Автор Тема: Особенности Размера Дисков и резины для машин с АКПП  (Прочитано 37070 раз)
Оффлайн doctorra Мужской
то doctorra:
а причем коробка передач к размеру колеса???тем более-это не глобальное изменение размерности...
то Aids:
Первое: об этом предупреждают в мануале. Второе: 235/75/16 и 235/85/16 это все-таки две большие разницы (посмотри калькулятор шин). Третье: знаю об этом трабле не по наслышке, а по горькому опыту своего торища на Тоете Прадо. Четвертое (на собственном примере): все время ездил на 235/75/16. Купил зимку 225/75/16. Разница по высоте вроде бы еле заметна. Но... Автомат начал беспорно гораздо плавнее переключаться, а вот спидометр БК (я уже не говорю про штатный), выставленный на резине 235/75/16 в ноль по ЖПС на зимке стал значительно завышать (на 4 км/ч) скорость. Очевиден вывод, резина в "нештатном" размере сбивает все соотношения заложенные в ЭБУ необходимые для корректной работы автомата.  :dk:
Док!Тобишь из твоих слов можно сделать вывод-для автоматов нужно применять штатный размер(диаметр) колеса..И дисков!
К сожалению так... В выборе резины автоматы значительно ограничены ее штатными размерами и полностью, просто в хлам! проигрывают механике. Горький опыт уже имеется. Так что экспериментировать не рекомендую... Хотя, очень бы хотелось, что бы кто-то именно по нашим машинкам это опроверг, но опираясь исключительно на свой опыт, а не в теории...  :dk: (может у нас исключение из правила, ЭБУ более умные, что-ли?...)
Оффлайн kolumb Мужской
Встретил на парковке, молодого человека на актионе, прошел уже мимо, но привлекли колесе на данном авто, не удержался подошел пообщаться. Так оказалось, что хозяин авто через спец проставки поставил колеса 15-го радиуса от БФ гудрич АТ 30х10,5х15 по моему(могу ошибиться в ширине). Машина на автомате, говорит проблем нет все четко переключается. правда я лично не ездил на актионе автомате и не експерементировал с колесами разного диаметра, но по логике, переключение передач осуществляется по оборотам двигателя, а не от скорости авто
..имхо
Точнее по их соотношению и тяге движка явно или какой еще хрени (наверное давление в коллекторе - боюсь ошибиться). Только по оборотам не получиться - на горке автомат очень даже шустро переключается на пониженную практически при тех же самых оборотах на которых шел до этого и держит их повышенными или даже понижает далее передачи до конца горки, либо пока наклон не изменится, да и с горки почему-то на нижнюю не переходит, хотя оборотов болеее чем достаточно... Что-то там поумнее стоит... А по высоте колес - так это только из опыта рассказать могут наши форумчане, коим мы доверяем...  :dk:
sumar
  • Гость
Вот как похолодает поставлю свою новую 245/75 R16  и отпишусь :) Очень уж сомневаюсь что от размеров резины зависит плавность переключения коробки...  ну очень сомнительно.
Вот-вот. Это то что надо, для чистоты эксперимента. Отпишись обязательно!  :dk:
Оффлайн Alexej Мужской
да все будет пучком, на ппарковке АИСа видел даже 255/65 или 265/60... и нормально смотрелись так колесики...
Оффлайн Мангуст Мужской
А на какой диск, если не секрет?
А себе тоже такие хочу, но с дисками пока непонятка.
255 265 на тот же диск родной встанет аж бегом..
Оффлайн slaventiy Мужской
  • ДАРАГУША
  • Страна: zw
встанет то станет. Но человек с шиномонтажа сказал мне что желательно диск пошыре купить. Типа 235 уже выступает с диска явно видно-а 265 ещё больше выступит.Хотя нуно будет глянуть на машинках типа под АиСом.
А про диски кто нибудь ответит?
OlexL
6.5J R16 PCD5x130 ET43 DIA 84,1
Добавлено пользователем: 03 Ноябрь 2010, 11:39:35
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1201.msg7085#msg7085
Dr_Zhalnin Благодарю за ответ.
Оффлайн AlexCPI Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron 2.0D
Всем доброго времени суток!
Система управляющая автоматом действительно достаточно умная и работает, в зависимости от условия по разным алгоритмам, не забывайте что у нас стоят адаптивные коробки умеющие подстраиваться под стиль вождения, а уж под диаметр колеса и подавно.
Разница в диаметре в пределах 3% вполне допустима и скажется только на точности показаний спидометра и динамике.
slaventiy а где мы собствено и рассмотривали тогда? и диски были вроде штатные или похожие на штатные....
  • ДАРАГУША
  • Страна: zw
Alexej по выступу шины как раз и не посмотрел тоды
я седня смотрел 245х60 р16  - отлично смотрится,  я думаб 255х60 р16 будет смотреться не хуже...
а при адаптивной коробке- то размер колеса не должен играть никакой роли так же как и при ручной коробке...
Ребяты! "Не дожны" или "может быть" не годится! Вот пост человека, котрый ответит точно на все наши сомнения. Я так думаю...
Я бы добавил конкретики, но у меня штатные 18 дюймов и ширина штатная 255, зиму купил 235 и не жалею, ибо всегда даже на седанах пользую зиму немного ниже в профиле. езжу много и заметил, что зима всегда хуже в управляемости, а если взять на зиму ниже профиль или меньше ширину при том же профиле, разницы в управляемости практически не заметно.
Да, клиренс уменьшится на 1-2 сантиметра, но жизнь дороже...
