Автор Тема: Тюнинг Кабанчика(Корандо)  (Прочитано 195885 раз)
Оффлайн Iskander Мужской
  • Донецкий парень
  • Марка автомобиля: SsangYong Korando DLX-3
« Ответ #180 : 14 Апрель 2013, 11:16:08 »
  • Iskander На той ссылке что вы дали не такие пороги. Они становятся под нашу пластмасу и воруют клиренс. А Ваши становятся вместо пластмасы, и клиренс не трогают.  :drive1:
    Ступенька сапфир в стиле BMW X5 крепится вместо пластиковых накладок, все остальные крепятся под низ.
    • Донецкий парень
    « Ответ #181 : 15 Апрель 2013, 08:26:10 »
  • А где брали пороги? И можно ли на них становится? Тоже хочу такие. :dn:
    http://www.dekoravto.com.ua/shop/product/porogi-bokovye-can-otomotiv-stil-bmw-dlia-ssang-yong-korando-new 2300 грн
    Оффлайн bogww Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando 2.0Di MT STD (2WD)
    « Ответ #182 : 22 Апрель 2013, 20:06:07 »
  • Установил такие пороги (стиль ВМW). Так как оставалось время решил, поработать над шумоизоляцией салона. Специалисты утверждают, что менее защищены от внешних шумов при движении, колесные арки. Поэтому решил поработать в этом направлении. В качестве шумопоглощающого материала  купил в "Эпицентре" фольгированную шумоизоляцию ("Алюфом" 1,2 м толщиной. примерно, 5мм по цене 54 грн./м2). Демонтировал колесо, снял защитный пластиковый подкрылок, помыл и обезжирил его с внутренней стороны. Оклеил в произвольном порядке всю внутреннюю поверхность подкрылка. Не рекомендую заклеивать штатные отверстия под крепеж подкрылка. Эту процедуру проделал на всех четырех колесных арках. Времени ушло, примерно, 2,5 часа. Специнструмента никакого не надо. Практическую сторону эксперимента проверил на участках дорог, по которым часто езжу. В салоне стало намного тише. Кто хочет – рекомендую, недорого, просто и эффективно.
    • Донецкий парень
    « Ответ #183 : 23 Апрель 2013, 06:07:37 »
    Отлично :ay: Буду делать :bp:
    Оффлайн Дмитрий74 Мужской
    « Ответ #184 : 24 Апрель 2013, 14:20:11 »
  • bogww, Скажите пожалуйста, сколько материала пошло на 4 арки(подкрылка)? "Алюфом" какого размера и сколько листов покупать? Однозначно сделаю.
    « Ответ #185 : 24 Апрель 2013, 18:32:29 »
  • "Алюфом" брал в "Эпицентре". Это синтетический материал, с одной стороны клейкая основа, с другой – тонкая фольга. Может у него название чуть длиннее, я не запомнил, но в чеке стояло "Алюфом".  Он скручен в рулон. Отрезал 1,2 м. Заплатил, примерно, 64 грн. После оклейки осталась полоска, примерно, 20 см.
    « Ответ #186 : 24 Апрель 2013, 19:10:49 »
  • bogww, немного однако на четыре арки  :ay:.  Потолще, получше материал не стоит брать?
    « Ответ #187 : 24 Апрель 2013, 19:19:40 »
  • Если будет материал толще, то, наверно, будут проблемы вставить подкрылки обратно. Хотя можете пробовать. Думаю дополнительная толщина особого эффекта не даст.
    Оффлайн Autoexpert Мужской
    « Ответ #188 : 20 Май 2013, 13:35:57 »
  • Уважаемые одноклубники, в наличии появились задние защиты на Корандо (ждали больше года  :bm:) Цена для клуба 1080 грн. http://www.dekoravto.com.ua/shop/product/zadniaia-zashchita-can-otomotiv-dlia-korando-new-2011
    Оффлайн Roland Мужской
    « Ответ #189 : 21 Май 2013, 10:45:52 »
  • Iskander, накладки на бампера та на пороги брав оригінальні Корея чи Kindle  (Китай).
    Цікавить саме різниця в якості?
    « Ответ #190 : 23 Май 2013, 16:00:31 »
  • Ступенька сапфир в стиле BMW X5 крепится вместо пластиковых накладок, все остальные крепятся под низ.
    Вместо пластиковых накладок ставятся только оригинальные пороги и китайские копии, сапфир - это модель алюминиевого порога Сan Otomotiv, а они все ставятся под низ машины без снятия штатных накладок.
    « Ответ #191 : 23 Май 2013, 16:05:03 »
  • Цікавить саме різниця в якості?
    Визуально разницы практически нет, но материалы используются разные. По порогам однозначно лучше взять оригинальные, по накладкам на бампера можно и китай, они все равно чисто декоративные.
    « Ответ #192 : 02 Сентябрь 2013, 21:26:52 »
  • Autoexpert------а дхо,что на вашем сайте,что в комплект входит?
    • Донецкий парень
    « Ответ #193 : 03 Ноябрь 2013, 06:21:46 »
  • Мой Красавчик
    • Донецкий парень
    « Ответ #194 : 03 Ноябрь 2013, 06:25:32 »
  • Оффлайн Iskander Мужской
    • Донецкий парень
    « Ответ #195 : 03 Ноябрь 2013, 06:27:40 »
    • Донецкий парень
    « Ответ #196 : 03 Ноябрь 2013, 06:33:46 »
    • Донецкий парень
    « Ответ #197 : 03 Ноябрь 2013, 06:37:52 »
  • Предыдущий красавец, отдан в надежные руки
    « Ответ #198 : 03 Ноябрь 2013, 11:41:02 »
  • Красава  :ay:. А при виде таких номеров  :bd: гайцы отворачиваются?
    • Донецкий парень
    « Ответ #199 : 03 Ноябрь 2013, 14:13:10 »
    Если не нарушил не замечают, а попал "50"ом не отмажешся :bj:
