Автор Тема: ТО Актиона(вопросики)  (Прочитано 61603 раз)
mviktoriyam
  • Гость
« : 23 Сентябрь 2009, 09:58:13 »
  •  Подскажите где лучше делать ТО в Киеве, и регламент работ на ТО 10000 км у Актиона
    « Последнее редактирование: 13 Июнь 2012, 21:05:16 от Dr_Zhalnin »
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #1 : 23 Сентябрь 2009, 10:51:45 »
  • Стандартный набор регламентных работ....
    РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ
    при проведении технического обслуживания
    1. Замена масла в двигателе
    2. Замена масляного фильтра
    3. Проверка уровня масла в двигателе
    4. Замена воздушного фильтра (при необходимости)
    5. Проверка уровня масла в КПП и главной передаче
    6. Замена масла в главной передаче (при необходимости)
    7. Замена топливного фильтра (бензин, дизель)
    8. Проверка герметичности топливной системы
    9. Проверка уровня охлаждения жидкости; температуры замерзания (t)
    10. Проверка состояния шлангов радиатора и системы отопления
    11. Проверка содержания СО, СН, О2  в отработавших газах
    12. Проверка уровня тормозной жидкости, состояния трубопроводов и шлангов тормозной системы
    13. Проверка уровня жидкости в приводе сцепления
    14. Проверка состояния колодок, дисков и барабанов
    15. Проверка и регулировка стояночного тормоза
    16. Проверка свободный ход педали тормоза и сцепления
    17. Проверка и регулировка подшипников ступиц колес
    18. Состояние подвески и амортизаторов
    19. Проверка состояния шаровых опор, рулевых тяг, крестовины кард. вала; смазка под давлением
    20. Состояние ШРУС, защитных чехлов
    21. Состояние шин
    22. Проверка натяжения ремня генератора, вспомогательных агрегатов
    23. Проверка состояния высоковольтных  проводов
    24. Проверка свечей зажигания, при необходимости замена
    25. Проверка  световых приборов
    26. Проверка плотности электролита в обслуживаемом аккумуляторе
    27. Проверка давления в шинах
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #2 : 23 Сентябрь 2009, 15:55:40 »
  • Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #3 : 22 Октябрь 2009, 20:34:41 »
  • Так и где сделал ТО? У меня уже 7.000 скоро. Надо что-то думать...
    • Страна: de
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #4 : 25 Ноябрь 2009, 16:22:38 »
  • У  меня скоро ТО 10.000 км. Актион 2л дизель автомат. Появился слабый "сверчок" в левой боковой стойке. И еще - при понижении скорости (особенно со 100 до 90 и ниже) идет небольшой "рывок" при переключении предачи. Если при разгоне такое, наверное, считается допустимым, то при замедлении??... Эсли это - дефекты, то как с гарантией?
    СТО АИС насчитало 2.500грн. за ТО. Основной удар - масло в мотор (7,5л) и в мосты (4,2л).
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #5 : 25 Ноябрь 2009, 16:52:15 »
  • Павел если машина на гарантии...то ТО лучше до 20 тысч пройти на Оффициалах....(можно будет претензии предьявлять)
    Если нет-то тут http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=439.msg1687#msg1687
    • Страна: de
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #6 : 26 Ноябрь 2009, 10:39:45 »
  • Я не могу сказать, что меня сильно беспокоит этот "рывок", просто хочу узнать типично ли это для "автоматов" СЙ или это только мне "повезло". А как "сверчков" устранять?
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #7 : 26 Ноябрь 2009, 17:23:14 »
  • А как "сверчков" устранять?
    Вначале нужно определить от куда скрип идет.....Чаще он идет из под капота....или из-за капота.....И обчно используют силиконовую смазку....или ленту(анти скрип-помоемому)
    • Страна: de
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #8 : 30 Ноябрь 2009, 13:31:33 »
  • Скрип идет от левой средней стойки при езде по неровной дороге. Т.е., похоже, скрипит пластик.
    • Страна: de
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #9 : 09 Декабрь 2009, 11:41:39 »
  • Подскажите, если кто-нибудь делал гарантийное ТО со своим маслом и фильтрами - какая реакция на Зоологической? И где лучше купить масло (Shell Helix Ultra 5w40 - 7,5-8L, Transaxle 75w90 - 4-5L) и фильтры - салон и масла. Заранее спасибо!
    Оффлайн Alexej Мужской
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #10 : 15 Декабрь 2009, 00:03:57 »
  • я еще не делал, но спрашивал - главное чтобы на запчасти/расходки был сертификат какчества...
    • Страна: de
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #11 : 19 Декабрь 2009, 16:43:26 »
  • Жена вернулась с ТО. В общем, нужно требовать, чтобы по заказ-наряду пошагово показали, что делают. И не отходить от машины!
    Нам хотели "впарить" очиститель тормозов (0,5л) - 75 грн. Кроме того, моторное масло Shell 5W40 дешевле купить в АТЛ (если есть карточка), т.к. они заливают какое-то непонятное из общей бочки без опознавательных знаков.
    Alexej, - будешь на ТО 0, - потребуй сертификат на масло!! Просили после мойки выдуть воду из замков. Жена не заметила - из заднего не выдули, теперь багажник не открывается - примерз!
    Мы еще забрали заменные фильтры - чтобы никому не переставили. ДЕЛАЙТЕ ТАК ЖЕ!
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #12 : 19 Декабрь 2009, 17:30:49 »
  • оки, спасибо Павел за подводные камни, буду делать ТО - обращу усиленное внимание... на атл у товарища есть карточка, надо будет его свозить на атл ,)
    « Последнее редактирование: 19 Декабрь 2009, 17:32:54 от Alexej »
    • Страна: de
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #13 : 19 Декабрь 2009, 17:34:37 »
  • Попроси АИС выслать список и расценки на ТО заранее, а потом сравни цены на расходники.
    • Страна: de
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #14 : 19 Декабрь 2009, 17:35:52 »
  • Масло бери в канистрах по 4л, - еще 0,5л на долив останется.
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #15 : 19 Декабрь 2009, 18:01:15 »
  • тоже вариант, но говорили что ТО-0 = 1100грн
    а все следующие ТО в районе 2400-2500грн
    ANNA
    • Гость
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #16 : 20 Декабрь 2009, 10:40:02 »
  • Вчера прочитала в сервисной книжке, что диз.актиончикам  нужно Первый раз заменить масляный фильтр на 5000 км, а не на 10000, как бензиновым...  Как это понимать??? Внеплановое ТО?
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #17 : 20 Декабрь 2009, 11:26:29 »
  • вообщето замена фильтра производится вместе с заменой масла, а оно меняется на всех ТО, т.е. и фильт меняется тоже...
    ANNA
    • Гость
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #18 : 20 Декабрь 2009, 11:40:31 »
  • А дизелям первая замена на 5000?
    Re: ТО Актиона
    « Ответ #19 : 20 Декабрь 2009, 11:55:59 »
  • первое ТО-0 (1000км +/-500)
    и все последующие ТО каждые 10 000км +/-500
