансмиссионное Лукойл 4л. - 252 грн.
    Итого вышло 2865 грн с учетом скидки по карте Silver.
    Из неприятного: работу механизмов никто не проверял, воду из топливной не сливали, обтяжку ходовой не делали, развал контрольный не делали, пришлось заказывать отдельно (140 грн.), т.к. нужно было регулировать.
    Сложилось впечатление выходного дня, в цеху народу мало, машин тоже, развал делал тот же человек, который менял масла и фильтра.
    Только вначале мастер-приемщик спрашивает - есть ли жалобы. Выходит если их нет - то и проверять ничего не нужно.
    « Ответ #88 : 05 Май 2015, 21:24:10 »
  • Ты прозреешь еще больше, если посмотришь в сервисной книге 8ю страничку. По факту гарантия остается на двигатель и акпп ну и электронику.
    Все работы что указанны в регламенте  - оплачиваются по их тарифам. То-есть развал *посмотреть* -  они-то должны (я так понимаю) и сказать нужно его исправлять или все в пределах допусков. На а там ты уже (в зависимости от финансов да и от показателей стенда) принимаешь решение нужно оно тебе или нет.
    Но.. забыл в какой стране живем? )) Мне в моно-приводе (передний) пробили были внимание !! замену масла в мостах!)))  и хотели на 15тыс пробега менять масло в МКПП! Пошел быстренько к директору СТО и все исправили (пробили-то как бы *бланк* сто-1 - вот и была графа). Хотя все-равно не понимаю зачем туда лазить при 15тыс пробега.
    « Ответ #89 : 05 Май 2015, 22:28:32 »
  • у меня на рексе на то - 10т поменяли масла в мостах. 2 года назад.
    гонял месяц назад на то - 10т корандо. масло в мостах менять не стали. спросил - почему. сказали что на корандо на то - 10т масло в мостах не меняют. такой регламент.
    « Ответ #90 : 06 Май 2015, 05:58:42 »
  • Масло Шелл Ultra ECT 5W-30  4литра вчера купил -600грн, салонный фильтр угольный 120 грн.
    « Ответ #91 : 06 Май 2015, 08:16:38 »
    Согласно сервисной книге на рамных автор при 10 т масло в мостах меняют, наверное поэтому меняли только на Рексе.
    Оффлайн Дэн Мужской
    • Марка автомобиля: СЙ
    « Ответ #92 : 04 Июль 2015, 11:00:30 »
  • Вчера прошел ТО на 15000. Замена масла, 4.5 л, масляный фильтр, воздушный, проверка ходовой, смазка замков всех дверей. За все 1900 грн.
    « Ответ #93 : 04 Июль 2015, 15:41:33 »
  • А че не менял фильтр салона? Он же уже засрался  :bm:
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #94 : 04 Июль 2015, 16:50:20 »
  • Фильтр салона возьму от авео. А это цена на аис.
    « Ответ #95 : 04 Июль 2015, 19:22:31 »
  • Пральна!  :ay: От АВЕО-2 Т250 1,5л.
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #96 : 05 Июль 2015, 14:13:44 »
  • Взял, но. Есть два варианта на этот Авео. Один в пластиковой рамке, с пластиковым языком. Он не влазит даже без языка, длина прилично больше.  Другой без рамки, с паролоном покругу. Этот становиться отлично. Угольный стоит 210 грн.
    « Ответ #97 : 05 Июль 2015, 16:33:04 »
  • У меня все влазит в нашу родную пластиковую рамку, язычек пластиковый откусывается на неродном фильтре и все, вставляется с поролончиками. Фильтр Авео 2 от К250 1,5л становится как родной. Продаваны тулят, что не попадя. У меня тоже бывают приколы, когда к "чужим" хожу.  :bm:
    Беру только с поролончиками и язычком. Язычок долой и вуаля,  он ваш навеки!
    « Ответ #98 : 05 Июль 2015, 18:37:43 »
  • вот два фильтра пробывал от Авео,один идеально становится,второй немного сморщился)))но встал
    « Ответ #99 : 05 Июль 2015, 18:40:31 »
  • Аналогично, один как укопаный, второй поморщился!  icon_veed
