Автор Тема: Снятие форсунок  (Прочитано 206092 раз)
Снятие форсунок
« Ответ #20 : 10 Апрель 2013, 22:29:21 »
  • Димон,
    Фото выложил на Российском сайте и сьемника мерсовского, подходит четко.
    Ссылку дайте в личку...почитаю и выложу тут...
    Снятие форсунок
    « Ответ #21 : 11 Апрель 2013, 08:27:21 »
  • Нашол фото сьемника у себя в архиве, не могу выложить на сайт.
    « Последнее редактирование: 11 Апрель 2013, 09:39:05 от Димон »
    Снятие форсунок
    « Ответ #22 : 11 Апрель 2013, 08:30:38 »
  • там бы не фото, а чертежи ;-)
    Снятие форсунок
    « Ответ #23 : 11 Апрель 2013, 08:31:28 »
    Вышлите на почту ssangyongclub@gmail.com
    Снятие форсунок
    « Ответ #24 : 11 Апрель 2013, 09:33:43 »
  • Хорошо вечером из дома сброшу, кстати на АИС е такого сьемника нет. :dp:
    Тема на Российском сайте была " Насилу завел", кудато ее переместили. Я там все описал подробно с фотками, что- то не могу найти.
    « Последнее редактирование: 11 Апрель 2013, 09:41:32 от Димон »
    Снятие форсунок
    « Ответ #25 : 11 Апрель 2013, 10:50:33 »
  • Димон, Какой сайт и какой Ник на Российском форуме
    Снятие форсунок
    « Ответ #26 : 11 Апрель 2013, 16:14:25 »
  • Фото сьемника сбросил на указанный адрес, как получили. Прошу в личку - как фото повесить. Насчет сайта Российского   http://kyron-clan.ru/ , сам не могу найти, я там кучу фоток повесил, куда-то переместили. Ремонт 1-й и 4-й форсунок мне обошлось-2600 грн. , дешевле в Киеве нет.
    « Последнее редактирование: 11 Апрель 2013, 16:34:51 от Димон »
    Снятие форсунок
    « Ответ #27 : 11 Апрель 2013, 17:53:07 »
  • Оффлайн Dr_Zhalnin Мужской
    Снятие форсунок
    « Ответ #28 : 11 Апрель 2013, 18:56:31 »
  • Кстати....вычитал на одном из автофорумов что форсу размачивают 650 растворителем http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=73654&page=3
    Снятие форсунок
    « Ответ #29 : 11 Апрель 2013, 20:28:44 »
  • Так я не понял, на ssangyongclub@gmail.com отправил фото сьемника, получили. :12345:
    Насчет "размочки" форсов, у меня эту процедуру делали на 4-й. Жидкость доходит только до седла, там медное кольцо и стоп, распылитель был сухим, да и по конструкции он всегда остается сухим, спасение - смазка.
    « Последнее редактирование: 11 Апрель 2013, 20:42:19 от Димон »
    Снятие форсунок
    « Ответ #30 : 11 Апрель 2013, 21:48:30 »
  • Димон,  Получил...Но как он выполняет роль сьемника? Мне не понятен...
