Автор Тема: Какие амортизаторы лучше??  (Прочитано 156714 раз)
« Ответ #60 : 18 Февраль 2013, 20:40:09 »
  • т е гидравлические или газо-гидравлические.
    Ну как я и написал...
    Газонаполненный (двухцилиндровая и одноцилиндровая конструкция) или гидравлический (двухцилиндровый).
    Но в связи с плохими отзывами от знакомых мастеров (и кстати на российском форуме тоже), буду пока искать что-то другое  :12345:
    С задней подвеской в общем случае всё понятно. Последний вопрос - при использовании неродного аммо от чего взять нижнюю втулку и верхние 2 резинки? Родные перепресовать? Или что-то хорошее подскажете?
    А вот по передней. При использовании штатного размера аммортизатора (уже решил что Кони, накрайняк Каяба) в паре с пружинами от Первого Рекса стоит перевернуть верхнюю опору? Или родную оставить? А то мне уже знакомый токарь выточил...
    Или вот может взять амморты от 2-го Рекстона? По информации от россиян -  "чашка у кайабовского Рексовского аморта приварена примерно на 5 мм НИЖЕ, чем у родного, поэтому переворачивать верхнюю опору с сорентовской пружиной не пришлось..."
    « Последнее редактирование: 18 Февраль 2013, 20:53:11 от *AleX* »
    « Ответ #61 : 19 Февраль 2013, 18:11:33 »
  • Помоему уже все высказались, осталось самостоятельно принять решение. Вопрос, у меня Кайрон - колесная база-2м74см, а сколько у Актиона. Вес у нас наверное почти одинаков. Есть на форумах хорошие инженерные решения на Кирюхах. :cr:
    « Последнее редактирование: 19 Февраль 2013, 20:02:32 от Димон »
    « Ответ #62 : 19 Февраль 2013, 23:35:03 »
  • Вот подробный и грамотный ликбез по превращению стандартных чашек в понижающие проставки :cd:
    http://www.rexton.su/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=314
    « Ответ #63 : 20 Февраль 2013, 09:10:54 »
    Помоему на Кайроне даже немного легче - он всё же немного тяжелее... Ну по крайней мере у него багажник больше можно не боятся поставить сильно жёсткие пружины.
    Перечитав огромное колличество инфы на российском воруме и у нас могу сказать - вариантов просто огромное колличество.
    Я так понял что если переделывать ничего не хочеться, самый оптимальный вариант:
    1. Пружины - от первого (не второго) Рекстона по кругу. Они всего на 0,5мм но всё же толще штатных - соответственно не так быстро просаживаются. Переделывать я так понял ничего не надо - все размеры как у родных пружин.
    2. Аммортизаторы - спереди Кони/Каяба/Монро/Сакс (это только то что самое доступное, можно поискать ещё много чего). Мандо = родные аммо, менять не вижу особого смысла.
    Сзади - от мерса Е класса в W124 кузове. Выбор тоже громаден! Ещё варианты - от волги  ;) Тоже кстати выбор есть и очень дёшево.
    3. Проставки из полиуретана - вперёд 2см, сзади 3 см. Не обязательно.
    В таком варианте, повторюсь - ничего переделывать не надо. Возможно только перепрессовать нижнюю втулку амортизатора с родного и верхние резинки подобрать, но это по месту.
    Последний писк у россиян:
    пружин Каяба RC2184 (соренто перед).
    Пружины Каяба RD5081 (мерс 126 зад).
    аморты:
    Каяба 344275 (волга зад)
    Каяба 341612 (рекстон перед)
    Цитирую:
    "Кстати, чашка у кайабовского мерсовского аморта приварена примерно на 5 мм НИЖЕ, чем у родного, поэтому переворачивать верхнюю опору с сорентовской пружиной не пришлось, лифт получился умеренный."
