Автор Тема: АКПП дизельного Korando (особенности работы, странности, проблемы, обсуждение)  (Прочитано 521608 раз)
И еще. Решил сделать замену масла. Это где и как можно сделать. И надо ли менять фильтр в коробке. Да и вообще замена масла это проблемно или нет?
Оффлайн Кореец Мужской
Алексашка, какой пробег у машины? Масло менял или нет?
Для начала нужно видимо сменить масло, хотя бы частично. Если не поможет и будет пинок, то обнулять логи коробки. Сделать это могут на АИСе. Фильтр коробки не меняется. Если он там и есть, то чтобы его сменить, нужно снимать и разбирать коробку.
Пробег большой. Масло не менял. А на АИСе меняют масло или нужно искать кого-то другого?
Этим все сказано....
Я менял на АИСе. У них и масло нужное есть и опыт работы.
Алексашка, не за что...
Просто запомни для себя - коробка автомат это очень тендитный агрегат и к нему нужно относится как к хрустальной вазе...
Я первый раз частично масло поменял на 45 тыс., сейчас уже 60 тыс. и я снова буду менять частично. Хуже не будет. Тем более, что это стоит не так уж дорого... Особенно по сравнению с ремонтом коробки...
Позвонил в АИС. Утверждают что замена масла у них полная. Бывает такое?
Трындят... Я позвонил, записался на частичную замену, что и было сделано. Полностью поменять нужен спец аппарат, которого у них нет...
Говорят что будут вытягивать т.е. отсасывать. или как правильно
Послушай мой тебе совет - не нужно ЭТОГО делать! Поменяй масло частично, через 5-10 тыс. еще раз частично. При "отсасывании" всего объема могут возникнуть проблемы, которые тут даже лень описывать...
Так что, мне им так и сказать "Меняйте частично"? И чем это отличается от полной замены?
Частично это слить с пробки и залить под заливную пробку. Как в Жигулях, ничего сложного.
Полная замена это сложный процесс, о котором АИС даже не имеет ни малейшего понятия... И их "прибор", прогоняющий полную замену это все фигня... Без снятия поддона и чистки магнитов, без замены фильтра, их "полная" замена это фикция...
А потому - заехал, слил 4 литра, залил 4 литра и поехал дальше.
Алексашка, так, для статистики... Какой пробег у твоего Корандо?
156 тыщ
Круто... за этот пробег нужно было масло сменить хоть частично уже раза 3-4...  :ai:
Как-то так.
Не в обиду, но потом такие юзеры пишут отзывы типа "Корандо гавно, а коробка у него гавно в квадрате"... может просто не в коробке дело?
Ну скажем так, я не ... . А по поводу гавна я никогда не писал и так не считаю. Так что не надо всех под одну гребенку. Как-то не этично или не культурно что ли.
А нужно в пример ставить такие машины. Им бы еще толковый сервис, а не АИС. Им бы вообще цены не было.
Алексашка, я не про тебя конкретно... Но если почитать отзывы в сети, то кала много... А если проанализировать, то во многих проблемах виноваты сами владельцы.. Пример хочешь? Да запросто... Владелец Кашкая меня спрашивает про замену масла в вариаторе. По факту он его провтыкал уже примерно на 15 тыс. А если этот вариатор нагнется, то он обязательно напишет, что Ниссан гавно и вариатор "хваленое японское качество"...  Без обид... Но при пробеге 156 тыс. ты разве не знал, что масло нужно по регламенту менять на 60 и 90 тыс.? Или ты думал, что оно вечное?
