Автор Тема: Дизель-печка-холод.  (Прочитано 35322 раз)
Дизель-печка-холод.
« Ответ #20 : 12 Август 2015, 09:37:04 »
  • Вчера возвращался из херсонской области-до Одессы 340 км., 330 км. из которых с работающим кондиционером. До дома осталось совсем чуть-чуть и ... тут стрелка температуры охлаждения ВПЕРВЫЕ секунд на 10 пошла вверх. Кондишка автоматически отключилась-пошел гарячий воздух. Не выключая двигатель осмотрел подкапотное пространство-уровень жидкости в норме. Конечно воздух под капотом и сам капот-просто ад.Стрелка стала на место и до дома доехал уже без кондиционера. Вот и думаю,что это могло быть- вентилятор охлаждения со своей умной муфтой либо из-за трубки низкого давления кондиционера,которая должна быть прохладной, а она горячая из-за подкапотного воздуха, тем самым компрессор стал тяжелее работать и создал дополнительную нагрузку на двигатель.
    Дизель-печка-холод.
    « Ответ #21 : 14 Август 2015, 15:09:14 »
  • омпрессор стал тяжелее работать и создал дополнительную нагрузку на двигатель.
    А бортовик установлен? Сигнализация о перегреве у нас вроде со 115 градусов, типа когда стрелка двигаться начинает. После удаления нЕГРа у меня больше 90 температура не растёт. Очень изредка проскакивает 91, но забыл когда видел. До удаления негра было до 92 градусов. Так вот к чему это я. Создать такую нагрузку, чтобы с 92 до 115 температура поднялась.... я сильно сомневаюсь, что при езде по трассе на разумных скоростях (100-120) можно перегреть наш мотор. Там же такой поток воздуха, что даже вентилятор не нужен, независимо от работы его муфты.
    Не может ли это быть глюком датчика температуры? Где-то читал, что такое бывает.
    То, что не глушил мотор - верное решение, хотя подсознательно этого хочется.  :bm:
    Дизель-печка-холод.
    « Ответ #22 : 14 Август 2015, 16:49:09 »
  • Дмитрий-ну какие на Балковской/автовокзал 120км.? А то, что не заглушил движок  ... А вдруг охлаждайка выливается
    Дизель-печка-холод.
    « Ответ #23 : 14 Август 2015, 17:09:50 »
    посмотрите при перегазовке пузырьки в расширительный бачок не поступают из двигателя.
    Дизель-печка-холод.
    « Ответ #24 : 14 Август 2015, 21:25:33 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА,  Я с этой хренью борюсь уже третий год. Ни с того ни с сего стрелка вверх, зуммер пищит... а все по факту в порядке. Остановился-заглушил-сразу завел-все в порядке. Глюк у наших драконов походу такой... Датчики температуры менял, разъем перечищал (все до торпеды), осталось только на самой торпеде в щитке приборов ковыряться...
    Дизель-печка-холод.
    « Ответ #25 : 14 Август 2015, 21:33:58 »
  • Может где то коротит проводка от датчика температуры. Временами.
    Дизель-печка-холод.
    « Ответ #26 : 15 Август 2015, 05:18:05 »
  • Все может быть. По версии электриков - похоже как на плате щитка приборов либо пайка окислена, либо микротрещинки дорожки и скорее всего по массе.
    Дизель-печка-холод.
    « Ответ #27 : 15 Август 2015, 10:30:39 »
  • ну какие на Балковской/автовокзал 120км.
    в тексте сообщения ни слова о том, где конкретно это произошло и в каком режиме двигались.
    Мне умные дядьки говорили, что глушить перегретый движок - это сразу проблемы, а если охлаждайка выливается - то через несколько секунд :ag: Так что лучше не глушить.
    :joke:
