Автор Тема: Закрытие передних дверей.  (Прочитано 28315 раз)
Оффлайн mals Мужской
« : 24 Июнь 2011, 10:41:53 »
  • С самого первого дня при закрытии передних дверей нужно приложить усилие (как бы подтолкнуть) иначе не захлопываются полностью. Вроде ерунда но немного раздражает. Жена с первого раза практически никогда не закрывает приходится повторно хлопать дверью. Задние двери идеально закрываются.  При покупке, обращал внимание дилеров на это, сказали что со времененм резинки типа притрутся и всё будет ОК. Время идёт а ничего не меняется. Когда тонировал окна,  мастер сказал что если сделать шумоизоляцию это значительно увеличит вес двери, возможно тогда и двери будут лучше закрываться. Может кто-то из одноклубников сталкивался с такой проблемкой?. Поделитесь опытом.
    Re: Закрытие передних дверей.
    « Ответ #1 : 24 Июнь 2011, 13:55:30 »
    Ехать на СТО и пусть эти лентяи регулируют замок! Нормально отрегулированная дверь закрывается мягко и с благородным хлопком! Это не полностью проведенная предпродажная подготовка. ни чему там не нужно притираться. zopa
    П.С. притереть нужно плешь...наждачной бумагой тому умному слесарю))
    « Ответ #2 : 24 Июнь 2011, 14:02:58 »
  • Ехать на СТО и пусть эти лентяи регулируют замок!
    100% .....Двери даже без усилия должны закрываться....
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #3 : 24 Июнь 2011, 19:15:35 »
  • Было то же самое с передней пассажирской дверью. При прохождении 0 ТО на АИСе сказал об этом мастеру. Отрегулировали за 2 минуты. Закрываютьчя как часики!
    Оффлайн ZorgZorg Мужской
    « Ответ #4 : 27 Июль 2011, 14:32:18 »
  • присоединяюсь, приходится по два раза хлопать переднеми дверями пока закроешь. неужели регулировка рулит?
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #5 : 27 Июль 2011, 16:22:14 »
  • Только регулировка замков исправит проблему-к гадалки не ходи.А сделать надо как можно скорее..Неужели в Мариуполе такие без ответственные мастера...неужели сразу не увидели проблему...
    « Ответ #6 : 28 Июль 2011, 07:30:56 »
  • На 0 ТО не исправили, хотя просил. Скоро 10т ТО, буду ужо требовать.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #7 : 28 Июль 2011, 17:02:54 »
  • У меня та же проблема с водительской дверью , на ТО0 говорил что то регулировали уехал всё было вроде в норме ( закрывалась сразу ) сейчас 4 тык и сегодня опять пару раз не закрылась с первого раза . На ТО1  буду стоять над головой пока не отрегулируют . Хотя есть желание самому попробывать отрегулировать , будет свободное время посмотрю что и как регулируется , так как по опыту на предыдущей машинке Nexia отрегулировал сам и лучше чем на станции но там замки совершенно другого вида были .
    Оффлайн Tiesto Мужской
    « Ответ #8 : 23 Сентябрь 2011, 22:10:26 »
  • да да у меня тоже с передней пасажирской такая проблема была
    « Ответ #9 : 24 Сентябрь 2011, 16:00:30 »
    езжайте в АИС и да прибудет с вами сила! :drive1:
    « Ответ #10 : 04 Октябрь 2011, 13:22:26 »
    +1
    Замок регулировал сам. Стало лучше, но всё равно именно эта дверь закрывается хуже остальных. По ходу конструктивный баг автомобиля.
    « Ответ #11 : 06 Октябрь 2011, 20:46:50 »
  • +1
    Все закрывается мягко с минимальным усилием и приятным хлопком.
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #12 : 06 Октябрь 2011, 23:49:36 »
  • Боцман,
    А тут вообще-то про двери кирюхи, хоть у меня тоже с дверями порядок.
    « Ответ #13 : 07 Октябрь 2011, 19:53:22 »
  • Боцман,
    А в чем отличие то в конструкции дверей Кирюхи и Ахтиона? :dp:
    « Ответ #14 : 10 Ноябрь 2011, 00:00:41 »
  • В аисе не регулируют так что бы это полагало существенно решить проблему. Зато шумоизоляция помогает закрывать двери лучше.
    Оффлайн Алексей Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton
    « Ответ #15 : 10 Ноябрь 2011, 09:45:10 »
  • А у меня водительская на Рексе....
    Оффлайн parmuhon Мужской
    • Марка автомобиля: Ssang Yong Kyron М 2000
    « Ответ #16 : 11 Февраль 2012, 11:28:25 »
  • та сама проблема. не закривається з першого разу передня пасажирська дверка. один рік  Кірюші, 35000 тис. Проблема з першого дня. На АІСі СТО регулювали , але нічого не змінилось. Але є одне АЛЕ. Є цікавий факт. Коли відкрита  будь-яка дверка, то передня пасажирська , з якою проблеми, - закривається без проблем. Коли всі  дверки закриті, то проблемна дверка закривається за другим  разом , або за першим,  але з більшою силою притягування. На СТО пояснили, (зпригнули), що створюється вакум, і тому така проблема. Але на інші двері цей вакум чомусь не впливає. При посадці  в авто пасажирів, стараюсь свою дверку закривати останньою, щоб не хлопати двічі передньою правою.
    « Ответ #17 : 11 Февраль 2012, 11:54:35 »
  • О я и забыл уже про это . Да согласен и подтверждаю , мне на АИСе тоже не исправили полностью проблему . А чего говорю что забыл , так оно само както прошло , закрывается водительская просто отлично , ничего не делал .
    « Ответ #18 : 21 Ноябрь 2012, 11:42:40 »
    оно не прошло. просто остальные двери стали закрываться хуже :)
    « Ответ #19 : 21 Ноябрь 2012, 12:09:51 »
  • оно не прошло. просто остальные двери стали закрываться хуже :)
    Ненене  ;) именно прошло , остальные хуже не стали закрываться , все двери закрываются с первого раза. И я бы не сказал что стал сильнее ими хлопать   :af:
