Автор Тема: Резина для Actyon (ШИРИНА/ВЫСОТАxРАДИУС)  (Прочитано 105942 раз)
« Ответ #80 : 25 Ноябрь 2012, 21:01:24 »
  • На зиму перешел на 16 радиус с шикарной резиной Мишлен Альпин 4х4 265/70/16.
    Сейчас я такой
    « Ответ #81 : 26 Ноябрь 2012, 00:51:49 »
  • Подумывал на лето взять 265/70/16 ... но прикинув, что ещё и с запаской надо чтото решать - решил искать 255/70/16  ... а то ненароком на какойто бетонке в лесу порву ...  так там и жить останусь.
    « Ответ #82 : 26 Ноябрь 2012, 10:21:38 »
    Мне докатки за гланды :dp:
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #83 : 26 Ноябрь 2012, 10:42:25 »
  • Боцман, у тебя полноценное  колесо лягло нормально под крышку?
    « Ответ #84 : 26 Ноябрь 2012, 11:07:19 »
    докатка штатная у мене
    но если слегка приспустить полноценное то тоже поместится
    при наличии компрессора - не вижу препятствий :dn:
    « Ответ #85 : 26 Ноябрь 2012, 11:50:53 »
  • докатка штатная у мене
    Так тото и оно - что делать если прийдётся ставить???
    Диаметры докатки и внештатных то разные... если я себе 265-й поставлю, то докатка 7мм до земли доставать не будет )))))))))
    Замним комплектом я пренебрёг - никуда зимой собственно далеко не езжу ... а вот летним - стрёмно...
    В принципе прокалываю колёса редко - и компрессора хватает ... но вот знакомый на трассе об торчащию из бровки арматуру совсем боковину порвал ... и была жопа...
    Вот именно для этих ситуаций ... не плохо бы чтото иметь...
    « Ответ #86 : 26 Ноябрь 2012, 11:57:08 »
  • Так тото и оно - что делать если прийдётся ставить???
    Чтобы машина служила дольше важно соблюдать одно требование - никуда не ездить, хорошо ее смазать, колеса снять и сложить в подвале icon_veed
    А если серьезно, то на всякие "кабы" и " вдруг" решений не напасешься, поэтому, проблемы привык решать по мере их возникновения да и на "доковылять до шиномонтажа" докатки хватит с головой :dn:
    « Ответ #87 : 26 Март 2021, 11:35:23 »
  • Живые на форуме есть?))) Что посоветуете взять на Актион? А/Т или М/Т. Езжу 50/50  город/бездорожье. И какой размер?
    Оффлайн atl Мужской
    • Марка автомобиля: SSanyong
    « Ответ #88 : 27 Март 2021, 13:45:00 »
  • Ну тут спорный момент, сам на ат, асфальт норма, но подшумливает, а песок супер, грязь мылится
    « Ответ #89 : 28 Март 2021, 05:44:38 »
  • А какая атешка?
    Оффлайн atl Мужской
    « Ответ #90 : 28 Март 2021, 05:58:39 »
  • hankook dynapro atm rf10 265/65/18
    « Ответ #91 : 28 Март 2021, 09:22:17 »
  • колеса, размером 265-65-18 и 265-65(70)-16 тяжеловатые для актиона и кайрона. будет повышенный расход топлива и другие вопросы.
    оптимальный размер резины на актион - 245-70-16. или что то в этом районе.
    16-й диаметр оптимальнее 18-го.
    « Последнее редактирование: 28 Март 2021, 09:32:21 от VICTOR »
    Оффлайн atl Мужской
    « Ответ #92 : 29 Март 2021, 17:44:09 »
  • Не знаю, меня все устраивает , достался с 18 катками, будут свободные деньги куплю второй комплект на 16
    « Ответ #93 : 01 Апрель 2021, 15:20:05 »
  • На Драйве вроде вам насоветовали уже  ,)
    Я повторю то что там сказал - пока не попробуете разницу между шоссейкой/АТ/МТ не узнаете. Никто вам не поможет с выбором. Тут как с автозвуком - пока сам не послушаешь и не сравнишь, не поймёшь. В идеале - искать соклубников на разных типах резины и смотреть как она едет.
    Как по мне то наверно оптимальнее всего для наших машин - хорошая зубатенькая АТ-ха. Хотя бы с точки зрения того что она крепче и её повредить сложнее. Ну и + у нас всё же какой ни какой, а внедорожник, а для внедорожника резина - один из главных элементов.
    Шоссейка - только если ооочень важен аккустический комфорт (хотя нормальные АТхи не шумнее некоторых шоссеек) и оченть придирчивы к расходу, накату и т.п. Ну и с асфальта вообще ни ногой.
    Откатав много лет на двух разных АТхах, а потом эксперимента ради взяв МТ могу сказать одно - кто говорит что АТ "проезжает везде" тот просто, можно сказать, не "умеет готовить" съезжал с дороги.
    Минусов у МТ куча, но я всё же взял ещё раз новую МТ  :az: Но советовать не берусь. Тут ооочень индивидуально. АТ советую, там минусы по сравнению с шоссейкой не так ощутимы и полностью перекрываются её плюсами. А вот с МТ всё сложно...
    Касательно размера - мне кажется что 245/75/16 самы оптимальный. С точки зрения размера это всего чуток к ширине, а главное +3см к диаметру. О каком-либо значительном увеличении расхода речь помоему не идёт, зато +1,5см к клиренсу. Это для штатной ходовой или с минимальныйм лифтом. Всё что выше - уже есть нюансы.
    Удачи  :az:
    « Ответ #94 : 02 Апрель 2021, 13:57:06 »
  • Спасибо за отзывы!)
    Оффлайн Syuk Мужской
    « Ответ #95 : 13 Апрель 2021, 11:46:31 »
  • Поддерживаю *AleX*!!!!
    Я откатав стоковую шоссейку купил себе А/Т Yokohama Geolandar G012. Со стоковым размером 225/76/R16. Резина мне очень нравилась. Она гораздо крепче шоссейки не боишься камней и других артефактов. Что дарит спокойствие, а это важно. За 4-5 лет ни одного прокола. У шоссейки было около 3-4. На асфальте, как мне субъективно показалось, трется не сильно. Гребется она лучше шоссейки в разы, но если попадается качественная грязь, А/Т замыливается и сидим.
    После купил себе МТ Achilles Desert Hawk X-MT 235/85 R16. По размеру влезло на ура. Перед у меня 50 см от ступицы до крыла - сток считайте. И Ваааааау. Она по грязям едет в разы лучше АТшки :) Чуть больше шумит на асфальте, но не критично. Динамика и прочее, что возникает с увеличением диаметра колёс, как по мне, в норме. Спидометр стал показывать скорость почти идентичную с показаниями GPS.
    В общем это очень всё субъективно и зависит от использования автомобиля. Я на грунты стараюсь выезжать каждые выходные, посему МТ мне очень пришлась по вкусу.
