Автор Тема: Поиск запчастей на Korando/New Actyon  (Прочитано 173177 раз)
« Ответ #120 : 30 Ноябрь 2014, 10:35:16 »
  • Как вариант, на направляющих делаются проточки и устанавливаются резиновые колечки нужного диаметра,
    проточки?где то чертежик есть?
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #121 : 30 Ноябрь 2014, 11:58:02 »
  • изначально под пыльничек направляющих поместить смазку типа (негрол, СМТ1) и фсё :drive1:
    т.т.т.
    « Ответ #122 : 01 Декабрь 2014, 11:58:01 »
  • А может в Exel создать таблицу с номерами названиями, фото оригинальных запчастей и возможные замены. Периодически добавлять и обновлять. Все имели бы возможность пользоваться, а не каждый раз задавать вопросы.
    Уже темка такая была. Дублировать смысла нет.
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    « Ответ #123 : 31 Декабрь 2014, 14:13:04 »
  • Всех с наступающим Новым Годом! Пусть наступит мир и все будут живы и здоровы!
    Может подскажете - нужна свеча накала для Корандо,дизель. Спасибо!
    « Ответ #124 : 31 Декабрь 2014, 14:50:02 »
  • Может подскажете - нужна свеча накала для Корандо,дизель. Спасибо!
    Подкурить кому дали?
    Так а что за проблемы? вариантов один - 6711590101 - можно погуглить,
    В АИС запчасти http://shop.ais-sp.com.ua  370.32
    Вот к примеру у http://www.autoklad.ua  339 грн.
    может где ближе к себе нагуглите.
    « Ответ #125 : 14 Январь 2015, 14:35:59 »
  • Спасибо за хелп!
    Умерла 4-ая свеча накала, показал скан на АИС. Купил родную уже за 339 грн (автоклад сайт). На АИСе заспивалы около 500 грн\шт. Замена 80 грн. И теперь заводиться с полоборота!
    А прикуривать давал разок - только как свеча связана с таким процесом?!
    « Ответ #126 : 14 Январь 2015, 15:10:52 »
  • А прикуривать давал разок - только как свеча связана с таким процесом?!
    Прикуривать можете давать, только обязательно выключайте двигатель.
    « Ответ #127 : 14 Январь 2015, 16:15:38 »
  • А выключать двигатель, это связано с дизелем?  :ai:
    На бензинке знаю наоборот, нужно чтобы двигатель работал.
    « Ответ #128 : 14 Январь 2015, 16:28:28 »
  • За Korando пока не известно.
    На Kyron Action Rexton с дизелем - кто даёт прикурить и с запущенным двигателем ... с вероятностью более 50% летит свеча накала.
    Никто так и не смог обьяснить метафизику процесса. Но путём статистики - есть такой трабл. Вроде даже был случай и с незапущенным - хотя может путаю.
    Лучше вообще сбрасывать клему.
    « Ответ #129 : 14 Январь 2015, 17:15:58 »
  • Во как. Век живи, век учись и дураком умрешь. Спасибо, за подсказку. ;)
    « Ответ #130 : 14 Январь 2015, 19:11:09 »
    Это с любым авто. Это просто в целях безопасности. А вдруг у того авто стартер клинит , или еще какая то бяка сэлектроникой. В итоге Ваша электроника подвергается опасности. И надо чтобы были хорошие провода, не китайские, и обязательно хорошие крокодилы.
     И особенно никогда не прижимайте крокодилы или провода к клемме акума, только к клемам авто зажимайте. Клемма акума может прогореть, там приблизительно 2 мм до стержня и может произойти прогар и выход с акума водорода и взрыв. Вот гдето так.
    « Ответ #131 : 14 Январь 2015, 22:31:32 »
  • Козаки! А що Керівництво ... каже, щодо прикурування?  Йду читати. Вже на 1 свічку влетів!
    « Ответ #132 : 14 Январь 2015, 22:37:08 »
  • Прийшов час на 50 тис. пробігу зайнятися передніми супортами - зносилися направляючі втулки (пальці). Ці деталі в фірмових каталогах для Korando відсутні, але я чув що аналогічні стоять на багатьох Hyundai, KIA (нижня: 58162-2F300 ; верхня: 58161-33000). Чи може хтось це підтвердити? Здається, в корейських авто багато спільного. Раніше, шукав втулки переднього стабілізатора поперечної стійкості. Так ось, на фото, для Korando і Santa Fe, вони абсолютно ідентичні.
    Уже ближе к 81000км и на ТО сказали, что передние сайленблоки как бы просят замены, но еще можно ездить. Слышу, что в салоне при брущатке есть звук не естественнен новой авто. Эксплуатирую авто не в идеал.условиях.
    Оффлайн tcvik Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #133 : 17 Январь 2015, 13:53:57 »
  •  :112: здравствуйте. помогите наити одну запчасть- замок двери задней,запищал,надо менять. :dg:
    « Ответ #134 : 17 Январь 2015, 15:07:24 »
    Честно говоря не понял ... именно замок? И что такое задняя дверь? пассажирская или багажника?
    http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=078418e8-9d38-43c6-9470-46a5d93000be&Unit=1d6ed189-78d4-4d59-8c8d-7fb61610800e&Title=%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90+%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF+%D0%97%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%99+%D0%94%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%98
    под первым номером 7132034002 есть вроде в аис - запчасти http://shop.ais-sp.com.ua/zapchasti#188  266.22 грн.
    « Ответ #135 : 17 Январь 2015, 16:43:50 »
  •  :112: задняя пассажирская...не уточнил... :ai:
    « Ответ #136 : 17 Январь 2015, 19:39:44 »
  • Может кому пригодится.
    При диагностики ходовой, перед развалом, был обнаружен люфт правой рулевой тяги. Не большой, но все же люфт.
    Каталог дает только рулевую рейку в сборе.
    На "мастер сервисе" подобрали тягу. Снимал свою и визуально подбирали.
    Цена вопроса 480 грн. Все стало отлично. :ay:
    « Ответ #137 : 17 Январь 2015, 19:42:52 »
  • Да, забыл. Пробег 91000. :drive1:
    « Ответ #138 : 17 Январь 2015, 21:09:06 »
    ииии??? с какого авто подошла?
    « Ответ #139 : 17 Январь 2015, 22:00:15 »
  • Я ж написал. Подбирали визуально.
