Автор Тема: Полный мануал по ВСЕМ маркам SY  (Прочитано 23315 раз)
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2008, 18:36:42 от admin »
Re: Полный мануал по ВСЕМ маркам SY
« Ответ #1 : 09 Февраль 2009, 15:59:16 »
  • Как дополнение .............
    Содержание:
    Construction_Vacuum_Hub.pdf 2 495 KБ
    Gearbox_Service_Manual.pdf 3 861 KБ
    Handbrake_adjustment.pdf 271 KБ
    Korando-Service_II.pdf 21 172 KБ
    Kyron_D120_EN_LHD.pdf 10 474 KБ
    Kyron_D120_Rusian.pdf 8 923 KБ
    kyron_manual.pdf 54 527 KБ
    musso-service_manual_daewoo.pdf 21 616 KБ
    Part_List_Korando.pdf 19 408 KБ
    Part_List_Musso.pdf 23 818 KБ
    Part_List_Rodius_Stavic.pdf 18 151 KБ
    Partlist_Musso_98.pdf 90 636 KБ
    Replacingfrontbrakediscsandpads.pdf 2 002 KБ
    Rexton2.pdf 120 838 KБ
    Schema_Korando.pdf 31 076 KБ
    Schema_Musso.pdf 37 987 KБ
    STIKS.pdf 85 KБ
    STIKS2.pdf 29 KБ
    zamena_podsvetki_knopok_led.s.pdf 305 KБ
    Все это находится на фтп 85.21.96.125
    Пользователь: ssang
    Пароль: yong
    ftp://85.21.96.125
    « Ответ #2 : 15 Сентябрь 2012, 11:00:23 »
  • Почему то у меня не работает первая ссылка
    Вот эта работает:
    http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/OriginCar_eng_win.html
    любая документация на любую модель СЙ любого года...
    при том с первоисточника !!!
    по моему мнению самое достоверное из всего пересмотренного
    « Ответ #3 : 16 Сентябрь 2012, 16:15:01 »
    Вот эта работает:
    Англоязычные то есть, по Ахтунгу точно, а вот русскоязычной толковой не встречал еще.
    « Ответ #4 : 16 Сентябрь 2012, 17:36:22 »
  • а вот русскоязычной толковой не встречал еще.
    на кайрон и рекстон у меня полно русскоязычного всего:
    http://sasha13.despro.org.ua/SsangYong/
    login: syklub
    password: SsangYong
    а вот на Актион действительно не встречал
    но там ведь вроде как ничего кардинально отличительного от кайрона нету
    « Ответ #5 : 17 Сентябрь 2012, 08:39:40 »
  • на Актион действительно не встречал
    Отличия есть, например, коробка меня интересует 4АКПП... А по Кайрону у меня  тоже есть мануал, но много вопросов остались не освещенными, поэтому, ищу на Ахтунг на русском.
    « Ответ #6 : 17 Сентябрь 2012, 11:43:23 »
  • ищу на Ахтунг на русском.
    Так может не перевели - в принципе масса неплохих переводчиков - понять можно - в Chrome он просто встроен.
    Я вот вытащил все мануалы на русском, и книгу купил - не то ... не точно, не полностью,  не доконца ... всё равно приходиться лазить в первоисточники.
    Собственно каталог.
    http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/PDFVIEW_eng_win.html
    Собственно 4АКПП
    http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/catalogue/C145/WML/WML_601.pdf
    « Ответ #7 : 17 Сентябрь 2012, 13:20:06 »
  • Т ... всё равно приходиться лазить в первоисточники.
    +100
    к тому еще чаще всего хватает картинок и таблиц...
