Автор Тема: Флуд ниочем.....  (Прочитано 816985 раз)
Флуд ниочем.....
« Ответ #500 : 29 Ноябрь 2014, 15:28:55 »
  • У нас бесполезно что-то покупать. Везде чувствуется подвальный разлив. И так бабло гребут лопатой, всё мало. По поводу лопаты. Сосед по стоянке - торгаш. Я купил себе куртку на Али. Показал, говорю, что купил меньше 2000 руб. Тот показывает у себя на складе похожую. Говорит, что в Москве по закупу 2400. Зная торгашескую натуру, решил его подипнуть. Так наивно говорю: "Накинешь 600 руб. сверху. 30% - очень хороший навар". Тот скривился, и сказал, типа дешёвый товар покупать не будут, нужно сверху кидать 600-800%. Шоб я так жив. Пора дедулю из мавзолея поднимать.  take_example
    Оффлайн Марина Женский
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #501 : 03 Декабрь 2014, 22:44:59 »
  • так....что тут у нас? какие молодцы,все уже спят,хорошие мальчики! Завтра подъем в пол-седьмого,зарядка и обливания! Попробуйте только проспать!
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #502 : 03 Декабрь 2014, 22:48:14 »
  • пол седьмого---нормально,а вот с обливанием проблема)))) только умывание холодной водой
    Оффлайн Plem Мужской
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #503 : 03 Декабрь 2014, 23:19:34 »
    не смешно ни разу, в доме все еще нет горячей воды
    хихихи, бойлер 2 года работает, и важна тока холодная вода и свет
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #504 : 03 Декабрь 2014, 23:31:32 »
  • не смешно ни разу, в доме все еще нет горячей воды
    А что это у вас за район такой "ексклюзивный" ?
    Ага газ они економят ... у нас под горячую руку нельзя подставить - ошпаришся ... отродясь так гарячё небыло.
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #505 : 03 Декабрь 2014, 23:34:16 »
  • А что это у вас за район такой "ексклюзивный" ?
    Нивки,
    зато в подвале хрущевки можно купаться, видать горячая течет
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #506 : 04 Декабрь 2014, 07:52:18 »
  • У нас тоже написали "Ваш дом отключен от системы водоснабжения". Прихожу кипяток один еле льется. Особо не покупаешься, только отдельные органы. Набирать воду в канистры, три часа стоять с ними. В туалет особо не выльешь кипяток, сразу лопнет унитаз. Кстати, :bj: сегодня уже пару унитазов уже возле мусорных баков во вдворе стояло.  :bj:
    Оффлайн Advocat Мужской
    • АдвоКОТ
    • Марка автомобиля: SY Rexton II 2.7 XDI и ML 320
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #507 : 04 Декабрь 2014, 10:00:26 »
  • В туалет особо не выльешь кипяток, сразу лопнет унитаз. Кстати, :bj: сегодня уже пару унитазов уже возле мусорных баков во вдворе стояло.  :bj:
    Видать кому-то было уж очень не в терпёж всё посмывать  :bm:
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #508 : 04 Декабрь 2014, 17:08:44 »
  • У нас уже который день тридцатник жарит. Машина не прогревается до самой работы. В мостах и коробке масло мёрзнет, полная жесть. Может будет кому полезно. В движке Мобил 1 3000 для дизеля 5w40. Поллитра лежит в пластиковой бутылке в багажнике. На таком морозе почти не льётся, да и мутное стало, как кофе с молоком. Короче, явная подделка. И завёлся только с третьего раза. Вэбасто шпарил 30 минут, температуру показывает больше половины. Крутнёшь - схватывает с очень тихим звуком и небольшими оборотами и глохнет. Только после третьего раза пробзделся. Не знаю на что и грешить.
    • АдвоКОТ
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #509 : 04 Декабрь 2014, 17:15:44 »
    Заливать в бак антигель, проверить свечи накала, добавлять в топливо немного моторного масла для 2-х тактных двигателей, проверить прибором состояние антифриза...  :drive1:
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #510 : 04 Декабрь 2014, 18:28:59 »
  • Заливать в бак антигель, проверить свечи накала, добавлять в топливо немного моторного масла для 2-х тактных двигателей, проверить прибором состояние антифриза...
    1. Немного доливаю. По признаку, если Вэбасто работает, значит и соляра не замёрзла. Там топливопроводы тонкие, перемерзают при хреновой соляре. Тем-более, что топливо при запуске движка после работы подогревателя уже горячее, т.к. фильтр обогревается обраткой системы охлаждения.
    2. Свечи накала не при чём, индикатор даже не моргает, т.к. после подогревателя всё горячее и свечи не включаются.
    3. Моторное масло для 2-тактных заменено смазывающей присадкой.
