Автор Тема: Масло в мостах.  (Прочитано 101316 раз)
Масло в мостах.
« Ответ #40 : 14 Январь 2013, 12:22:59 »
  • Врятли мосты разные.
    у меня вроде как тот что с трех букв... задний
    передний вроде тот что похуже там еще сальников как таковых нет тех что на чертеже в мануале
    где то была инфа как эти мосты идентифицировать именно по пробкам но не могу найти :(
    квадрат стандартный для головок 1/2 " ?
    Масло в мостах.
    « Ответ #41 : 14 Январь 2013, 12:40:54 »
  • где то была инфа как эти мосты идентифицировать именно по пробкам но не могу найти :(
    KSC  3/8
    TONGIL 1/2
    да.
    З.Ы. Таки у меня оба моста Тонгил стоят...
    Масло в мостах.
    « Ответ #42 : 14 Январь 2013, 13:36:54 »
  • Таки у меня оба моста Тонгил стоят...
    ога
    а у меня значит передний KSC
    осталось выяснить у кого круче ?   :bp:
    Трофимыч, рассуди ! popcorn
    Масло в мостах.
    « Ответ #43 : 14 Январь 2013, 13:40:32 »
  • По статистике Россиян KSC ломаются чаще но и чаще модернизируются.
    Имхо Тонгил это что то старое лицензионное.
    Масло в мостах.
    « Ответ #44 : 14 Январь 2013, 13:44:19 »
  • KSC ломаются чаще
    сальник я уже менял...
    тогда же и заметил что он совсем не такой как на чертежах в мануале - по одному сальнику вместо вместо двух
    Масло в мостах.
    « Ответ #45 : 14 Январь 2013, 13:48:10 »
  • KSC мосты крепче. Там толще полуоси. Для обычных машин это не принципиально, имеет смысл заморачиваться для офроада. Мосты KSC - это копия DANA (передний - DANA 30, а задний R85 - DANA 44), поэтому можно любую блокировку и любые запчасти от DANA ставить. А вот с тонгилом по другому. Передний - это вообще не понятно откуда взялся, а задний - похож, но половина дателей от даны не подходят. Не парьтесь, на стоковых машинах что ксц, что тонгил без разницы.
    Масло в мостах.
    « Ответ #46 : 14 Январь 2013, 18:01:12 »
  • А вот с тонгилом по другому. Передний - это вообще не понятно откуда взялся, а задний - похож, но половина дателей от даны не подходят. Не парьтесь, на стоковых машинах что ксц, что тонгил без разницы.
    По TONGIL читал, что это вариация на тему DANA - но вот размеры деталей они изменили.
    Масло в мостах.
    « Ответ #47 : 14 Январь 2013, 18:48:37 »
  • R90 и KSC отличается от оригинальной даны.
    Оффлайн Артем 69 Мужской
    • Марка автомобиля: Сан енг
    Масло в мостах.
    « Ответ #48 : 04 Февраль 2014, 09:49:11 »
  • Всем привет!Так все таки с какой переодичностью менять масло в мостах.?Глянул свою сервиску делали замену на 10 тыс,потом на 40 и все,а сейчас уже 95 тыс.получается что первые 2 раза по 30 тык,а следующая замена после 60 тык.Как то не правильно.Да и мкпп смотрю меняли на 30 и 6о тыс. масло. А по регламенту через каждые 30 тыс.?Обслуживалось авто на Аис.
    Масло в мостах.
    « Ответ #49 : 04 Февраль 2014, 09:52:39 »
  • Артем 69,
    Если сервисную смотрели, то там интервалы замены указаны.
    А так, есть люди и по 100 тык масло в мостах не меняли ;-)
    Масло в мостах.
    « Ответ #50 : 04 Февраль 2014, 10:15:54 »
    1. По регламенту в мостах 30к - но это с расчётом, что это минералка.
    2. Если туда заливали синтетику, то АИС меняет раз в 40к.
    Обе жидкости у АИС традиционно от Shell, но вот у меня была неприятьность - в раздатку мне залили фигню, которую вообще нам лить нельзя.
    По этому посмотрите, что они Вам заливали в разделе материалы.
    Ну а так, есть типы трансмиссионого, которые и на 100к в теории расчитаны.
    Масло в мостах.
    « Ответ #51 : 04 Февраль 2014, 10:27:22 »
  • Ещё один момент.. т.к. передний мост почти не крутится, то в нём масло можно менять в 2-3 раза реже. Мне когда на 10 тык меняли - слили с переднего и спрашивают "вы его включали вообще?!".  Чистое, аки сльоза... можно было и не менять :bj: А вот зад, да, чёрный капец какой.
    Масло в мостах.
    « Ответ #52 : 04 Февраль 2014, 10:33:20 »
    ну это не показатель, что оно чистое. Масло свойства со временем теряет все равно.
    Масло в мостах.
    « Ответ #53 : 04 Февраль 2014, 10:36:55 »
  • ну это не показатель, что оно чистое. Масло свойства со временем теряет все равно.
    но не за год или 30 тык....
    Масло в мостах.
    « Ответ #54 : 04 Февраль 2014, 11:33:35 »
  • но не за год или 30 тык....
    Даже за 2 если взять.
    У меня на 30к выйдет 1-2к на переднем - залить синтетику и можно лет 5 не менять не взирая на пробег ...
    Масло в мостах.
    « Ответ #55 : 04 Февраль 2014, 12:29:48 »
  • Спасибо за ответы!
    Масло в мостах.
    « Ответ #56 : 26 Апрель 2014, 13:02:20 »
  • Ну в ощем поменял масло в мостах на моднейшее TITAN SYNTOPOID SAE 75W-90
    http://www.fuchs-oil.ru/upload/iblock/b6e/TITAN%20SINTOPOID%2075w90%20ru.pdf
    Оа моста одинаковы под "маленькую" пробку - от KSI
    Как определить - тут http://www.drive2.ru/b/272026/#post
    Мост впереди KSI - влазит 1500 - 1600 гм.
    Моста задний KSI R90 4.27 АКПП без самоблока  - 2000 - 2100 гр.
    С 4-х литров вышло 300+ остатка. В общем почти 400 гр.
    Масло в мостах.
    « Ответ #57 : 06 Апрель 2016, 15:51:33 »
  • Какие будут предложения по периодичности замены масла в мостах. У меня пробег 130 тысяч.Менял один раз на 75 тысяч. Сейчас заметил подтеки на заднем мосту- старые. Поставили контрольные метки и приобрел новый сапун ждем проявлений и тогда примем решение.
    Масло в мостах.
    « Ответ #58 : 06 Апрель 2016, 20:50:13 »
    Так а по техрегламенту?
    Там минералку раз в 30к , синтетику раз в 40к.рекомендует аис. В англоязычном рекомендуют раз в 30 менять и проверять раз в 10-15 в европе, не европе.
    Реально в переднем можно очень редко ... в заднем, нагруженном даже при самом самом врядли стоит реже чем в 60к - но лучше всего смотреть на его состояние.
    А так выше все опписано вроде.
    Масло в мостах.
    « Ответ #59 : 07 Апрель 2016, 07:07:06 »
  • Так а по техрегламенту?
    Спасибо, букварь смотрел и тоже решил периодичность 60-70 тысяч.
