Автор Тема: Штатная антенна Kyron New  (Прочитано 30491 раз)
Александр Мельников
  • Гость
« : 23 Февраль 2011, 18:03:28 »
  • Всем добрый вечер! Столкнулся со следующей проблемой: как только отъезжаю на 10 км от Одессы (живу в Белгороде-Днестровском), практически ничего не слышно на FM (про АМ вообще молчу!). Грешил на антенный усилитель встроенный в "плавник", приехал на АДИС в сервис, где проверили, вставлен ли штекер в магнитолу и сказали, что все в порядке и  никакого штатного антенного усилителя в Кайроне нет! Кто-нибудь разбирался с этим вопросом? Если усилителя действительно нет, то, конечно, на эту 5-сантиметровую фигнюшку ничего не словишь...
    Re: Штатная антенна Kyron New
    « Ответ #1 : 23 Февраль 2011, 18:56:30 »
  • Возможно нет контакта с этой "фигнюшкой" или с мафоном,тоесть нужно проверить обрыв.
    Сама фигнюшка-антена активна(типа магнита) собирает радиосигналы
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #2 : 24 Февраль 2011, 01:51:30 »
  • на эту 5-сантиметровую фигнюшку ничего не словишь...
    Совсем не факт... Проверь сопротивление (прозвони).
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #3 : 07 Март 2011, 23:57:22 »
  • у мня на актионе на этот плавник берет в 100км от киева, дальше при проезде сел идут помехи, а на открытой местности ловит и на большее расстояние...
    « Ответ #4 : 07 Март 2011, 23:59:08 »
  • магнитола штатная?
    если дело не в антене и не в проводе, то проблема в магнитоле и если она штатная  и на гаранти... можно поиметь выгоду :) в виде установки по гарантии 2 дин магнитолы с доплатой... :)
    вместо бесплатной замены штатной магнитолы на нее же, коих 110% нету в наличии нигде :)
    « Ответ #5 : 08 Март 2011, 11:53:00 »
  • коих 110% нету в наличии нигде
    Гы, у мну есть, могу по сходной цене отдать...  :dk:
    « Ответ #6 : 08 Март 2011, 20:43:43 »
  • вопрос не в бу (снятой при замене на продвинутую магнитолу)
    а в новой на офф СТО :)
    посему ее при потребности моно будет на офф СТО предложить по сходной цене.. хотя зачем они им, если у них все просто - неработает - меняем, нету -  заказываем и ждем 2 мес с кареи...
    ведь за свои они ее точно не будут выкупать... :)
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #7 : 11 Март 2011, 18:49:47 »
  • У меня на штатном всём за Белой Церковью ещё тянет, но если с волны сошёл, уже не поймаешь.
    « Ответ #8 : 27 Октябрь 2011, 14:16:26 »
  • У меня на штатной антенне/магнитоле вполне уверенный приём. 60 км города - берёт нормально.
    « Ответ #9 : 13 Декабрь 2011, 11:29:32 »
  • А разъем на штатной антенне какой? Как обычно штырёк: или как под Блаупункты, наружный?
    « Ответ #10 : 13 Декабрь 2011, 12:17:26 »
  • Как обычно штырёк?
    Как обычно штырёк
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #11 : 26 Январь 2012, 20:38:33 »
  • как только отъезжаю на 10 км от Одессы, практически ничего не слышно на FM (про АМ вообще молчу!).
    Ура, все работает! просто не был подключен усилитель антенны к питанию под торпедой. Два раза на сервисе меня отшивали: типа, все нормально, так и должно быть. Устав, пришлось ставить вопрос "по-взрослому", сейчас все нормально. Так что, если у кого такой же трабл - давите на электриков.
    Оффлайн Taras Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron 2008
    « Ответ #12 : 21 Июнь 2013, 21:29:00 »
  • На штатном магнитофоне перестало ловить радио. Но от FMтрансмисера роботает. Кто может подсказать в чем проблема и какое лечение.? :drive1:
    Оффлайн kpmail Мужской
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #13 : 07 Октябрь 2013, 18:42:53 »
  • ......"не был подключен усилитель антенны к питанию под торпедой"
    ... а где это подторпедой? у меня та-же беда! :aq:
    « Ответ #14 : 08 Октябрь 2013, 08:37:52 »
  • Насколько я помню схему, там питание на антенну идёт при включении магнитолы. Провод идёт в общем жгуте/разъёме. Как питание может отвалиться, представляю слабо.
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #15 : 08 Октябрь 2013, 09:24:12 »
  • Как питание может отвалиться, представляю слабо.
    Видимо там его просто не было..... Вот ищу электрика....... на русских форумах - расковыряли.......
    Есть вариант, что подключается не 12В, а 5-7В на усилитель. Меняли точку подачи питания и всё пучком.. :aq:
    ПЫСЫ - на сервисе АИС - одни отговорки, мол так и надо... сигнал стал слабее.... станций много...
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #16 : 01 Ноябрь 2013, 20:59:58 »
  • Привет всем!
    Прошу срочно подсказать!
    Как снять обивку под ногами переднего пассажира? Там, вроде-бы, есть разъём на радио с проводом питания усилителя антенны - "тонкий синий провод". Там, возможно, буду искать проблемы. На аисе записали на 3 часа поиска проблемы - я сильно удивлён..... :dp:
    Оффлайн iialexsii Мужской
    • Марка автомобиля: саньенг
    « Ответ #17 : 01 Ноябрь 2013, 21:28:26 »
  • На штатном магнитофоне перестало ловить радио. Но от FMтрансмисера роботает.  :drive1:
    было дело разбирал торпеду и не воткнул антену,так трассмитер очень хорошо передавал,без помех,а радиостанции не работали,смотрите антену и то, что с ней связано
    « Ответ #18 : 04 Ноябрь 2013, 09:16:22 »
  • Привет всем!
    Посмотрите тут http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/asmanual/PDFVIEW_eng_win.html
    Или тут выачайте  http://www.ex.ua/28469963
     Kyron.zip и там раздел servis manual
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #19 : 04 Январь 2014, 18:11:09 »
  • Ну вот, что получилось...... пока...
    На сервисе долезли до плавника.... есть 12 вольт, а приём - никакой, особенно после помывки кархером.....
    В плавник пока лезть не хочу, т.к. гарантия только 1 год, разбирать весь потолок не хоцца.... Купил наклейку на лобовое...... вот так.
    Корейцам - привет! zopa