    Так что тоже ничего переделывать не надо :)
    Я остановился на первом варианте - Кони Хэви Треки (или Каяба если не дождусь коней) спереди + что-то Мерсовское сзади...
    « Ответ #64 : 20 Февраль 2013, 16:24:52 »
  • насколько помню, задние пружины со 126 мерса толщиной 16 мм. не толсто ли.
    « Ответ #65 : 20 Февраль 2013, 20:07:43 »
  • Ну я написал то что прочёл на российском форуме.
    Весь этот комплект человек ставил на СЙ Актион Спортс (новый кстати). У него были самы положительные эмоции, но на пригруженной машине. На пустой - незагруженный и поднятый зад был "нестабилен" :).
    Я поэтому тоже выбрал Рексовские пружины. Да и наши одноклубники о них хорошо отзывались.
    « Ответ #66 : 20 Февраль 2013, 21:14:56 »
  • если есть варианты, то выбирете аналог рекстоновских пружин но нормального производителя - bilstein, kilen, cs germania и т д.
    вобще то рекстоновские пружины качеством не отличаются. так же как и аморты.
    « Ответ #67 : 21 Февраль 2013, 10:05:04 »
  • К сожалению аналога для СЙ от Кайлена нет... От Каябы и Бильштайна не смог найти.
    Но т.к. переделка у меня бюджетная, то от Рекса самое оно - по чуть больше 300грн за штуку с учётом скидки. А то что виток всё же немного толще - даст более медленное проседание пружин. Судя по отзывам. Так что я уже почти готов к переходу. Осталось определиться с передними аммо:
    Коней заказал, но не едут всё. Вот уже думаю - может Каябу по кругу ставить...?
    « Ответ #68 : 02 Март 2013, 02:09:30 »
  • Коней заказал, но не едут всё.
    так а какие переднии Koni решили брать, родные kyron-Rexton1 Sport или от Rexton2 Heavy Track?
    « Ответ #69 : 04 Март 2013, 19:34:42 »
  • Rexton2 Heavy Track?
    От Рекстон2 они же от Кайрон/Актион.
    Хочу именно Heavy Track. Такие на Тушкане - очень нравятся уже год  :ay:!
    Только вот жду уже 3-ю неделю и походу минимум ещё неделю ждать. Честно говоря малость напрягает.
    « Ответ #70 : 27 Март 2013, 19:12:07 »
  • Приехали красавцы!!!  :bp: :bp: :bp:
    Но теперь я про$рал свободное место у знакомого мастера на СТО. Только на следующей неделе ставить получиться  :12345:
    Кто сам ставил - передок по времени с перекурами сколько меняется? Задок я так понимаю легче намного?
    Где-то видел советы (чуть ли не с фотками) по замене аммо на Актионе/Кайроне, теперь не могу найти - может есть у кого ссылка, ткните плиз.
    Заранее спасибо!
    Пы.Сы. Для справки - ребята с КониЦентр рассказали, что серии Sport больше нету для внедорожников (возможно осталась в старых каталогах) теперь они идут под названием Heavy Track... Не даю 100% гарантии, но инфа вроде как от официальных представителей.
    « Последнее редактирование: 27 Март 2013, 19:18:34 от *AleX* »
    « Ответ #71 : 27 Март 2013, 19:41:41 »
  • Вот тебе инструкция:
    Работы проводятся в гаражных условиях. Яма не используется.
    Время проведения работ по замене 2-х пружин – 2 часа. По снятию самих стоек - не более 20мин/одна сторона.
    1.   С помощью домкрата ставим одну из сторон автомобиля на упор (я начинал с левой стороны).
    2.   Откручиваем и снимаем колесо.
    3.   Ставим домкрат под нижний рычаг.
    4.   Откручиваем верхние гайки крепления пружины и амортизатора (14 мм – 3 шт.). На моей машине ко всем гайкам есть доступ со стороны колеса и моторного отсека. В некоторых модификациях, возможно, пройдется снимать аккумулятор для доступа к двум гайкам из моторного отсека. Я Снимал только кронштейн крепления топливного фильтра.
