Автор Тема: Масло в мостах.  (Прочитано 101319 раз)
Масло в мостах.
« Ответ #20 : 17 Январь 2012, 15:23:16 »
  • Dr_Zhalnin,
    По спецификации посмотреть нужно.
    Я завтра встречаюсь с одним из руководителем подразделения Ликви моли....мне нужно знать что и как....до компа добраться не могу сижу на форуме с телефона....
    Так вот мну нуна название шоб предоставить список продукции интересную для клуба.....
    Масло в мостах.
    « Ответ #21 : 26 Ноябрь 2012, 15:08:04 »
  • Всё таки интересно, на кой ляд масло в мостах менять каждые 30 тык? масло дерьмо? вырабатывается? Да нет...Мосты дерьмо? Стружку сыпят?
    Я таки хочу избавиться от минералки в мостах и залить синьку.
    Шелл сейчас даёт такие рекомендации относительно Kyron 2.0/Xdi 200 4WD (D20DT) (ТД) (2006-)
    Дифференциал :
    Premium:    Spirax S5 ATE 75W-90
    Standard: Spirax S3 AX 80W-90
    Ценниг Spirax S3 AX 80W-90: 56 грн/литр, а вот ценниг  Spirax S5 ATE 75W-90 уже 182 грн/литр. Как грить почутсвуй разницу.
    И на кой ляд менять его каждые 30 тык?
    Масло в мостах.
    « Ответ #22 : 26 Ноябрь 2012, 16:33:46 »
    Дифференциал :
    Чёто я не понял ... по регламенту глянул - натурально, каждые 30к должны менять.
    Но при ТО-10 мне влили на Зоо  Shell Transaxle 75w-90 4,2 литра  по 94,77 за литр с ндс и скидкой платиновой. Правда это в 2010 было.
    И пока никто меня не трогал - ТО-40 масло не меняли ...  :ai:
    Масло описание тут - теперь оно переименованно в  Shell Spirax S5 ATE 75W-90
    http://caroil.com.ua/c5_6-Dlya_mehanicheskih_korobok_peredach_i_transmissiy/p902-Shell_Spirax_S5_ATE_75W-90_Shell_Transaxle_75w-90_20l_Cinteticheskoe_transmissionnoe_maslo_s_visochayshimi_harakteristikami_GL-4-5_dlya_sportivnih_avtomobiley
    И стоит номинально 112,78 ... у охфициалов )))) Или 181 это ценник вашего AIS?
    Вот интересно - а когда его теперь менять... надо будет спросить.
    Масло в мостах.
    « Ответ #23 : 26 Ноябрь 2012, 16:51:08 »
  • И стоит номинально 112,78 ... у охфициалов )))) Или 181 это ценник вашего AIS?
    Цена Экзиста...
    У нас оффы синьку не льют...
    Масло в мостах.
    « Ответ #24 : 26 Ноябрь 2012, 17:12:36 »
  • Цена Экзиста...
    Я имел ввиду это оффы Shell ))))
    Я дал ссылку на компанию с сертификатом от Shell
    Ну хотите вот
    117 грн. литр
    http://shop.linom.com.ua/c32_40-Transmissionnie_masla_simeystva_Shell_Spirax_i_dr/p924-Shell_Spirax_S5_ATE_75W-90_Shell_Transaxle_75w-90_20l_Cinteticheskoe_transmissionnoe_maslo_s_visocha
    инет магазин
    http://linom.com.ua/c29_5-Transmissionnie_masla_simeystva_Shell_Spirax_i_dr/p68-Shell_Spirax_S5_ATE_75W-90_Shell_Transaxle_75w-90_Cinteticheskoe_transmissionnoe_maslo_s_visochayshim
    Список официальных партнёров Shell
    http://www.shell.ua/home/content/ukr/products_services/solutions_for_businesses/lubricants/distributors/
    PS
    Ну мне то на Зоо синьку залили )))))  Они ведь официалы от АИС ))).
    Масло в мостах.
    « Ответ #25 : 27 Ноябрь 2012, 08:57:33 »
  • Я имел ввиду это оффы Shell ))))
    Ну хотите вот
    117 грн. литр
    Тара великова та... ,)Дистрибьютор в Днепропетровске один и тот оптовый. А заказывать масла через инет - это не мой подход. Экзист не в счёт.
    Масло в мостах.
    « Ответ #26 : 30 Ноябрь 2012, 10:23:04 »
  • Реально с литровой тарой по Spirax S5 ATE 75W-90  напряг...
    По замене: решил поменяю на 40 тыках, следующую замену сделаю на 100 тыках. Менять каждые 30 тык считаю нецелесообразным. По передку так точно.
