Автор Тема: Какие амортизаторы лучше??  (Прочитано 156709 раз)
« Ответ #100 : 26 Апрель 2013, 13:27:31 »
  • , ... ну ясно-дело в задней проставке
    А разве я о ней умалчивал? Помоему изначально о ней шла речь (№78 и даже где-то раньше) ;)
    Это раз.
    А второе - без неё у меня перёд был бы задран. А с нею - ровненько  :dk:
    « Ответ #101 : 27 Апрель 2013, 00:53:38 »
  • У меня 54 перед и 55 зад :drive1: Сегодня дополнительно вырезал пластину под коробку для выравнивания кардана.
    Правда, достигаются несколько другим способом:
    « Ответ #102 : 29 Апрель 2013, 07:14:07 »
  • вырезал пластину под коробку для выравнивания кардана
    А что - таки вибрирует? А то я как не прислушивался - всё Ок вроде бы... Надеюсь у меня слух не совсем ещё... ,)
    Та дааа... Способ поизощрённее  :ay:
    На стоянке стоит старый РенджРовер, на пневме... Мучает всегда вопрос - зачем он сдувает зание балоны когда оставляет машину на ночь? Просто чтобы под давлением система не стояла?
    « Ответ #103 : 29 Апрель 2013, 07:35:42 »
  • А что - таки вибрирует? ездить буду на завышении,поэтому, лучше перебдеть! превентивные мерыА то я как не прислушивался - всё Ок вроде бы...ее не слушать, а чувствовать нужно icon_veed Надеюсь у меня слух не совсем ещё... ,)Та дааа... Способ поизощрённее  :ay:
    На стоянке стоит старый РенджРовер, на пневме... Мучает всегда вопрос - зачем он сдувает зание балоны когда оставляет машину на ночь? Просто чтобы под давлением система не стояла? :bm: хрень какая то, ничего сдувать не нужно, другое дело, что воздух у него уходит!
    « Ответ #104 : 29 Апрель 2013, 08:39:43 »
  • *AleX*, У ситроена 5,ZX ; мерседес 600 - всегда при переводе автомата в паркинг и выключении зажигания-машина всегда автоматически садится. При запуске-начинает работать компрессор подкачки. Возможно тот же алгоритм и у ровера.
    « Ответ #105 : 29 Апрель 2013, 08:48:39 »
  • Ну, цитрамон - вообще отдельная история, а вот у последний ренжей такого не встречал, у прадо тоже наблюдается при трабблах с автоматикой (есть режим высадки пассажиров/выгрузки багажа), а вообще, при наличии автоматики, момент высадки пассажиров можно запрограммировать, но опускать машину на парковке просто так, не вижу смысла.
    « Ответ #106 : 29 Апрель 2013, 09:03:03 »
  • это наверное так сделано чтоб легше было с машины выходить и садится обратно  :drive1:
    В тему ветки:
    Покритикуйте пожалуйста вариант :
    кайрон, пробег 105ткм
    взад - пружины остаются родные + пневмохелперы соединенные внизу тройником и выведен один общий сосок в багажник, амортизаторы каяба 345600
    вперед - пружины остаются родные + проставки 2см, амортизаторы кони KONI 8240-1204Sport
    « Ответ #107 : 29 Апрель 2013, 09:08:53 »
    В тему ветки:
    взад - пружины остаются родные + пневмохелперы соединенные внизу тройником и выведен один общий сосок в багажник, амортизаторы каяба 345600 к каябе при -25 уже кирдык стучится (спроси у ахвициалов какая минимальная температура для нормальной эксплуатации, будешь сильно удивлен)...
    П.С. если у меня опыт сращивая передней пневмы с хитрыми амортизаторами будет очень положительными, то подобное буду "колхозить" и в зад, так что, возможно, скоро буду продавать свои задние Кони со смешным пробегом
    вперед - пружины остаются родные + проставки 2см, амортизаторы кони KONI 8240-1204Sportсорентовские пружины и не нужны проставки+аморты от 1 рекса, монро, только настоящие
    « Ответ #108 : 29 Апрель 2013, 09:22:41 »
  •  пневмохелперы соединенные внизу тройником и выведен один общий сосок в багажник,
    ИМХО- как бы не получилось на повороте, кузов надавив на один баллон,воздух "перетечет" в другой, увеличив еще больше наклон на наружную сторону
    « Ответ #109 : 29 Апрель 2013, 09:29:12 »
  • ИМХО- как бы не получилось на повороте, кузов надавив на один баллон,воздух "перетечет" в другой, увеличив еще больше наклон на наружную сторону
    Добавлю сташилок, т.к. эти баллоны не имеют запас прочности по давлению, то получив, при таком повороте более высокую дозу, баллон может кирдыкнуться, особенно, при интенсивном движении или при движении на загруженном автомобиле. Да и при сжатии пружины, центральный шланг может повредиться и оба баллона спустят.
    « Ответ #110 : 29 Апрель 2013, 09:33:39 »
  • центральный шланг может повредиться и оба баллона спустят.
     так для єтого и соединю чтоб ни в коем случае не попасть в ситуацию когда один баллон спустит а один останется
    хот можно и два соска вывести в багажник то несущественно...
    « Ответ #111 : 29 Апрель 2013, 09:38:27 »
  • так для єтого и соединю чтоб ни в коем случае не попасть в ситуацию когда один баллон спустит а один останетсяодин спустит и 2-й последует та же участь, трубка то у них одна))
    хот можно и два соска вывести в багажник то несущественно...зачем? я пока катаюсь на золотниках, просто их удлинил, правда, приходится иногда "кланяться", см. фотко
    « Ответ #112 : 29 Апрель 2013, 09:49:43 »
  •  а кто юзает взади каябу ? как ощущения ?
    стоит оно тех денег. Я заплатил за оба 1277 гривен, пока лежали на балконе(все как положено в вертикальном положении) уже потекли, верней вспотели... есть налет масла на корпусе
    думаю вот может отдать их пока новые в коробке и вообще купить родные они существенно дешевле даже на АИСе
    « Ответ #113 : 29 Апрель 2013, 09:51:02 »
  • просто их удлинил, правда, приходится иногда "кланяться"
    ну я так понимаю то у тебя временное решение...
    « Ответ #114 : 29 Апрель 2013, 09:51:27 »
    Так я тебе об этом выше писал!
    « Ответ #115 : 29 Апрель 2013, 09:53:11 »
  • ну я так понимаю то у тебя временное решение...
    да, сзади уже такого нет, но качать было достаточно удобно и тебе не нужно никаких дырок в багажнике делать
    « Ответ #116 : 29 Апрель 2013, 09:59:33 »
  • ты писал про -27
    у меня на балконе точно таких морозов не было :)
    ну во первых дырок в багажнике и так полно
     не знаю как часто надо будет эти пневмохелперы подкачивать но ситуация така что езжу  почти всегда один а тут бац ни с того ни с  сего 5 рыбаков в машине лодка мотор и все такое - так что надо будет ложится под зад вытирать грязь из золотников два человека один на выключатель компрессора другой доб мост  и т.д.
    что плохого чтоб вывести в багажник и не клантся ?
    « Ответ #117 : 29 Апрель 2013, 10:01:09 »
  • тока шо помсотрел -      пока лежали на балконе то гарантия закончилась... придется таки ставить эту каябу...\
    « Ответ #118 : 29 Апрель 2013, 12:35:36 »
  • а какую жесткость на конях выставлть ?
    « Ответ #119 : 29 Апрель 2013, 13:17:58 »
    та тут х.з, кто с пеной у рта советует 270, но это табуретка, я ставил 90.
