Автор Тема: Защита ВИНа от ржавчины, чем?  (Прочитано 18596 раз)
« : 19 Апрель 2011, 11:40:21 »
  • Собственно, при постановке на учет автомобиля, эксперт стер защитное покрытие с рамы, где Вин код... Теперь этот самый номер покрыт ржавчиной, интересует вопрос, кто и как с этим боролся, чем защищал?
    Преобразователь ржавчины уже купил, осталось найти нормальный лак.
    Поделитесь опытом "борьбы" за Вин :drive1:
    Re: Защита ВИНа от ржавчины, чем?
    « Ответ #1 : 19 Апрель 2011, 11:42:52 »
  • Преобразователь + графитная смазка.Пока всё нормально. :bs:
    « Ответ #2 : 19 Апрель 2011, 11:45:22 »
  • Так графитная смазка вроде смоется при первой же мойке или я не в теме?
    « Ответ #3 : 19 Апрель 2011, 11:48:11 »
  • Периодически проверяю, в основном перед зимой.Домазываю если-что.
    « Ответ #4 : 19 Апрель 2011, 11:56:11 »
  • Понял, спасибо, если не задую лаком, то попробую  :az:
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #5 : 06 Июль 2011, 12:39:35 »
    а ты на смазку наклей кусочек целлофана)))
    Оффлайн Mitrich Мужской
    « Ответ #6 : 06 Июль 2011, 15:03:27 »
  • а ты на смазку наклей кусочек целлофана)))
    НЕ НЕ НЕ Лучше гвоздями прибить- надёжнее ;)
    « Ответ #7 : 06 Июль 2011, 15:05:08 »
  • Mirrich, это не эстетично....Шурупами саморезами прикрутить... Шляпки красиво смотреться будут...особенно под серебро, с широкими шляпками)) :offtopic:
    « Ответ #8 : 06 Июль 2011, 15:17:41 »
  • Эстеты блин...
    тогда уже рекомендую обратиться к профессионалам - ВИП Защита ВИНа
    Андрей прости, не сдержался)))
    Оффлайн Papanya Мужской
    « Ответ #9 : 28 Июль 2011, 20:05:32 »
  • на него тупо и постоянно льется вода со стекла и кондея, посмотрел под капот а шлангочка так нагло выходит на раму и на ВИН так что надо продлить шлангу вниз
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #10 : 28 Июль 2011, 21:01:51 »
  • нагло выходит на раму и на ВИН
    У Кайрона и Актиона рамы одинаковые. У меня на раме номер набит под задней правой дверью.А у тебя какого года машина?
    « Ответ #11 : 31 Июль 2011, 19:08:15 »
  • 2010 номер кузова набит на раме под передним правым колесом перед пасажиром
    NiKOlA
    • Гость
    « Ответ #12 : 31 Июль 2011, 20:37:23 »
    И в Рекстоне 2008 г.в. точно так же набит номер!!!!!!!!!Смаж его солидолом  (пока новая машина) и  будет Вам счастье!!!!!!! ukr1
    Оффлайн Andrei New Мужской
    « Ответ #13 : 19 Октябрь 2013, 16:19:40 »
  • Намажте преобразователем и щеткой по металу легонько удалите всю ржавчину до чистого метала а потом помажте резино битумной мастикой и забудете навека за ВИН. У меня етот номер за правым передним колесом уже много лет смазка как держитса. Отдираетса только путем нагрева а потом щеткой по металу.
    « Ответ #14 : 19 Октябрь 2013, 16:32:58 »
  • до чистого метала а потом помажте резино битумной мастикой и забудете
    А фиг... Если ложить мастику на голый металл - через пару лет битум твердеет и появляются микротрещинки , через которые попадает влага и есссно ржа. Кстати профи по антикорозийке рекомендуют ложить мастику на хороший (хотя бы двухслойный) грунт или на цинковый преобразователь ржавчины.
    « Ответ #15 : 19 Октябрь 2013, 16:43:48 »
  • Я же написал резино битумную мастику. Она не твердеет а как сыра резина становитса. Не наша битумка советская а импортная жаль гараж далеко чтоб банку сфоткаль.
