Автор Тема: Езда на полном приводе  (Прочитано 104948 раз)
« Ответ #20 : 10 Январь 2013, 12:41:48 »
  • Кстати,  в снегу и на льду на ПП поворачивать можно смело на любой угол, а вот по сухому ПП и сам не дает сильно выворачивать руль.
    « Ответ #21 : 10 Январь 2013, 12:46:22 »
  • Боцман,
    поворачивать то можно, но ехать по предполагаемой траектории оно не будет ,)
    « Ответ #22 : 10 Январь 2013, 12:48:55 »
  • Боцман,
    По льду и снегу едет великолепно, по сухому нет и это первый признак того, что по сухому нефиг насиловать.
    « Ответ #23 : 10 Январь 2013, 12:58:20 »
  • В книжке написано что не двигайтесь свыше 80кмчас в связи с возможными поломками раздатки(гдето так)
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #24 : 10 Январь 2013, 13:55:44 »
    на 120 не ломается))) но это я замечтался...потом сразу скинул до 90)))
    « Ответ #25 : 10 Январь 2013, 13:58:52 »
  • на 120 не ломается))) но это я замечтался...потом сразу скинул до 90)))
    Это если по прямой...а если с изгибами дороги то видимо идет сильная нагрузка на раздатку..
    « Ответ #26 : 10 Январь 2013, 14:06:44 »
    да судя по отзывам и на 150 не ломается... ,)
    Но вот у меня на Витаре, после того как я слетал в Крым и обратно на ПП, раздатка лягла. Мож совпало, мож время пришло, а мож 1000+ км, со скоростями 100-130 было приговором.
    « Ответ #27 : 10 Январь 2013, 14:53:39 »
  • ну я ехал из Ровно, т.ч. сильно рулем не вертел)))
    « Ответ #28 : 10 Январь 2013, 17:06:53 »
  • Всё таки интересно, чем на Кайроне чревато движение на ПП, при скоростях выше 80 км/ч? ;-)
    если ехать по скользкой дороге, то ничем.
    если ездить по нескользкой дороге, то это чревато поломками трансмиссии. как пишут в ,,за рулем,, первым кончается передний редуктор.
    на полном приводе ездить по нескользкой дороге запрещено.
    « Ответ #29 : 10 Январь 2013, 17:13:07 »
  • на таких скоростях с включенным партаймом надо больше беспокоится о собственной безопасности, а не о сохранности трансмиссии
    есть большой шанс поехать прямо в повороте именно на скользкой поверхности
    с заблокированными меж собой осями ездить вообще нельзя, а можно только выезжать, заезжать или объезжать
    лично я всегда руководствуюсь только этим... да и зачем ПП на скорости то
    « Ответ #30 : 10 Январь 2013, 18:05:31 »
    Согласен со всем сказанным кроме "...и зачем ПП на скорости...".
    Пробовал я ехать по теперешним дорогам, в лучшем случае буксует, в худшем, крутит с грустными последствиями, а вот на ПП все гораздо предсказуемей. В общем, мое мнение, лучше на нашем ПП чем на СЙ и на заднем приводе!!!
    « Ответ #31 : 10 Январь 2013, 18:09:25 »
  • Да, на заднем по снегу бывает ужас:
    « Ответ #32 : 10 Январь 2013, 18:13:40 »
    Шок!!!
    Возникает вопрос: кому нахрен нужна экономия топлива такой ценой?!
    « Ответ #33 : 10 Январь 2013, 18:28:20 »
  • Видео - жесть, разлетелась просто в труху. Засада, что на заднем опасно - можно убиться, и на полном - тоже опасно, можно убить трансмиссию + рулится не очень. Что же делать в таких случаях? Прям хоть задний мост отсоединяй и на переднем едь...
    « Ответ #34 : 10 Январь 2013, 18:35:25 »
    Видео пересматривал не один раз и судя по всему тут не полном приводе или заднем, водитель не справился с заездом на снежный бордюр между разделителями и сделал ошибку- резко повернул руль в право, когда машину из-за увеличения сопротивления снежного  начало нести на встречку(влево)....а далее.... удар в газель и отскок на встречку...
    Кстати.....был у нашего бывшего одноклубника приблизительно такой же случай(с родственниками) но там Прадо правой стороной зацепило обочину, попытка выровнять машину резким движением влево привело к тому что правая сторона машины вгрузла на скорости в грунт и далее машина совершив раз пять переворот через крышу  накрыла хозяйку машины (которая вылетела из машины через заднее стекло)
    « Ответ #35 : 10 Январь 2013, 18:35:53 »
  • Мне бы гораздо больше импонировал подключаемый задний привод.
    « Ответ #36 : 10 Январь 2013, 18:37:28 »
  • Видео пересматривал не один раз и судя по всему тут не полном приводе или заднем, водитель не справился с заездом на снежный бордюр между разделителями
    Андрей, это классика заноса на заднеприводном внедорожнике, полный привод ведет себя не так.
    « Ответ #37 : 10 Январь 2013, 18:40:16 »
  • Андрей, это классика заноса на заднеприводном внедорожнике, полный привод ведет себя не так.
    Не совсем классика ....но и спорить не буду....
    « Ответ #38 : 10 Январь 2013, 18:41:56 »
    Аналогично...неделю назад с тестем как раз раговаривал на эту тему...но....что поделаешь- тут уже мозгами нужно правильно пользоваться....тяжолая машина с задним приводом это нужно быть предельно сконцентрированным
    « Ответ #39 : 10 Январь 2013, 18:44:13 »
  • Не совсем классика ....но и спорить не буду....
    Меня так крутануло на мокрой дороге (задний привод), благо, машин не было... На том же участке при подобных условиях, но на ПП ничего подобного не произошло.