    Масло в мостах.
    « Ответ #27 : 30 Ноябрь 2012, 10:32:09 »
  • По замене: решил поменяю на 40 тыках, следующую замену сделаю на 100 тыках.
    А что вообще по синтетике в мостах рекомендуют? Раз в 60к ?
    Масло в мостах.
    « Ответ #28 : 30 Ноябрь 2012, 10:36:48 »
  • А что вообще по синтетике в мостах рекомендуют? Раз в 60к ?
    на например в последнем моём заднеприводном авто (Омега Б рестайл), замена масла в заднем мосту не предусмотрена вообще. Только контроль и доливка. Там и отверстия сливного даже нет... ,)
    Посмотрел спецификации по Аралу:
    Category    : Cars
    Make    : Ssangyong
    Model    : Kyron (2005 - )
    Type    : Kyron XDi200 XVT 4WD (2007 - )
    Differential, front
    Capacity    : LubeCap 1,4 liter
    Use    : Normal
    Intervals    : Change 30000 km
    Products         : Aral Getriebeöl BS 75W-90
                      : Aral Getriebeöl HYP Synth 75W-90
    Differential, rear
    Capacity    : LubeCap 1,5 liter
    Use    : Normal
    Intervals    : Check 15000 km / 12 months
    Differential, rear, light duty
    Capacity    : LubeCap 1,8 liter
    Use    : Normal
    Differential, rear, rigid axle
    Capacity    : LubeCap 1,9 liter
    Capacity    : LubeCap 2 liter with automatic transmission
    Use    : Normal
    Таки 30 тык...Понятно что отталкиваются от рекомендации производителя авто...
    З.Ы. перекос по ценам сейчас. Арал дешевле Шелла...
    « Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2012, 10:51:56 от morino »
    Масло в мостах.
    « Ответ #29 : 08 Январь 2013, 11:55:37 »
  • Себе  в мосты взял Mobilube 1 SHC 75W-90. Стоят канистрочки, ждут ТО. :)
    Масло в мостах.
    « Ответ #30 : 10 Январь 2013, 12:51:48 »
  • А в переднем мосту сливная пробка тоже под квадрат? Такой же как и сзади?
    Масло в мостах.
    « Ответ #31 : 10 Январь 2013, 15:36:49 »
  • в переднем мосту сливная пробка тоже под квадрат? Такой же как и сзади?
    не
    Масло в мостах.
    « Ответ #32 : 10 Январь 2013, 15:47:57 »
  • не - это классно...А что там?
    Масло в мостах.
    « Ответ #33 : 10 Январь 2013, 16:18:21 »
  • А что там?
    не помню
    точно помню что не одинаково и что для тонгил и для КТС тоже пробки разные
    трофимыч наверно знает
    ПС
    кста в опельомеге не только масло в мосту не надо было менять но и карданы шприцевать тоже
    Масло в мостах.
    « Ответ #34 : 10 Январь 2013, 16:25:18 »
  • По заднему я знаю, что два вида..
    Ну там один из мостов у нас практически не встречается.
    По Омеге, я менял. Но по мануалу действительно не меняется и пробки нет :)))
    Масло в мостах.
    « Ответ #35 : 10 Январь 2013, 17:54:28 »
  • По Омеге, я менял. Но по мануалу действительно не меняется и пробки нет :)))
    Это напоминает мне "необслуживаемые" АКПП ZF - в которых масло не меняется - но если не поменять к 150к .... можно поменять всю коробку в сборе.
    Знакомый на BMW столкнулся ... к 200-там она стала тархтеть и странно себя вести.
    Масло в мостах.
    « Ответ #36 : 10 Январь 2013, 18:48:42 »
    ну сравнили АКПП и редуктор заднего моста. ,)
    Даже на тех же Омегах, где он не обслуживаемый, при пробегах в 400-500 тык  ним претензий нет.
    Масло в мостах.
    « Ответ #37 : 14 Январь 2013, 12:00:08 »
  • точно помню что не одинаково и что для тонгил и для КТС тоже пробки разные
    у меня на мостах все четыре пробки под одинаковый квадрат.  ,)
    Масло в мостах.
    « Ответ #38 : 14 Январь 2013, 12:10:32 »
  • у меня на мостах все четыре пробки под одинаковый квадрат.  ,)
    точно померил ? мож все таки спереди поменьше ?
    значит мосты у нас разные
    Масло в мостах.
    « Ответ #39 : 14 Январь 2013, 12:14:25 »
  • точно померил ? мож все таки спереди поменьше ?
    штангелем не мерял, откручивал одним квадратом. Визуально одинаковые.
    Врятли мосты разные. Скорее пробки унифицировали.
