Автор Тема: Ssangyong Korando new. Делимся опытом по эксплуатации.  (Прочитано 85474 раз)
Re: Ssangyong Korando new. Делимся опытом по эксплуатации.
« Ответ #40 : 19 Сентябрь 2011, 17:47:48 »
  • А я в городе стараюсь ездить до 2000 об., дабы не беспокоить турбину, на 4-ой . Это говорит о том, что я уже забрал свою машинку из салона, и уже наездил 750 км. Машиной полностью доволен.
    Турбину как раз настоятельно рекомендуется беспокоить, в противном случае она закоксуется и попросится на лечение, а то и на похорон. Последние 6 лет передвигаюсь исключительно на турбированных пепелацах как бензиновых так и дизельных. :ay:
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #41 : 19 Сентябрь 2011, 17:50:41 »
  • Готовлюсь к 0 ТО. Залито ТОТАЛ - на СТО сказали ТОТАЛА нет будем сливать и заливать Шел, а хочется ТОТАЛ. Кстати, они промывками пользуються?
    « Ответ #42 : 19 Сентябрь 2011, 17:52:07 »
    Синтетику мыть не нужно.
    « Ответ #43 : 19 Сентябрь 2011, 17:55:06 »
  • Cогласен, но не все же время по городу на турбине ездить, ведь она включается после 2000, это же еще и экономия топлива
    « Ответ #44 : 19 Сентябрь 2011, 17:55:49 »
  • Но масла ведь разные!
    « Ответ #45 : 19 Сентябрь 2011, 17:58:47 »
    Названия конечно разные, но состав моющих присадок, содержащихся в этих маслах  не должны конфликтовать.
    « Ответ #46 : 19 Сентябрь 2011, 18:12:39 »
  • Не должны - это так хочется. А присадки - это секреты фирм изготовителей , так что лучше бы промывать
    « Ответ #47 : 19 Сентябрь 2011, 18:13:53 »
  • А вот по поводу звуков при включении 1-ой ответа нет
    « Ответ #48 : 19 Сентябрь 2011, 18:20:37 »
  • Промывку лить только при переходах с минералки на синтетику или обратно. Ну или при совсем критичных изменениях вязкости 10w40 - 20w60 к примеру.
    Турбину - наоборот включайте. И почаще.
    « Ответ #49 : 19 Сентябрь 2011, 18:23:31 »
  • Митяй18, не совсем ясно про ваш звук.
    Звук появляется при выжатом сцеплении или когда вы начинаете его отпускать? Нажат ли при этом тормоз? Если включить вторую и трогать на второй - звук остается?
    « Ответ #50 : 19 Сентябрь 2011, 18:35:17 »
  • Выжимаю сцепление, включаю 1-ю и слышен точнее чуствуется короткий тихий толчек в районе муфты, вроде как она включила задний мост, после отпускаю сцепление и еду.
    « Ответ #51 : 19 Сентябрь 2011, 18:36:38 »
  • Тормоз не нажат, на ворой не замечал
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #52 : 19 Сентябрь 2011, 18:52:44 »
    Любой движок должен жить, а не существовать. Не экономьте! :bs:
    « Ответ #53 : 19 Сентябрь 2011, 18:59:17 »
  • Будем жить и крутить! :az:
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #54 : 19 Сентябрь 2011, 23:46:38 »
  • Митяй18,
    Промывками пользуются (по крайней мере бабло за это берут), главное следи за этим!
    « Ответ #55 : 20 Сентябрь 2011, 00:00:13 »
  • Митяй18, Возможно синхронизатор... Или просто сцепление "недотянуто". В сервис.
    Попробуй выжать, подержать секунд 5 и первую. Будет стук?
    « Ответ #56 : 20 Сентябрь 2011, 07:23:42 »
  • Заметил при включении 1-ой какой-то звук - вроде включение муфты на задний мост перед отпусканием сцепления. При этом блокировка мостов не включена.
    У меня то же самое.
    Оффлайн dany777ua Мужской
    « Ответ #57 : 20 Сентябрь 2011, 08:45:45 »
  • Bosko, Митяй18, и у меня очень похожее ощущение присутствует. Правда, когда я забирал машинку после предпродажки, один из менеджеров предупреждал меня, что Корандо действительно начинает движение с полного привода, и, до скорости 40км/ч, при условии сухой нормальной дороги, передает максимальное усилие на передний привод. Я потому и не заморачивался. А что аксакалы думают по этому поводу??? Есть повод для беспокойства??? Лукавил менеджер???
    Оффлайн ed501 Мужской
    • Марка автомобиля: 2.0 eXDi (175 л.с.) STD-1
    « Ответ #58 : 20 Сентябрь 2011, 15:06:36 »
  • Митяй18,  у меня происходит всё так же, я думаю что это подключаеться муфта при старте
    « Ответ #59 : 20 Сентябрь 2011, 16:40:44 »
  • Заеду на СТО узнаю, что наши про это раскажут.
