Автор Тема: АКПП дизельного Korando (особенности работы, странности, проблемы, обсуждение)  (Прочитано 504241 раз)
Оффлайн Romeo Мужской
За 6 лет эксплуатации замена ступиц всех по кругу по 130 у.е. за шт., крепления втулок заднего стаба неоднократно, замена плавающих сайлентов, замена акпп 1 раз, ремонт акпп 1 раз ( еще в стадии )... И это все за пробег 100 ккм... Корандо мой 7й авто по количеству и четвертый по счету из купленных в салоне. Ни в один из предыдущих в коробку и двигатель ни кто не "лазил" кроме как масло поменять. В среднем до продажи наезжал от 80 до 120ккм...
И лично из моего опыта думаю что надо было переплатить и взять любой другой кроссовер... Авто - лоторея!
Есть в семье Корола 2009 года, по техпаспорту 2010. На сегодня пробег 60000км, год назад: замена ламп головного света, дворников, передних колодок и свечей, в этом году полировка и бронировка фар, задние колодки и диски-ржа поела диск, авто живет на улице. Кроме этого-только ТО по регламенту. Всё. Мой Корандо на СТО бывает чаще, чем та Корола на заправке.
Оффлайн Petrovich Мужской
Корандо с ноябрья 2012. Через год заставил поменять по гарантии  насос ГУР (не нравился звук). А так только фильтры и масло. С гарантии ушел досрочно.
Оффлайн yakov Мужской
Корандо с января 2014,на 3000 коробка ушла в аварийный режим.. Коробку делали по гарантии,поменяли пару фрикционов. Ну и на 3000,еще жгут с проводами протерся,под площадкой для акума, коротило и горели предохранители..На этом все.Сейчас пробег 40000..
Оффлайн telcom Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong
Таки лоторея, увы!
Я думаю, что не лоторея, а зависит где и как эксплуатируют машину.
Оффлайн kiotoze Мужской
здається і у мене коробка скоро подохне
симптоми наступні: після переключення передачі на повишену тахометр іде на 2500 оборотів, опускається до 2200 на 2-3 секунди, далі опускається на 2000 і уже набирається швидкість знову до 2500. Щось не дуже розумію що це відбувається.
ніяких толчків або скреготу/вібрації немає
масло міняв на 20к/50к методом неповної заміни
зараз пробіг 61к
попробую ще зняти клему
на жаль у Чернівцях по коробці сказати нічого не можуть, прийдеться їхати аж у Львів у випадку якщо стане гірше
Оффлайн Кореец Мужской
Тебе ближе будет в Румынию поехать на диагностику.
якщо з перетином кордону - дорожче вийде
скинув клему, почекав 2 хв (чи треба було довше чекати), і поїхав
якщо набирати швидкість від 70 до 120, напевне 4,5,6 передачі, то переключення на тахометрі взагалі майже не помітно. Тобто доходить до 2500 і дальше спускається до 2300 і знову до 2500. Якщо в ручному режимі переключати і крутити вище, до 3500, то спускається десь знову до 2300. Ще замітив, що розігнав до 140 і пустив накатом, на тахометрі 3000 і повільно почала стрілка спускатись, на 100 уже була біля 2000. Це нормально? Мені щось здається що стрілка тахометра раныше швидше верталась назад
можливо справа не в коробці? на що варто ще звернути увагу?
Как по мне, меньше смотрите на тахометр и прочее. Работает, не дергает, не клацает,не хрустит, едет ну и пусть едет. Не мешайте машине работать.
+100500, пока не начнет откровенно пинаться или пробуксовывать не стоит париться. Лично моя философия: починим когда сломается. Пока нет явных симптомов и дискомфорта от движения - пусть машина работает и обслуживается как обычно. Не нужно делать себе лишние нервы.
Оффлайн Ser_gik Мужской
  • Марка автомобиля: korando DLX-3 АККП 4х4
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, при движении перегревается АКПП М11 и "выпадает" в аварийный режим. В штатном режиме коробка работает нормально, не дергается, не пинается,  не гудит. Масло поменял, радиатор промыл,  а проблема осталась(
Может кто с таким сталкивался?
Оффлайн Jupiter Мужской
поделитесь в приват ссылкой на СТО в Киеве на котором могут сделать хорошую диагностику коробки и, при необходимости, заменить всё что будкт нужно. авто купил недавно, почитал эту тему и решил не ждать симптомов.
Оффлайн torie Женский
а зачем Вам туда лезть?)катайте себе да и все.кто сказал,что Вы сделаете лучше?
так я туда лезть и не собираюсть, хочу продиагностировать на наличие ошибок. да и обнулить память после предыдущего собственника не помешает. авто купил с рук месяц назад.
Я коробку обслуживал на СТО на ул. Гринченко, у официалов. Там довольно неплохой электрик, он мне обнулял логи с коробки, она после этого смыкаться перестала. Там же менял и масло, делал частичную замену. Стоит это у них не так и дорого. В мае частичная замена масла обошлась в районе 1500 грн....
Оффлайн ROTTWEIL Мужской
Добрый день! Уважаемые форумчане! Поделитесь пожалуйста советом в следующей ситуации: у меня KORANDO, дизель, АТ, 2WD, 2013года выпуска, пробег 37 500 км, после остановки автомобиля иногда случается глюк АКПП, рычаг переключения передач из положения "D" в положение "P" переводится с трудом или блокируется в положении "Р". Через некоторое время эта проблема исчезает и коробка работает как обычно. Я обратился к официалам на СТО сняли АКБ, патрубок, площадку, осмотрели корпус снизу, сверху, сбоку(сняли левое переднее колесо и защиту).Корпус без повреждений, уровень масла: долили около 400-500мл. На этом всё. Выехал с СТО всё нормально, приехал на стоянку опять это глюк.
Скажите пожалуйста в чём может быть причина этой проблемы? И на какой станции СТО в  Киеве, специализирующейся по ремонту и диагностике АКПП можно устранить это глюк?
Добрый день! Уважаемые форумчане! Поделитесь пожалуйста советом в следующей ситуации: у меня KORANDO, дизель, АТ, 2WD, 2013года выпуска, пробег 37 500 км, после остановки автомобиля иногда случается глюк АКПП, рычаг переключения передач из положения "D" в положение "P" переводится с трудом или блокируется в положении "Р".При этом чек на панели приборов не загорается. Через некоторое время эта проблема исчезает и коробка работает как обычно. Я обратился к официалам на СТО сняли АКБ, патрубок, площадку, осмотрели корпус снизу, сверху, сбоку(сняли левое переднее колесо и защиту).Корпус без повреждений, уровень масла: долили около 400-500мл. На этом всё. Выехал с СТО всё нормально, приехал на стоянку опять это глюк.
ездил на диагностику на Гринченка. вывод неутешительный. нет связи с блоком памяти АПКК (я так понимаю, это блок управления). для дальнейшей диагностики нужно подставить рабочий блок памяти и тогда будет понятно окончательно. варианта у меня два, либо покупать новый блок памяти либо, для уверенности, найти рабочий блок на дизельный корандо (можно вместе с автомобилем). кто что посоветует?
Jupiter, коробка работает нормально? Может вообще не стоит в нее лезть?
да в том и дело что не совсем. неделю назад примерно почувствовал, что педаль газа стала мягче, переключение передач идёт на повышенных оборотах и иногда сопровождается перегазовкой. при этом толчки и рывки отсутствуют. тяга есть, но авто едет, но дискомфорт есть.
