Автор Тема: Ssangyong Korando new. Делимся опытом по эксплуатации.  (Прочитано 85462 раз)
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
Хреново Вашу мову понимаю  :12345:
Это обще-принятое наименование задней двери авто (багажника). И УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК тут не причем. Это вообще-то русское слово!
Оффлайн Кацап фром Раша Мужской
  • Страна: 00
Не совсем русское, если верить Далю, но да бог с ним, раз общепринятое, то пускай так и будет.  :ae:
А вот еще переноски для котов есть и малых пород собак  :bm: :bj::
Оффлайн Vic-52 Мужской
   Кстати. я сервисную книгу получил через 10 дней. Записался на нулевое ТО на 1 июля. Еще хочу поставить брызговики, ветровики, сигналку.Проехал за месяц 900 км,расход 7,7л/100км. А. еще коврик в багажник.
Вот только не понятно...какая марка у Вас...
Профиль отредактируйте))) ;)
Оффлайн Elektron Мужской
Re: Ssangyong Korando new. Делимся опытом по эксплуатации.
« Ответ #25 : 09 Сентябрь 2011, 20:54:39 »
  • Может кто знает, как проверить уровень жидкости в бачке омывателя стекол?
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #26 : 09 Сентябрь 2011, 20:59:34 »
  • Наверно нет способа проверить уровень. Периодически  доливай до полного в зависимости от погоды
    « Ответ #27 : 09 Сентябрь 2011, 21:14:55 »
  • Elektron, на заправке как вспоминаю (обычно раз в неделю заправляюсь) - так покупаю канистру жидкости. Но в багажнике всегда неприкосновенная "литруха" катается.
    Насколько помню - датчика-измерителя не встречал ни на одной машине. Обычно ставят "трынделку" о том, что скоро сухо будет в бачке.
    « Ответ #28 : 09 Сентябрь 2011, 21:29:29 »
  • У меня на Форде к крышке бачка омывателя был прикреплен щуп. Было удобно. Забирал с салона  Корандо 01.09.11. Чего и сколько залили в бачок я не знаю. Сейчас начинаются дожди. Хотел посмотреть уровень и с удивлением понял, что это не так просто. Придется как-то приноравливаться.
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #29 : 10 Сентябрь 2011, 09:29:22 »
  • Блин, всем спасибо! Вчера вода закончилась, а я забыл! Как прочитал так и вспомнил.
    От хорошего отвыкается плохо, у меня в Фиате тоже щуп. его легко и самому сделать, вопрос только зачем?
    Самый простой летний вариант: Концентрат и 2 л. воды в багажнике. вода ни когда лишней не бывает.
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #30 : 10 Сентябрь 2011, 11:47:09 »
  • Чего и сколько залили в бачок я не знаю. Сейчас начинаются дожди. Хотел посмотреть уровень и с удивлением понял, что это не так просто. Придется как-то приноравливаться.
    Не смотрите туда, не нужно :av: Скорее всего, ничего там нет (как и у меня не было). ;)
    Оффлайн dany777ua Мужской
    « Ответ #31 : 16 Сентябрь 2011, 11:08:08 »
  • Уважаемые корандоводы с МКПП, поделитесь опытом в отношении оптимальных параметров обороты-скорость для переключения передач. Рулю Корандо первую неделю, раньше были только бензиновые машины, кажется, гораздо труднее с дизелем "на слух" определяться с переключением.
    « Ответ #32 : 16 Сентябрь 2011, 12:12:39 »
    попроси в сервисе чтоб кулису отрегулировали,  ,) или трогайся с второй как в зимнем режиме
    « Ответ #33 : 16 Сентябрь 2011, 13:11:35 »
  • Kokс, проблема не во включении 1-2-й передач, хотя, как я уже ощутил, и первая, и вторая включаются жестковато и очень короткие. Я  говорю о том, что не просто на слух определить, когда (на какой скорости-оборотах) лучше втыкать 3-4-5-ю, дабы  динамика нормальная была, но не в ущерб движку и коробке???
    « Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2011, 13:25:47 от dany777ua »
    « Ответ #34 : 16 Сентябрь 2011, 13:45:05 »
  • dany777ua, все очень просто. Основная полка момента у Корандо 2000-3000 оборотов, полка мощности до 4-х тысяч.
    Иными словами - для более менее корректного перемещения по городу - переключится в районе 2000-2200 будет вполне достаточным. И что немаловажно еще и экономичным )
    « Ответ #35 : 16 Сентябрь 2011, 14:06:25 »
  • Kolobok, спасибо! Попробую в режиме 2000-2200 попереключаться, поделюсь впечатлениями
    « Ответ #36 : 16 Сентябрь 2011, 14:10:50 »
  • dany777ua, преимущество дизеля - в его моменте на сравнительно низких оборотах - пользуйтесь этим и будет вам счастье.
    « Ответ #37 : 19 Сентябрь 2011, 08:46:34 »
  • Kolobok, еще раз спасибо! Действительно, по тахометру стало проще переключаться. Правда, скорее в промежутке от 2200 до 2500 пока лучше получается. Если раньше (2000-2200), такое впечатление, что тупит малость машинка. Хотя, может это издержки обкаточного периода и вязкости обкаточного масла??? Хочется думать, что после нулевого ТО картинка изменится в лучшую сторону.
    • Korando
    « Ответ #38 : 19 Сентябрь 2011, 08:57:47 »
  • dany777ua, мои наблюдениятакие:
    - при езде в обычном режиме: 2-я при 15-20 км\ч, 3-я около 30 км\ч, 4-я 40-45 км\ч. (это при условии, что ровная поверхность).
    - при шустрой езде или в гору, стараюсь раскрутить двигатель до 2500-3000 об\мин. (для переключения на 3-5 передачи).
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #39 : 19 Сентябрь 2011, 17:44:11 »
  • А я в городе стараюсь ездить до 2000 об., дабы не беспокоить турбину, на 4-ой . Это говорит о том, что я уже забрал свою машинку из салона, и уже наездил 750 км. Машиной полностью доволен. Заметил при включении 1-ой какой-то звук - вроде включение муфты на задний мост перед отпусканием сцепления. При этом блокировка мостов не включена. Кто что скажет? И еще - когда забирал машину проверял все на работоспособность - правое заднее стекло не опускалось, вообще никаких признаков жизни. На следующий день приезжаю на АИС - жалуюсь, пошли смотреть, а стеклоподъемник работает . Хорошо конечно, но барабашка был!!!