    4. Антифриз свежий.
    Только не понимаю как последние 2-а пункта влияют на запуск.
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #511 : 04 Декабрь 2014, 18:47:03 »
  • Лить масло для ваших широт только 0W30. Иначе хрен заведешь, везде цеплять прогрев, подогрев.
    Заряжать или смотреть все время на аккум и провода, свечи. Свечи только иридиевые. Понятно только для бензинок. Ну а для дизеля только вебасты, доливки, присадки, топливо сугубо арктическое если есть еще у вас такое.
    Иначе, только в зиму один раз завел и весной можно потушить двигатель.
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #512 : 04 Декабрь 2014, 18:59:22 »
  • топливо сугубо арктическое если есть еще у вас такое
    Бодяжат, гады...
    И с 5w40 при наличии предпускового особых проблем не будет. Как всегда извечная проблема в поддельном масле. Больше всего доставляет головной боли ГУР и ходовая. Это хрен прогреешь.
    • АдвоКОТ
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #513 : 04 Декабрь 2014, 19:17:20 »
  • 1. Немного доливаю. По признаку, если Вэбасто работает, значит и соляра не замёрзла. Там топливопроводы тонкие, перемерзают при хреновой соляре. Тем-более, что топливо при запуске движка после работы подогревателя уже горячее, т.к. фильтр обогревается обраткой системы охлаждения.
    4. Антифриз свежий.
    Последние 2 пункта на прямую не связаны с заводкой, но для комплексного подхода - необходимы. А масло для 2-х тактных двигателей смазывают форсуночки и уберегают от пересушивания некачественным дизелем...
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #514 : 04 Декабрь 2014, 19:43:15 »
  • Масло с прошлого года не использую. Лучше посмотри на эти продукты:
    1) http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=506
    2) http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=504
    А такую фигню заливаю постоянно: http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=287
    А туточки вааще... http://www.cosmeticauto.ru/prisadki.html
    • АдвоКОТ
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #515 : 04 Декабрь 2014, 19:55:54 »
  • Если говорить о присадках, то хорошо себя зарекомендовали еще присадки фирмы BG (производитель - США). Что для масел, что для топливной системы у них есть хорошие "реаниматоры"...  icon_veed
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #516 : 04 Декабрь 2014, 20:25:43 »
  • хорошо себя зарекомендовали еще присадки фирмы BG (производитель - США)
    У нас нет таких в продаже. По политическим мотивам...  :bm:
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #517 : 04 Декабрь 2014, 20:36:40 »
  • Последние 2 пункта на прямую не связаны с заводкой, но для комплексного подхода - необходимы. А масло для 2-х тактных двигателей смазывают форсуночки и уберегают от пересушивания некачественным дизелем...
    Блин ... ну снова ... я уже устал с этими гаражными мифами бороться ...
    2-х тактное масло это страшный вред для современного дизеля - ибо оно не предназначенно в него - оно для бензина, тьм совершенно другие температуры сгорания, в ДТ оно не создаёт, как и любое просто масло нужной и безопасной смазывающей плёнки ... зато создаёт жирный нагар во всём выхлопном тракте.
    Смазывающею оно кое как поднимет но какой ценой?
    При наличии сажевого ... ему очень быстро прийдёт конец.
    Странно, что у нас американские гаражные мифы не в ходу - там гаражные теоретики додумались в ДТ доливать обычное отработанное моторное масло  :bj:
    По хорошему - нам оно тут и не надо какбы. У нас всё топливо европейской кондиции - там смазывающая регламентированна ...
    Хотите улучшить данный параметр - лейте спецприсадку на основе промышленных компонентов - там 1к 1000 соотношение, у 2-х тактного по инструкции от 1к 200 до 1к 500 - явно несгоревшего гавна больше, а по ефективности оно врядли вытянет до уровня спецприсадки.
    В америке другое дело - там смазывающая ДТ не регламентированна - они мучаются  :bm:
    А тут как раз тест всевозможных америкосских присадок.
    http://www.jatonkam35s.com/DeuceTechnicalManuals/Diesel_fuel_additive_test.pdf
    Результат добавления 2-х тактного масла под 7-м номером.
    PS Данные темы мы обсуждали тут http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6524.0
    « Последнее редактирование: 04 Декабрь 2014, 21:01:40 от AI70 »
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #518 : 04 Декабрь 2014, 22:13:53 »
  • У нас нет таких в продаже. По политическим мотивам...  :bm:
    может с Ебей выписать? или Амазона какого-нибудь...
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #519 : 04 Декабрь 2014, 22:39:23 »
    Есть https://msvlad.com/bg248-pricadka-v-dizel-noe-toplivo.html
    Но вот лучше она Станадайла или Фуча или Кастрола ??? А фиг его знает.