    Искал в инете такой же сьемник - не нашел((
    Даже гугл перелопатил по рисункам
    « Последнее редактирование: 11 Апрель 2013, 21:58:53 от Dr_Zhalnin »
    Снятие форсунок
    « Ответ #31 : 12 Апрель 2013, 08:34:26 »
  • Где и у кого такой сьемник, я уже писал. Работу его видел практически. Штыри- это упоры, как раз подходят под наш двигун, упирается на места крепления верхней декоративной крышки. Отверстия - вставляется устройство с болтом в который вкручивается форсунка и защет болта форс "легко" вынимается, проблемм с 4-й форсункой практически нет. Фото устройства с болтом что-то не могу найти. Я думаю принцип работы понятен и так. Фишка тут в одном- есть минимум 3 точки упора, самоделкины сначала исключали упор и просто "выбивали" форсунки, кроме 4-й, потом начинали искать- как, где и обочто упереться. Кто-то , когда-то говорил _"дайте мне точку ...и я  землю ....".  take_example
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #32 : 15 Май 2013, 17:49:15 »
  • "легко" вынимается, проблемм с 4-й форсункой практически нет. ".  take_example
    почти 3 года   ,как на войне,что я вам могу сказать -первые три форсы пошатыванием обратным молотком выходят почти всегда,бывают исключения,что приходилось ломать,а вотс 4й ?после 20т пробега я даже не пытаюсь вытащить и смазать,практически не реально,опытов и с вышибанием с натягом было море,вариант один где тонко там и рвётся,4форса промокает только до нижней части,иногда вы можете видеть бурление как газы выходят и вы можете радоваться,но это не так просто образовалась нить через которую выходят газы на самом деле четвертую снизу держит или голова или её там просто распирает так что только 2 метровая труба и по несколько градусов и мм за мм можно вытащить огрызок верх надо выкручивать,целиком вышло только 2 и то с пробегом 19-20ттолько российский форум кричит у вас тут проблем и нет ,мало написано,все ваши съемники это от лукавого а когда цена запредельная так лучше снять голову,я за три года выкинул на ютуб больше сорока видео про снятие четвертой форсы,кроме гадостей и оплеух я ничего хорошего  от людей так и не услышал терпелка кончилась и я все просто стёр,чем больше старался тем хреновей становилось на душе
    Снятие форсунок
    « Ответ #33 : 15 Май 2013, 19:10:04 »
  • А у нас тут товарищ Боцман свечи накала кислотой вытравил. А с форсунками такое не прокатит?
    http://sy-club.com/forum/topic/5661-kak-garantirovanno-vitashit-oblomannuju-svechu/page__pid__144357#entry144357
    Снятие форсунок
    « Ответ #34 : 15 Май 2013, 20:49:34 »
    Думаю прокатит ... если они уже не нужны ... но они денег стоят огог ... их мечтают вытащить и капиталку сделать ...
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #35 : 16 Май 2013, 12:40:43 »
  • не знаю.может и прокатит только сколько времени займет,свечка она толщиной с мм по стенкам,а форса нет +там почти лигированная сталь и очень сильная,огрызок есть могу лади прикола залить соляной и посмотреть сколько на кусок в 2 см уйдет времени,время будет займусь
    Снятие форсунок
    « Ответ #36 : 16 Май 2013, 14:12:57 »
  • залить соляной и посмотреть сколько на кусок в 2 см уйдет времени,время будет займусь
    Не - там именно прикол был в азотной 30% концентрации - она алюминий не трогает а сталь - чугун хорошо грызёт, причём качество стали ей пофиг - а вот за сколько сьест толщину ... вот это забавно.
    Снятие форсунок
    « Ответ #37 : 16 Май 2013, 14:23:01 »
  • Химия нужна такая, которая будет выедать ту хрень, которая образовалась между форсой и головой. При этом эта химия должна быть длительного действия, а не так как у раскоксовывателей поршневых колец. Если после заливки через 15-30 минут не начать шевелить кольца/продувать цилиндры, то закоксуется назад и ещё хуже будет :)
    Оффлайн beleg85 Мужской
    Снятие форсунок
    « Ответ #38 : 18 Июнь 2013, 15:58:05 »
  • Вот и я снял теперь уже все форсунки  (пробег 130 ткм) :af:
    Для четвертой понадобилось примерно 10 месяцев отмачивания (при этом 5 месяцев ездил с отпущенной\незажатой форсункой)!  :bm: Но после этого снялась почти вручную.
    Из химии использовал только жидкий ключ (растворитель ржавчины) люкимолли. Из инструмента минимальный съемник из трубы с прорезью, штыря с резьбой и шайб и гайки (для легкости откручивания лучше подшипник под шайбы всунуть).
    Так что не надо ждать полного выхода из строя форсунок, лучше начать снимать их заранее и не спеша, тогда лишнее насилие с последствиями типа снятия головы и разрыва форсунки не будет.
    Снятие форсунок
    « Ответ #39 : 18 Июнь 2013, 22:45:00 »
    Так 10 месяцев - она уже не работала или ещё жида???
    Если не работала ... вы её очень хотели сохранить и отримантировать???