    5.   Разбираем болтовые соединения верхнего рычага с левой и правой стороны. Верхнюю шаровую опору не трогаем.
    6.   Откручиваем нижнюю гайку крепления тяги стабилизатора и снимаем тягу с болта.
    7.   Откручиваем стопорный болт крепления вилки к амортизационной стойке.
    8.   Все – поворотный кулак больше ничего не держит. Аккуратно (с помощью монтировки и опуская домкрат) подаем поворотный кулак вниз до момента выхода амортизационной стойки из вилки.
    9.   Вынимаем стоку в сборе вниз.
    10.   В Кайроне на одной из шпилек верхней чашки (12) передних пружин, стоит стальная шайба для компенсации прогиба штатной пружины под нагрузкой. Я ее не снимал. На других автомобилях, возможно, таких шайб нет.
    11.    Стягиваем пружину (7) стяжками.
    12.    Ставим метки маркером на верхней чашке (12) и резиновой прокладке чашки пружины (11) для совмещения при последующей сборке.
    13.    Придерживая ключом на 6 мм поршень (5), окручиваем гайку (17).
    14.    Снимаем шайбу (16), втулку (15), резиновые прокладки (13, 14), резиновую прокладку чашки пружины (11).
    15.    Старая пружина у нас в руках.
    16.    Стягиваем новую пружину стяжками и собираем стойку с учетом меток в обратном порядке.
    17.    Собираем всю подвеску в обратном порядке. Болты и гайки только наживляем – не затягиваем до конца.
    18.    Поддомкрачиваем нижний рычаг до момента принятия приводным валом горизонтального положения (равно положению подвески в рабочем состоянии).
    19.    Затягиваем все болтовые соединения.
    20.    Ставим колесо и снимаем упор.
    21.    Переходим ко второй стороне (см. п.1-20).
    22.    После сборки обязательно едем на СТО и проверяем сход-развал.
    Устройство стойки находим в сервис мануале.
    П.С. А ребята из Коницентра не забыли упомянуть, что дают гарантию только при условии установки у них?
    « Ответ #72 : 27 Март 2013, 20:08:21 »
  • От Рекстон2 они же от Кайрон/Актион.
    если не секрет, чем они нравятся вам на тушкане?
    всмысле машина меньше играет, лучше отрабатывает неровности, тяжело пробить? опишите ощущения  ,)
    « Ответ #73 : 28 Март 2013, 12:24:41 »
    Огромное спасибо!  :az:
    Бытует мнение что нужно хотя бы денёк-другой проездить. Потом обтянуть ходовую. А через ещё пару дней - на развал. Сразу после замены - ехать крайне не советовали ибо всё новое ещё должно усесться. Об этом говорилось много и на форумах и ребята с Кони Центра мне в прошлом году советовали.
    Не забыли. Я прекрасно об этом знаю. И обсуждал с ними это. Так что - если что буду без гарантии :(
    Ну Вы в целом правильно всё описали.
    Мои прошлогодние отзывы на Тушкановском Форуме:
    Об ощущения пока писать нечего ибо проехал 30км. После выходных уже отчитаюсь по полной. Но пока констатирую следующее:
    1. Пропало "клевание" носом при торможении и ускорении. Тормоза кстати как будто тоже подтянули (как поменяли колодки).
    2. Всю ходовую как будто замотали во что-то плотное но мягкое и сильно обжали (при том что сайленты задние устали уже) - ходовая стала не мягче, но намного собраннее. Не сравнимо со стоком. До этого "пробивало" даже на небольших ямках.
    3. Стал отчётливо слышать что у меня "живёт" в багажнике и ощущать "жилейность" высокой резины. Но теперь последнее не так влияет на поведение машины как раньше.
    4. Несколько затяжных поворотов машинка взяла очень бодро, как и резкие перестроения и т.п. На СТО посоветовали следить на скоростью в повороте на первых порах
    Короче - не жалею ни разу!!! Более детально - позже, после хорошего тестдрайва!
    + ещё чуток
    Немного покатался на выходных - впечатления очень положительные! Т.е. жёсткость осталась такой же (может чуть жёсче), но она скажем так - контролируемая и не вытрясающая душу  На трассе дорогу держит значительно лучше, средний темп движения увеличился с 100-110 до 120-140. Надо себя контролировать  В повороты входить одно удовольствие (хоть высокая резина таки чувствуется). И ещё момент - практически пропала чувствительность к порывам сильного ветра или от встречного транспорта.
    « Ответ #74 : 28 Март 2013, 12:54:15 »
  • Бытует мнение что нужно хотя бы денёк-другой проездить. Потом обтянуть ходовую. А через ещё пару дней - на развал. Сразу после замены - ехать крайне не советовали ибо всё новое ещё должно усесться.
    А вот как нужно:
    После установки  собранных   стоек необходимо нагрузить пер. подвеску весом автомобиля, т.е. на колесах или подставив под передние рычаги  стойки и опустив на них автомобиль,   распустить  все сайлентблоки, верхние и нижние, затягивать только под нагрузкой. Таким образом мы сохраним ресурс сайлентблоков и получим расчетное завышение. Дополнительное завышение на затянутых неправильно сайлентблоках(в нижнем положении пер. рычага) может достигать 10-15мм.
    Квалифицированный автослесарь должен сделать эту операцию без напоминания, но это происходит далеко не всегда. Напомните ему об этом и проконтролируйте!
    « Ответ #75 : 28 Март 2013, 13:27:09 »
  • Квалифицированный автослесарь должен сделать эту операцию без напоминания, но это происходит далеко не всегда. Напомните ему об этом и проконтролируйте!
    Ок. Спасибо огромное!  :az:
    Я ещё походу менять буду втулки стабилизаторов (перёд/зад) и по мелочам...
    « Ответ #76 : 10 Апрель 2013, 00:15:10 »
  • Ну короче пока я на работе и есть время...
    В общих чертах хотел отписаться когда всё сделаю, но видимо всё затягивается на пару недель (в коммандировку еду), так что пока предварительно такие новости:
    1. Задние пружины от первого Рекстона + проставки из полиуретана (3,5см) стали довольно безпроблемно при наличии хороших скоб для пружины.
    Старые были просто в какашку (и это при 24тысячах пробега)
    Еффект - попа подлетела над дорогой очень прилично и стала намного менее тряской и пропало гупанье (видимо раньше ездил тупо на отбойниках).
    2. Попытка поставить сзади аммо от Волги потерпела 2 фиаско! Пока... Ещё не вечер и я их туда втулю. Посему отпишусь об этом позже. Но скажу одно - не спешите ничего резать, пока 100% не будете уверенны, что всё остальное станет Ок  ;)
    3. У мастера моего запара продолжалась, так что я не выдержал и утром сегодня (уже вчера) отогнал таки машинку в Кони-Центр, где мне и поставили успешно передние Хеви Треки (и гарантию сберёг ;)).
    Как пригнал выяснил:
    - У меня похоже стоят с завода аммо от первого Рекстона - там опора пружины чуть ниже чем у второго Рекса (Кайрона и Актиона соответственно). Непонятно почему, но факт.
    - По отзывам самих мастеров - мягче точно не будет...:confused:
    - Проставку не сильно советуют ставить, ибо и так поднимиться... Но я настоял - подумал что там те 2 см?!
    Короче, пришёл забирать я машинку - первая реакция  :ai: :bm: :ai: :bm:
    В общем дальше фото:
    Зато теперь можно вот так кататься:
    Высота пакета сока 26см...
    По ощущениям:
    - пипец как высоко... ну просто нереально!!! Из машины надо выпрыгивать и так же садиться. Я при своих 176см, просто тупо не достаю ногой до земли...
    - Мягче не стало... Что в принципе ожидаемо - не совсем того добивался. Главное что не зубодробительно.
    - Но я никак не могу понять всего - руль раком стоит, надо на развал ехать. Пропала жилейность в передней подвеске (сзади просто ощущение что аммо практически нет). Проехал я всего-то 5 км и в основном по тянучкам, так что надо щупать и пробовать.
    Вот теперь меня мучают смутные сомнения:
    1. Может убрать проставку спереди? А то как-то даже визуально смотриться не очень эстетично. Или подождать замены задних аммо?
    2. Это ж что теперь - опять летнюю резину новую брать большего размера?!?!:) На фото зимние 225/75, на лето лежит 245/70...
    Короче как-то так. Позже отчитаюсь подробнее. Но когда это позже будет - непонятно пока...
    « Ответ #77 : 10 Апрель 2013, 00:49:41 »
  • *AleX*,
    Да - проставка кажись была лишняя.
    Родные амы на Kyron - Action спереди ближе к первому рексу, чем ко второму - это многие отмечают, взади они одинаковы. Оттого и пружины от первого хорошо подходят. Сами родные амы слишком "жидковаты", хотя вот при более жёстких пружинах от первого рекса, по отзывам, вроде как  работают лучше...
    Такое невероятное количество вариаций с подвеской и инфы - что можно рехнуться прежде чем на что-то решиться. Я вот более всего склоняюсь поставить по тихому на штатные амы пружины от рекстона, возможно с проставками и пока ограничиться таким.
    С другой стороны - более предпочитаю кардинально рубить ...
    Резина конечно мелковата - на Action обычно берут по рекомендациям Kyron-Rexton 235/75 или 255/70 ( 245/70 на 5мм ниже клиренс)  или ещё более 245/75 или 265/70 - клиренс + 7 мм
    Ставили тут?
    http://koni-centre.com.ua/index.htm
    Если не секрет во что обошлись у  них переднии амы и во что вышла установка переда? Интересно бюджет посчитать. Если секрет - можно в личку.
    На какую жёсткость поставили переднии амы?
    PS По развалу схождению и смене резины - рекомендую мотнуться в АИС по акции.
    Заодно их подвеской пуганёте  :bj:
    Пакет №4 включает в себя диагностику ходовой части автомобиля, регулировку развал-схождения, шиномонтаж. Акционная стоимость услуг всего 199 грн.http://ais.ua/news/vesennij-drajv-vmeste-s-ais
    Я сегодня был, оставил отзыв
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5759.new;topicseen#new
    « Последнее редактирование: 10 Апрель 2013, 01:00:03 от AI70 »
    « Ответ #78 : 10 Апрель 2013, 05:25:35 »
  • А то как-то даже визуально смотриться не очень эстетично.
    Передок точно сильно задран - если не ставить себе задачу перелезать через турникеты  :bj: , лучше опустить...
    « Ответ #79 : 10 Апрель 2013, 06:39:43 »
  • 1. Может убрать проставку спереди? А то как-то даже визуально смотриться не очень эстетично. Или подождать замены задних аммо?
    Эстетика то половина проблемы...
    У машины и так короткие хода подвески, а просто задрав машину без серьезных подготовительных работ по лифту, ты их вообще убрал, т.е. подвеска перестанет работать. Теперь появилась дополнительная нагрузка не только на шаровые (а нижняя у нас и так на разрыв работает) но и на всю подвеску в целом.
    При таком виде лифта жить ей осталось не долго. Кроме того, если не хочешь угробить сайленты и резину нужно ехать на развал.
    А когда еще и зад задерешь то поимеешь вибрацию кардана... к чему это приведет рассказывать?
