Автор Тема: Поиск запчастей на Korando/New Actyon  (Прочитано 173175 раз)
Оффлайн Ярко Мужской
« Ответ #100 : 13 Январь 2014, 07:07:50 »
  • Спасибо, номера запчастей нашол .Буду брать на АИСе а делать у ВАСи. Самый оптимальный вариант.
    « Ответ #101 : 13 Январь 2014, 20:15:18 »
  • Еще есть проблема,немогу найти каталожный номер пластмасовой детальки что стоит на бампере, вокруг противотуманной фары.Ткните пожалуйста носом. :12345:
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #103 : 14 Январь 2014, 09:43:20 »
    Это случаем не
    8320134101  Накладка противотуманной фары левая
    8320234101  Накладка противотуманного фонаря
    http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=078418e8-9d38-43c6-9470-46a5d93000be&Unit=04054096-7540-4d3a-b935-f81ff6ec3212&Title=%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%AB
    « Ответ #104 : 14 Январь 2014, 09:55:13 »
  • Спасибо большое. :az: :az: :az:
    « Ответ #106 : 16 Январь 2014, 12:43:47 »
  • AI70, это что, та деталь, которая стоит вокруг пртивотуманки???!!!
    « Ответ #107 : 16 Январь 2014, 15:21:32 »
    Ну была и та деталь тоже.
    Всё есть выше, как и где смотреть и подбирать.
    Оффлайн Доктор Хауз Мужской
    • Марка автомобиля: SSANG YONG
    « Ответ #108 : 12 Апрель 2014, 22:21:03 »
  • По запчастям: покупая у АИСа обязательно спрашивайте стоимость установки. Для примера стоимость чехлов, что-то около 800 грн, установка 300 грн :ai:. Стоимость ветровиков 110 грн, установка 70 грн. У меня же эта процедура с подготовкой (протёр спиртом места установки)  заняла около 15 минут...
    « Ответ #109 : 15 Апрель 2014, 11:35:06 »
  • Я у них вообще ничего не ставлю ,)
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #110 : 07 Ноябрь 2014, 16:34:42 »
  • обязательно спрашивайте стоимость установки
    ну не все у них так плохо...
    замена топливного фильтра на дизельном Корандо стоит на АИСе 60 грн.
    я бы за 60 грн. туда не полез бы... очень уж он неудобно расположен...
    « Ответ #111 : 07 Ноябрь 2014, 19:49:06 »
  • Замена топливного фильтра на бензинке у знакомых на ТО, бесплатно!
    « Ответ #112 : 07 Ноябрь 2014, 19:56:04 »
  • Adik, та уже давно все знают, что у тебя самый лучший бензиновый автомобиль  popcorn
    « Ответ #113 : 07 Ноябрь 2014, 19:58:09 »
  • У меня  - ДА! :ay:
    Оффлайн Dr.Nich Мужской
    • Марка автомобиля: Korando DLX D20DTF
    « Ответ #114 : 13 Ноябрь 2014, 19:09:38 »
  • Прийшов час на 50 тис. пробігу зайнятися передніми супортами - зносилися направляючі втулки (пальці). Ці деталі в фірмових каталогах для Korando відсутні, але я чув що аналогічні стоять на багатьох Hyundai, KIA (нижня: 58162-2F300 ; верхня: 58161-33000). Чи може хтось це підтвердити? Здається, в корейських авто багато спільного. Раніше, шукав втулки переднього стабілізатора поперечної стійкості. Так ось, на фото, для Korando і Santa Fe, вони абсолютно ідентичні.
    « Ответ #115 : 13 Ноябрь 2014, 19:26:22 »
  • але я чув що аналогічні стоять на багатьох Hyundai, KIA
    вполне может быть, что подойдут... но пока не попробуешь, не узнаешь...
    конкретно у KIA/HYUNDAI на каждый автомобиль направляющие суппортов имеют свой оригинальный номер... Однако одна и та же направляющая подходит на тучу машин...
    Нужно пробовать. Очень даже может быть, что подойдут от Санта Фе.
    Фото это не догма... Фото в инете может быть выложено просто как вариант... Но иногда втулки одинаковые по форме могут отличаться внутренним диаметром и соответственно не подходят...
    Кстати спасибо за сообщение, буду заниматься вопросом сравнения и подбора. Если что-то подходит от KIA/HYUNDAI, то цена на запчасти будет вполне разумная, а не такая как на аисе...
    « Ответ #116 : 13 Ноябрь 2014, 20:55:36 »
  • найти бы чертеж направляющих,токарю заказал бы,бо это действительно слабое звено,свои уже развернул и помазал,сейчас не дребезжат,но думаю ненадолго...кстати на акценте было тоже самое с направляйками
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #117 : 13 Ноябрь 2014, 22:07:51 »
  • Как вариант, на направляющих делаются проточки и устанавливаются резиновые колечки нужного диаметра, что бы не подклинивали, смазывается все  и стука не будет.
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #118 : 29 Ноябрь 2014, 19:42:21 »
  • А может в Exel создать таблицу с номерами названиями, фото оригинальных запчастей и возможные замены. Периодически добавлять и обновлять. Все имели бы возможность пользоваться, а не каждый раз задавать вопросы.
    « Ответ #119 : 29 Ноябрь 2014, 23:47:21 »
  •  :ay:
